makspeison
вибір недорогого крокового двигуна за потужністю
8 повідомлень у цій темі
стало питання зібрати CNC-фрезер початкового рівня, не з фанери і двигунів "віддали за пляшку, не знаю які вони", а з можливість щось поексперементувати і поставити двигуни за 300-500грн. купувати двигуни "суцільно-китайські" за 100грн звісно ж ніхто не буде, сам розумію скільки вони проживить, і на що вони здатні, але в той же час суто для експерементів брати двигуни за 1000+грн (рахуй 3000 за базовий комплект) теж поки що не хочу.
читаю скрізь інформацію і бачу що на слуху вертяться двигуни NEMA.... є наприклад двигун NT57STH56-2804MA 2-х фазний 0.9° NEMA 23, ціною в 25 доларів, що повністю мене влаштовує як верхня межа на даному етапі. в думках побудувати невеликий (зі столом наприклад 40х30см) станок, для обробки точно не дерева, а хоч б яких металів. але якщо про електроніку можна все прочитати, а драйвери, токи, блоки живлення вже визначити виходячи з обраних двигунів, то як зрозуміти необхідну продуктивність двигунів я зовсім не здогадуюся... "Макс. осьове зусилля: 15N" - це багато, чи мало?! якщо мало - то який потрібен? якщо досить - то яка межа цих двигунів, в яких саме умовах їх стане мало? якщо недостатньо потужності - чим це вилазить в кінцевому випадку - двигуни повільно працюватимуть, чи не потягнуть взаглі? чи не триматимуть кут і допускатимуть зрив вісі?
прошу допомогти саме з цим запитанням (з цим двигуном, і примарно описаними моїми вимогами). ну і просто поділитися міркуваннями для таких людей як я. я звісно ж можу нарити інформацію про це максимальне зусилля, про опір обмотки і тд, але дуже сумніваюся, що в моїх голові від того зявиться розуміння достатні двигуни я куплю, чи лише потім думатиму, куди їх продати.
Питання потужності крокового двигуна, то дуже важливе питання.
Шоб тут шось зекономити треба вміти розраховувати.
А розрахунки реально складні.
Дуже часто люди беруть мотори з величезним запасом, тільки шоб нічого не рахувати.
Головний параметр то крутний момент мотора. Там просто, бо він відомий.
Але треба знати не скільки є, а скільки треба. А тут не просто. Ніхто так просто не скаже скільки треба.
Теоретично, скільки треба, можна розрахувати.
Практично дуже тяжко.
Виходити треба із зусилля різання. Потім зусилля різання перевести в крутний момент.
Але саме зусилля різання не так просто розрахувати.
Воно залежить від щвидкості різання.
Чим вища швидкість різання, тим менше зусилля треба прикласти. А значить можна зекономити на кроковому моторі, якшо буде високошвидкісний шпіндель.
Якшо шпіндель низькошвидкісний, то кроковий мотор треба сильніший.
В інтернеті є формула для зусилля  різання, але там багато різних коефіцієнтів які треба знати.
Я не знаю як по тій формулі можна шось розрахувати.
Потім для переведення зусилля різання в крутний момент треба знати ККД передачі.
Можна прийняти шо ККД гвинта трапеції рівне 0.3, а ККД ШВП рівне 0.9.
Тобто якшо поставити ШВП, можна зекономити в три рази на моторі.
Можна знайти в інтернеті перевод крутного моменту в зусилля для гвинтових передач.
Подібна ситуація з направляючими кочення і ковзання. Також ККД відрізняється в рази, і також можна дуже сильно зекономи на моторі, якшо поставити направляючі кочення.
Але то ше не все.
Як правило виробники моторів вказують момент стопоріння. А рельний робочий момент буде менший.
Треба шукати графік в даташиті на мотор. Графік залежності крутного моменту від швидкості і від напруги живлення.
З напругою живлення все просто, чим більше тим краще. Тобто бажано шукати драйвер з більшою напругою живлення.
Ну і ше варіант як зекономити на крутному моменті, то зменшити швидкість шківами і отримати  виграш в моменті.
В скільки раз зменшиш швидкість, в стільки раз виграєш в моменті. Але само собою шо працювати воно буде повільно.
Змінено користувачем Roma
NEMA це тип кріплення.
З власного досвіду:
Починав з ДШИ200-3, "за пляшку", розкрутити нормально їх так і не зміг, перейшов на б/в з принтера(NEMA23),  з часом зрозумів що треба більше потужності і швидкості-купив ще "довші" мотори, в мому випадку на 76мм, 18кг зусилля вистачає з головою, використовую гвинти 12Х3 з капролоновими гайками, на ШВП не витрачався. Ніяких розрахунків не проводив, на початковому рівні ділю тільки на 12-18-28кг/см, відповідно nema23(18кг/см, 76мм) вистачає для всіх потреб.
