Цанги неизвестные, подскажите от чего
14 повідомлень у цій темі
При покупке НГФ-110 Ш1 продавец любезно приложил к головке (фото сделаю позже) два цанговых патрона и комплект цанг к ним.
К сожалению, диаметры всего до 3.4 мм, поискал-бы побольше, но пока не знаю что искать. В барахолке ни разу не встречал таких. Может кто-то встречался с ними или знает от чего?
Конечно, при диаметре самой цанги 7 мм больше диаметров может и не быть...
Это цанги внутризаводского производства,  изготавливались мелкосерийно, под определённое оборудование . Не стандартизированые.
У меня такие же только 8 мм
Попадались похожие цанги.Они применялись на немецком автомате,который из быстрореза штамповал свёрла.Станок был довоенный,по репарации.Размеры уже не помню,но цанги шли через десятку,как свёрла производились,под каждый размер.
Фото станка есть ?! или видио ?
С ув. Богдан!
завтра сделаю
Народ! Я понимаю, что всем хочется что-то написать и высказаться. Но в данном случае, Вы делаете, человеку кот. спрашивает - медвежью услугу. По Вашим высказываниям он никогда, ничего не найдет. Это цанга  типа F7, по зап. терминологии идет еще и через тире или наклонную: E 1020 ( старая и современная классификация) , т.к в этом типе есть несколько подвидов, связанных с длиной цанги и посадочного выступа. Мах. посадка под инструмент д. 5,5. Это цанги для автоматов продольного точения, как наших, так и импортных. Отличные цанги. Основная масса внутризав. производства, т.к  импорт. при союзе покупать было не дешево. Были и чисто стальные и с вставкой т/с. Очень часто люди сами комплектовали цангами. патроны и стаканы и т.д. Так, что можете сказать спасибо продавцу, он правильно Вам их предложил.
изменено
А по цанге 8 мм, что то подсказать можете ?
1 час назад, ginni сказал:
и вам спасибо
1 час назад, Micromotor сказал:
Если конфигурация такая-же, то это тип F8.
Народ! Я понимаю, что всем хочется что-то написать и высказаться. Но в данном случае, Вы делаете, человеку кот. спрашивает - медвежью услугу. По Вашим высказываниям он никогда, ничего не найдет. Это цанга  типа F7, по зап. терминологии идет еще и через тире или наклонную: E 1020 ( старая и современная классификация) , т.к в этом типе есть несколько подидов, связанных с длиной цанги и посадочного выступа. Мах. посадка под инструмент д. 5,5. Это цанги для автоматов продольного точения, как наших, так и импортных. Отличные цанги. Основная масса внутризав. производства, т.к  импорт. при союзе покупать было не дешево. Были и чисто стальные и с вставкой т/с. Очень часто люди сами комплектовали цангами. патроны и стаканы и т.д. Так, что можете сказать спасибо продавцу, он правильно Вам их предложил.
Всё это очень хорошо...но где ссылка на ГОСТ или тех литературу?
31 минуту назад, ginni сказал:
Спасибо ;)
Причем здесь куда? К чему это? Человек спросил, что это, я ответил. Будет тема по гостам и тех. документации, тогда и ее поднимем. Не проблема. А так, думаю и этой информации достаточно.
И перестань копировать весь текст. Выбери, что надо и копируй. А так повторение полное идет.  Пару повторов и страницы нет, а ней много чего поместится может.
18 часов назад, 777 сказал:
Вот кстати тех документация в виде чертежа от руки. Понятно, что форумчанин делал замеры штангелем, но это в данном случае не важно, есть вид в живую и есть проэкция на бумаге. Примерные размеры показанны.  Кстати, в цангах такого типа есть еще и небольшие отклонения в виде длины +, -. и  диаметра юбки. это связанно не с гостовским, а внутриз. производством. Но это все не существенно. В таких цангах, главное соблюдение угла юбки и не выход за мах. допустимые размеры диаметра самой юбки. И чем эти размеры ближе к стандарту, тем лучше, т.к в этом случае цанга становится более функциональной в плане использования на всех подобных стаканах, патронах, станках. Ну и соответственно, чем больше погрешности, тем спектр использования, уменшается. Но цанги с серьезными отклонениями встречаются очень редко, что говорит о мах. соблюдении данных чертежа при их изготовлении. Брак не рассматривается.
