      Требуется помощь   06.12.2017
      У одного из участников нашего форума @ChDim трагедия. Болезнь сына требует дорогостоящей операции. Помогите чем можете. Тут, каждая копейка будет на счету. Более подробно -
Reiter
Світлова температура для майстерні?
49 сообщений в этой теме
Мерехтіння не помічав....
Я також не помічав, хоча завжди чутливий до цього, тому і не люблю люміносцентні.
а як вони себе на токарних і т.п. ведуть, деталь "зупиняється"?
#43522 Опубликовано: (изменено)
3 часа назад, Reiter сказал:
Берем в руку светлый карандаш и на темном фоне быстро машем этим карандашом.
Сразу становится видно несколько карандашей - значит мерцание есть.
Если питание светодиодов от настоящего постоянного тока - карандаш будет равномерно размыт в движении.
Хваленые лампочки Maxus мерцают в таком тесте отчетливо - буду менять...
Изменено пользователем v o l m
6 часов назад, Bogdan сказал:
Так, Ви все правильно розумієте.
Коли частота мерехтіння лампи співпадає з частотою обертів патрона, візуально здається що патрон не обертаеться.
Це називаеться" стробоскопічний єфект".
На ЛЛ лампах ця проблема лікуеться  встановленням єлектронного дроселю.
За LСD не скажу нічого,бо я з ними взагалі не дружу.
З повагою.
От стробоскопического эффекта можно избавится применив комбинированное освещение.
На каждом станке есть местное освещение, вот там нужно применять лампы исключающие стробоскопический эффект.
С остальным освещением можно не заморачиваться, моргание светодиодов на удвоенной частоте сети на человека никак не влияет, физиологически мы не способны его ощутить.
12 часа назад, Одессит сказал:
Три фото одного объекта
Второе фото это комбинированное освещение?
45 минут назад, Eugene Glushko сказал:
Конечно.
#43541 Опубликовано: (изменено)
2 часа назад, Eugene Glushko сказал:
Способны. Осознанно не заметим, но ощутим очень даже.
На старых ЭЛТ-мониторах я видел мерцание развёртки 60-75 Гц, работать мог от 85 Гц и выше. Но всё равно через несколько часов без перерывов в глазах ощущение, словно песка насыпали. Когда появились ТФТ-мониторы, то первое время было очень хорошо глазам. А потом ТФТ-шки подешевели - и опять "песок в глазах" на дешёвых моделях. Как оказалось, "песок" возникает при подсветке матрицы лимпами, мерцающими с частотой 100 Гц. Сэкономили, паразиты...
Одним словом, сглаживание питающего напряжения в светодиодах - наше всё. Точно так же, как и дорогие светодиоды с люминофором, дающим широкие линии спектров излучения.
P.S. С точки зрения физиологии наиболее природный спектр - у примитивных ламп накаливания, запитаных от постоянного напряжения.
Изменено пользователем Toris
Вы просто не видели какой "кал" китайцы могут продавать.
Есть такой сайт http://lamptest.ru/  где можно найти реально замеренные характеристики магазинных светодиодных ламп. Там сразу видно что большинство светодиодных ламп хреново светят. Но есть и правильные варианты. Выбрать сейчас качественную лампочку очень тяжело.
Гарантировано хорошо можно сделать самому, либо выбрать проверенный вариант магазинной лампочки.
1 час назад, Toris сказал:
Появились как раз PVA-мониторы. Я свой первый NEC 18" купил в 2002-м за 1130 баксов (!). До сих пор работает безотказно и глаз не напрягает.
#43551 Опубликовано: (изменено)
Та, загуглив "схема світлодіодної лампи", і виявляється, особливих нанотехнологій там немає.
Я собі уявляв все значно складніше і дивувався, як воно влізає у маленький цоколь...
Простий розрахунок на коліні показує, що достатньо 5-10 мкФ конденсатора, щоб позбавитися мерехтіння.
А скільки є насправді?
Изменено пользователем Quercus
16 минут назад, Quercus сказал:
Не бачу причин шоб робити складніше.
Теоретично, можна і трансформатор поставити, і стабілізатор.
Але для чого?
Шоб захистити копійчані діоди?
Вони зараз по 5 грн, а через рік-два будуть по 3 грн.
Якшо згорять, то куплю ше.