Вважаю що краще вкласти гроші в більш якісні драйвера-вони самі "підтягнуть" мотори на нормальний робочий рівень. І ще, маю три б/в мотори японського виробництва- вийняті з оргтехніки-працюють без проблем, купив і китайські аналоги але міняти не став..
Якщо основна механіка готова то необхідний момент можна виміряти, обертаючи гвинт через плече певної довжини за допомогою вагів типу безмен. Можна навіть з фрезою максимального діаметра який планується використовувати такий експеримент провести. Ну і взяти мотор з паспортним моментом в 2 рази більшим. З направляючими ковзання сила різання може бути менша ніж тертя в направляючих. З рельсами то бажано пробувати з фрезою.  На осі зет головну роль може відігравати вага рухомої частини.
По самим двигунам - основні параметри це крутний момент (в основному вказується момент утримання), струм двигуна і індуктивність обмотки.  Зазвичай коли індуктивність менша то і момент менший при тому самому струмі. Але двигун з меншою індуктивністю буде швидший, і напругу живлення для нього треба меншу.
Тепер з власного досвіду.  Маємо привідний гвинт трапецію з кроком 4мм. Направляючі ковзання в не дуже гарному стані (місцями закусує).  З таким гвинтом і прямим приводом гвинта від крокового цілком вистачило нема23 довгого з моментом 28 кг/см (23HS2430B струм 3А). Але індуктивність у такого двигуна 6мГн, Для такого оптимальна напруга живлення драйвера - 60-70В.  При живленні 70В без проблем досягається швидкість 1500 мм/хв під навантаженням.  Зараз коли направляючі відшліфовані і пошабрені скоріш за все вистачило б і двигуна поменше.
Зараз збираю ЧПУ на базі львівського пантографа. Вісь зет - направляючі ковзання, ШВП крок 5мм, Двигун НЕМА34 самий менший (34 кг/см момент при струмі 4А 34HS8801). Індуктивність 3 мГн. Живлення драйвера - 53В. Так як вісь зет являє собою консоль зі столом загальною вагою десь 60-70кг я використав передачу з двигуна на ШВП через зубчасторемінну передачу з передаточним 2,5.  В результаті - стабільна швидкість переміщень 1200 мм/хв коли на столі ше стою я (+ 80 кг).  Можна було і менше передаточне взяти.
Для неважкого ЧПУ портального типу з ШВП 1605 як мені здається, цілком мало би вистачити середніх НЕМА23 з моментом 18-20 кг/см (наприклад 23HS8430B). Для обробки дюральки повинні би потягнути.
Есть такая замечательная книга Аврутина "Фрезерное дело" - в этой книге приводится расчёт сил при фрезеровании, в т.ч. даётся вывод массы, эквивалентной силе давления на подачу. Если на глазок подставлять в приведенные там примеры режимы резанья современных станков, скажем: 3000 об/мин, 3-4-пёрая фреза диаметром 4-5мм, 100см/мин при глубине врезания 15-20мкм в стали 65Г, то получаются ничтожные силы, соответствующие массе в несколько десятых долей кг, что даёт запас по моменту силы как минимум на порядок. А вот есть простой пример выбора моторчика: https://youtu.be/jdqazNb98d8
З особистого досвіду.
Зібралась купа двигунів від радянських принтерів типа ДШИ-200-1 та й інших. В результаті отримав ЧПУ фрезер (приблизно 2004-5 рік). Так от - ДШИ-200-1 + гвинт з кроком 4мм фрезу діаметром 3 мм ломає на ура. А далі прикидуйте самі. У ДШИ проблема з тим,що на заявленій частоті імпульсів він не працює (якщо не помиляюсь, мусить на 1000 Гц працювати, реально і стабільно - 500Гц).
25 минут назад, Mister сказал:
Фрезу 4-5 мм ще й по дюралі не відчуває ні подача ні шпіндель:D.  Я пробував заміряти потужність що споживає шпіндель на нашому БФ20. Так от - на холостих - 83вата, При фрезеровці пазів у дюральці фрезою 6мм з заглибленням 5мм і подачею десь 400 мм/хв  ватметр показує 125ват. Отже реально на різання витрачається 40 вт:D. На рукоятці подачі теж практично ніякої різниці чи просто столом рухати чи з фрезеровкою.
