Anton
Фрезерний станок для дому
57 повідомлень у цій темі
48 минут назад, Roma сказал:
А яка з нього користь?
У мене на ЛФ-200 також є та возможнымвиріз як в пантографі. В пантографі то зрозуміло для чого, а тут для мене загадка чому в ЛФ-200 і в ЛФ-250 зробили такий виріз.
На моем станке в большинстве случаев тисы с деталью , вернее сама деталь как правило располагаются напротив выреза, это дает возможность крутить тиски с деталью на 360 градусов что иногда выручает, и крупногабаритные железяки легче крепить и обрабатывать, доступ для измерений во время работы лучше.
А у мене, якщо підняти стіл до вирізу, то стіл впирається в шпіндель. З довгою фрезою, використати виріз і не вийде.
Я подумаю, можливо треба буде якось підняти шпіндель вгору.
У вас є фото станка?
Сделал вот фото, заодно линейку приложил - расстояние от оси шпинделя до стенки в нише 410мм, высота ниши 200мм
@пенсионер у Вас голова от 6720? судя по всему исошная
Да, ISO-30, фланец 200мм от какого станка не знаю, по легенде от ГДРовского ЧПУ станка по револьверный схеме якобы менялся инструмент, т.е на барабане несколько таких ВФГ со своим инструментом поочередно к зоне обработки. Так оно или нет не знаю, довольно необычная автосмена. Мне такую версию рассказали на вопрос с какого станка ВФГ
4 минуты назад, пенсионер сказал:
ISO-30
Цікаво шо в моєму ЛФ-200 також конус 7:24, недо-ІСО30. Обрізаний.
Ні ISO30 ні BT30 в шпіндель вставити не можливо. Тільки після обряду гіюр.
Добре хоч цанговий патрон дали в комплекті.
Варта десь у нас тут шукати розточну головку та іншу оснастку під той конус?
Чи зразу в Китаї замовляти.
В Китаї цанговий патрон 20 доларів. Розточна головка 100 доларів. У нас ше серйозно не шукав. Питання чи варта шукати у нас?
15 минут назад, Roma сказал:
В Китаї цанговий патроISO-30 20 доларів. Розточна головка 100 доларів. У нас ше серйозно не шукав. Питання чи варта шукати у нас?
В мене цанговий та розточна головка були з КМ4 та переточувались в ISO-30, дешево й сердито :)
Загорівся ідеєю собі також на основі пантографу зробити перший станок в квартиру.. Раніше думав BF20L но пантограф по жорсткіше все таки буде і не китаєць. Тут раніше писали про BlackJack123 - я погуглив і знайшов його на чіпмейкері, на ОЛХ не знайшов таких кітів шоб одразу переробляти. Проблема у тому шо я новачок і на російському чіпмейкері мені писати йому не можна - потрібно набрати якихось 20 "вподобаних" повідомлень. Ніхто його контактів не підкаже, тут його немає?
З.І.
Сорі якшо туплю, але я із фоток зрозумів шо на голові стоїть високооборотістий шпіндель, не дуже зрозумів як там може бути КМ4? І взагалі на таких шпінделях максимальний діаметр фрези ж кивлючно малим буде, тобто наприклад флайкаттер туди не поставиш? Це також до коменту про "шпіндель + частотнік за 350$"?
А, сорі, в догонку до попереднього посту, догнав, там передача ремінна сзаді станка йде, на фотці не видно просто)
Якщо вже купувати, то точно не НГФ (він не вартує тих похвал, і цін які за нього просять, а без вертикальної голови взагалі), брати не нижче 675(6), різниця в ціні не дуже суттева - а можливості зовсім різні... (Можна сприймати НГФ, хіба що коли це подарунок, або ну дуже дешево, а якщо віддавати кровно зароблені то ні...)
Якщо коротко, - то частотник + високооборотний шпіндель не можна буде крутити з оборотами, меншими в десь в 3 рази від номінальних (а вони 400 Гц/3 = 133 Гц), то це буде приблизно 24000/3=8 000 обертів. То є дофіга для нашого фрезера.
Якщо докладно, - я зараз курю цю тему, десь є закладка. Це з форумів по станках ЧПУ.
5 часов назад, Кулибкин сказал:
Беремо фрезу 8 мм.
Рахуємо швидкість:
3,14*8000*8/1000 = 201 м/хв.
Багато?
Для Р6М5 багато. Але для твердосплаву, та ше і з охолодженням, нічого не багато. Можна сталь фрезерувати.
А алюміній, латунь так взагалі на 2400 об/хв можна ставити.
Само собою шо крупних фрез на сталь не поставиш.
Напевне шо 10 мм для сталі буде максимум. І зйомів великих не буде.
Ну і шо?
Зате швидкість висока, відповідно і чистота поверхні буде хороша.
