Chibis1986
Сверление пластин
26 повідомлень у цій темі
ЕДобрый день! Нужно сделать отверстие на 30 в 12 пластине. Инструменты: фрезерный 675; маленькая сверлилка, которая с горем пополам сверлит 16 диаметром. Планы - сначала сверлить 8 кой по разметке, а потом 30. Как было бы правильно и проще?
Можно в токарному розточить до нужного диаметра
Або ступенчатым сверлом на той же сверлилке
Нет токарного, вернее, оно есть, но пока "в маскировочной сетке")
11 минуту назад, Chibis1986 сказал:
А может сначала не на 8, а на 3 мм?
30 мм чем сверлить будете? Коронкой или сверлом?
Вам просто дырки или точность?
Может найти нормальную сверлилку по знакомым и не гробить малыша или фрезер?
Сверлить 30 буду на 675, это все без проблем... Вопрос по предварительной сверловки, чтоб большое не уводило
Просто, хочу узнать технологию, а то спросить не у кого, а портить пластины на эксперимент не хо
10 минут назад, KOT_MA сказал:
Згоден. якщо є тираж та треба точність то це скоріш робота для токарного. робіть "на коленке" планшайбу і все просверлите-розточите точно і швидко. Якщо нема токарного то фрезер Ваш тоже все зробить. Головне - з якою точністю клієнт бажає це отримати.
Якщо дивитись на малюночок, то я б на плазморезке замовив би.
Зачем плазморез - тут 3-4 часа работы на фрезере...
Я пока не такой богатый)
Если станок 2м112, то кернить, сверлить Ф4-6мм, рассверливать Ф12-14 и далее сверлить на фрезере. Если токарный хотя бы ТВ-4, то приварить к пластине кусок трубы (кольцо), взять за него и сверлить в токарном. У знакомого на 2м112 есть сверло Ф30мм с проточенным хвостовиком. Он, правда, им в тонком металле отверстия под кнопки сверлит в электрошкафах.
Одна деталь?
Сверло 10мм., пинолью, потом сверло 30мм., на автоподаче.
Много деталей?
Ставить по упору в тиски, сначала предварительное отверстие, потом все со второй установки в размер.
И поснимать  заусенцы.
И тут ТС вспоминает, что пластина из 50ХГФА :D:D:D
Ну даже при малой серии, штук 30, я бы засверливался 4, после чего - 9 или 10 на сверлильном станке вручную, после чего 16 или 18 на сверлильном станке вручную с зажатой в тисках заготовкой, после чего 26 или 28 в тисках, зафиксированных на станке, а уже финишную 30 фрезой.
Швидко свердлити такі отвори з хорошою точністю можна корончастими твердосплавними коронками:
Через свердління по кільцю не потребує потужного обландання. Дешева кітайська стільникова сверлилка справляється.
Кітайське, діаметром 29-30мм., - 130-150гр.
Змінено користувачем Саша
53 минуты назад, Mister сказал:
 Почти согласен.
 А уже финишную с помощью розточной головки для КРС. при чём перейти на розточную голову можна при любом диаметре сверлЁной дырки.O.o
 Тут главное- шоб розточной резец залез в дырку. :D
   И ни кого не понадобится напрягать.
 И  станок будет доволен. :D:D
Если не нужн точность, то я тоже за коронку. На днях сверлил 25мм диаметр, пластина 8мм. Особенность - после прохода 2мм, надо постоянно поднимать и чистить - стружка на них не имеет выхода и сбивается (спресовуется) под твердосплавными зубами. Все таки эти коронки расчитаны на листовой металл. Несколько нудно, но вполне выполнимо.
3 часа назад, Chibis1986 сказал:
Все рівно плазмою буде найдешевше , та найшвидше. Файл зробив. Єлектронкою відправив. Там різати 10 хвилин, якщо штук 20 треба.А скільки їх потрібно? Чомусь не сповіщаете важливої речі. Подзвонили поїхав забрав. Якщо точність плазморізки влаштовуе звісно. Коштувати буде десь 600 гр. без металла.
А  три -чотири години на фрезері коштуе як мінімум 1000-1500 гр.
Змінено користувачем Дядя Уєф
После плазмы будет коническая дырка, вместо отверстия. С прикаленым слоем.
Если есть расточная головка,расточить пачкой после просверливания максимальным сверлом.
10 часов назад, Mister сказал:
Пластины просверлены, количество 30 штук было. Технология сначала 8 на сверлилке, а потом 30 на фрезере. Правда, в следующий раз буду сверлить, как в Вы советуете, но это уже другая история.
Хотел спросить у знающих - на режущей кромке 30-го сверла появились сколы. В чем причина? Обороты были 200. Подача ручная.
38 минут назад, Chibis1986 сказал:
Раздолбанный станок, не правильно заточенное сверло, не правильно подобранный режим, выбирайте...
Сверло было новое. Станок, ну,  возможно, хотя, маловероятно - все было зажато. Ну, Женя Глушко, пожалуй, выберу неправильный режим - все-таки я не особенно заморачивался, а после 8 влупил 30. Но, ничего, опыт - наше все...
18 часов назад, Chibis1986 сказал:
Товщина пластини 12мм?
Попробуйте знайти в когось плазморіз. Зараз вони багато в кого є, як і напівавтомати. Побутового 40Амп хватить. Якщо отвір потрібен прецизійний, то пропаліть трохи менший отвір (на 26-28мм). Потім в тій же сверлильці розточною фрезою чи головкою доведіть до потрібного діаметру.
Если изготовить надо несколько штук, то лучше собрать в пачку схватив между собой сваркой, зажав в тисы обязательно с подкладкой (обойма подшипника иль..) сверлить предварительно тонким 6-8мм что б не увело, а далее на 30 с оборотами <140, предпочтительно 90. Я так делал. По одной пробовал - как то не то.
Добрый вечер! Хочу себя подстраховать. Примерная стоимость такого заказа. Три поводка и шесть ножей. Поводки Ст20, ножи пружинная сталь. Закалка ножей 60HRC. Стоимость?