1 час назад, Quercus сказал:
Это в самых дешёвых вариантах.
На самом деле изобилие полупроводниковых LED-драйверов поражает воображение. Их реально много и применяются они даже в самых недорогих лампах.
Например, для лампы идущей на замену "люминисцентной" 36Вт при напряжении на полосе светодиодов около 130 вольт и токе около 130мА нужен уже приличный конденсатор. Электронный драйвер сейчас таки дешевле того конденсатора. Да и работает лучше.
2 часа назад, Toris сказал:
Есть такой эффект под названием ноцебо, развивается от избытка информации :)
Ну мониторы это соовсем другое, другая природа видимого изображения, нельзя сравнивать чтение бумажной книги с чтением книги на экране монитора.
Для освітлення діоди мають бути правильні і потужні, одразу з радіаторами, а блок живлення має тримати стабільний струм в колі живлення діода. Наведена Вами схема навіть без стабілізатора напруги, не те що струму. І захисту там не бачу жодного. І діоди неправильні LED-srtip з бухти. Таким світильником можна підсвітити десь шафу з одягом, але не робоче місце.
43 минуты назад, Roma сказал:
Але для чого?
То не ті діоди і світло не те... І лампи-"кукурудзи" - не лампи.
#43566 Опубликовано: (изменено)
14 минуты назад, Eugene Glushko сказал:
Про "природу зображення" - це це один рекламний міф. Якщо навколишнє оточення буде випромінювати в око таку ж кількість світла, як монітор, то буде повна аналогія читання паперової книжки. Але тут інша засада: при яскравому освітленні на гімняному моніторі видно мерехтіння підсвітки. Зрачок звужується на сумарну експозицію світла, динамічний діапазон сітківки пливе в сторону більшої яскравості і провали яскравості зображення монітора знову стають добре помітними. :)
Око хоче суцільного спектру без мигтінь - і тому мусимо задовільняти око якісним світлом, якщо не хочемо несправностей зору.
13 минуты назад, Eugene Glushko сказал:
В мене пацани теж такі хитрі були. Змінювали частоту розгортки і потім дивувались, чому вони не бачать різниці, а я гну йоби і повертаю частоту назад. :)
#43575 Опубликовано: (изменено)
13 часа назад, v o l m сказал:
Провів такий тест. Біла ручка на чорному фоні. Світло від ЛЕД ламп. 220 перемінний струм. Єдине малесеньке віконечко затулив непрозорою тканиною. Рівномірне розмите зображення :) Так само як на вулиці. В мене якісь не такі лампочки? Спробую ще вночі для чистоти експерименту.
Изменено пользователем Reiter
У меня в коридоре и на кухне стоят маломощные по 5-7 ватт, дешевые китайские и они не дают мерцания в карандашном тесте.
А в зале три помощнее - по 10 ватт, Maxus
И они мерцают очень заметно в тесте.
Хотя так, на глаз мерцание не заметно...
Лампи по 15 Ват 4000 к Ledex
3 часа назад, Toris сказал:
Ше'м такого не чув. Інтегрований радіатор.
Я б за гроші такого ніколи не взяв, хіба шо задаром.
1 час назад, Roma сказал:
Перепрошую, неправильно висловився. Мав на увазі такі:
З яких можна зробити вже таке:
12 минуты назад, Toris сказал:
Мав на увазі такі
То шось слабеньке.
І алюмінію мало.
Я по 5 грн беру такі:
На 5 штук я чіпляю пів кг алюмінія, і бачу шо то впритик, мінімум 100 грам на діод треба.
#43613 Опубликовано: (изменено)
8 часов назад, Toris сказал:
С точки зрения физиологии пофиг постоянный ток или 50Гц , инертность остывания нити накаливания всё сглаживает
39 минут назад, Roma сказал:
Блин, всю жизнь считал что радиаторы по площади считаются и теплоотдаче, а тут по весу.
31 минуту назад, Stebium1 сказал:
Вага то параметр гарантований.
А площу ше порахувати треба.
Шо, я буду заводський виріб перераховувати? Люди ж коли його робили, то чимось думали.
Хай рахують ті хто радіатори виготовляє, я буду вважати шо кілограм заводського радіатора має максимально можливу площу, яку більшою не зробиш, бо якби могли зробити більшою, то там на зоводі взяли би і зробили.