6 часов назад, Кулибкин сказал:
Хто сказав?  Якщо шпіндель з рідинним охолодженням то можна хоч в 15 раз знизити частоту. Інша справа що момент залишиться ніякий, і той шпіндель різати сталь точно не буде (якщо він звичайно не на 5-7 кВт в номіналі). Краще шукати шпіндель який не на 24000 а на 12000 об, але вони рідкісні і ціна огого.
У нас в балконній майстерні китаєць FDB BF20. Трохи дороблений (пришабрена колона до основи, голова до каретки осі Z, сама посадочна на каретці - по плиті). То ще стара версія, як не дивно, проблем з двигуном якраз немає. Тільки запобіжник вилітає часто якщо фрезу великого діаметру ставити. До речі, мабудь просто повезло, але наприклад площинність стола відносно головки вкладається в 2 сотки на весь поздовжній хід, на поперечному - менше сотки.  Шумить він взагалі тихо порівняно з НГФ який я бачив (там шестерні так гуркотять). Ми обклеїли зсередини кожух двигуна віброізолом і шум став ще менший. Встановили також координатні лінійки по Х та У бо ті дрібні лімби незручні, встановили також підсвітку.
Єдине що - жорсткості у верстата мало... По сталі працювати так собі. Дюральку і чавун непогано гризе..
На рахунок переробки пантогроафа - є в планах такий проект. Правда під ЧПУ. Сам пантограф без пантографа:D друзі купили. Причому у Львові, новий, в консерві. Я ще нормально не дивився до нього, є одне питання - там же по суті координатний стіл не розрахований на постійне користування? Як там з якістю направляючих, виборкою люфтів і т д.
4 минуты назад, DimonDSS сказал:
вот это удивляет.
веду войну с соседом.
вообще долбанулся ..приходишь с работы,отдохнуть,не слышать грохот станков и тд...
и тут начинается - ХОББИ начинается.
это перебор. ИМХО.
целый вечер слушать грызло его станка,которое вибрацией отдает на три квартиры вверх и вниз.
непонимаю я этого.
10 минут назад, DimonDSS сказал:
главная проблема это отсутствие нормальной смазки. зажимы там есть, клинья. геометрия как повезет
11 минуту назад, Гараж 512 сказал:
непонимаю я этого.
А шо, йому приміщення купувати?
Орендувати? Він шо, мільйонер?
Якшо він на станку ні копійки не заробляє, то купити приміщення під станок абсолютно не варіант.
1 минуту назад, Roma сказал:
тоже вариант.
согласен.
1 час назад, Гараж 512 сказал:
это перебор. ИМХО.
непонимаю я этого.
Існують санітарні норми на спектральний шум в житлових приміщеннях у різний час доби. Сусідський шум можна перевірити спектрометром (запросити спеціаліста) у Вашому приміщенні. Якщо перевищує норми - йдете до сусіда і повідомляєте про наміри судитись. Там адміністративна відповідальність, його будуть штрафувати.
Змінено користувачем Toris
У нас фрезер стоїть на віброопорі, спеціально ходили до сусіда знизу - практично не чути.  В принципі мені більше подобається варіант з гаражем (і верстатами побільше:D), але в тому кооперативі де в мене був гараж досить часто траплялись випадки що гаражі вскривали, підважували дах і т д. У знайомого (мав гараж через один від мене) винесли весь інструмент, відігнули верх воріт, потім підважили і зняли з завіс.  А інструменту там було певне на пару к$.
Не знаю, мені чогось (хоч я ще ні одного фрезеру не мав) скалдно представляється робота саме за станком як стаціонарним із високооборотістим шпінделем. Там же будуть мінімальні зйоми, на чпу іще так, там таке ідеально - поставив програму і вона скурпульзно по міліметру знімає, а так...
Знайшов цікаве відео як для мене просто ідеально варіанту - ніякого хоботу, повороту голови - просто кріплення до пантографу вертикальної бабки від чогось із пінолью, на тій же плиті підставка для мотора і частотнік - ніяких ремінних передач. Дешево і сердито.
Іще дуже круто зроблено тут http://www.chipmaker.ru/topic/71880/ - в плані станини - поставлено велику від 676 станка, навіть боюся уявити скільки може коштувати розточка ласточкіних хвостів і шліфовка такої бандури..
11 минуту назад, sandric сказал:
Але можна зробити не маючи станків.
Не маючи станків або готової голови сам нічого іншого і не зробиш.
Ше можна пробувати посадити китайський цанговий патрон прямо на вал совкового асинхронного мотора.
Шось в районі 3000 об/хв, 550 Вт.
Я знаю шо варіант не суперовий, але доступний.
Про такий варіант я також колись думав. Якби не знайшов готового, то так би і робив.
Вот сделал небольшой обзор:
vanpeld а можна силку на частотнік, де брали? Також ось на якій тримається ФВГ та мотор - це цільняковий кругляк?
Змінено користувачем sandric
16 минут назад, sandric сказал:
Кругляк цельный. Частотник www.acprivod.com.ua
