Rpetrovich
Сварка металла 0,8мм, образуется капля.
6 повідомлень у цій темі
Прикупил балон со смесью mix1. Аппарат GET ПДУ-150, трансформаторный. Надо было варить относительно тонкий металл, поставил минимальное напряжение, и регулирую подачей. И в итоге получается два режима сварки. Если большая подача то можно варить только импульсами, в постоянном режиме прожигает. Если маленькая подача то на конце токосемника растёт капля диаметром 4мм и падает в ванну, капля растёт около секунды, некомфортно варить в таком режиме, поэтому варил импульсами.
С толстым металлом такой проблемы нет.
Почему образуется эта капля, как настроить аппарат чтобы был мелко капельный перенос при сварке тонкого металла?
Уменьшать силу тока и увеличивать подачу. Если смесь должно помочь. Если прожигает (у нас есть перемычка для тонкого, которую надо перекинуть, на передней панели, ПА тоже трансформаторного типа).
Есть еще вариант - уменьшать сечение проволоки которой пользуетес с 1,0 - 0,8 до 0,6 мм.
Какая сила тока и какой диаметр сварочной проволоки ?
Пытаешься варить "сплошняком" или точками или небольшими до сантиметра швами ?
Какая св. проволока ? Марка и диаметр ?
Боуден (рукав) и токосемный наконечник соответствуют ?
У источника ( трансформатора ) характеристика по току "жесткая" ?
Капля образуется из-за малой подачи или круто падающей характеристики источника ( по току ).
Если не жесткая характеристика то сваривать толстые металлы проволокой 1- 1,2-1,5 мм более менее будет, а зарядишь проволоку 0,8мм  или 0,6мм и получишь эффект капли ...
Сплошным швом варить метал толщиной 0,8 мм и св. проволокой 0,8 не комильфо . Применяй в этом случае проволоку 0,6 мм если позволяет по характеристикам источник и подающий . Применяй соответствующие ролики , боуден и наконечник .
Из характеристик твоего полуавтомата :
" -автоматическая стабилизация скорости подачи проволоки (зависит от сварочного тока)
-ступенчатое изменение величины сварочного тока во всех режимах и автоматическое изменение скорости подачи электродной сварочной проволоки с возможностью ручной коррекции в режиме MIG/MAG.
-регулятор автоматической подстройки скорости подачи электродной сварочной проволоки к ее электропроводимости и диаметру
-!!!!! Питающая электрическая сеть должна быть рассчитана на ток не менее 30 ампер при номинальном напряжении питания 220 вольт".
      Мысли вслух ( от меня ) еще такие - регулировка скорости подачи проволоки и силы тока должны быть не автоматическими и ступенчатыми , а с ручным управлением , раздельные и плавные . Проверь электрическую сеть ( контакты и напряжение при сварке )
Не зря дешевые аппараты на малых токах не работают ( и полуавтоматы и аргон и пр. )
И т.д. и т.п.
ИМХО
Проволка 0,8 самая распространенная er70 вроде. Аппарат трансформаторный, ток в нем регулируется косвенно, стоит тороидальный транс первичка с несколькими отводами, переключатель коммутирует эти отводы, за счёт чего на вторичке получаем ступенчатое изменение напряжения, дальше стоит выпрямитель и блок конденсаторов, вроде больше ничего нет в силовой части. Ешё стоит плата управления скоростью подачи проволоки. По логике увеличение напряжения увеличивает ток, также ток увеличивается при росте скорости подачи.
Варил именно точками по пол сантиметра, если пытаться варить сплошняком, то боле 2 см не провариш - прогар.
На углекислоте тонкий лист вариться сплошным швом без прогаров, но шов не очень.
Рукав  и пистолет Abikor Binzel. Наконечник и токосёмник новые, отверстие в наконечнике не раздолбано.
Можно попробовать уменьшить силу тока, но тогда нужна спираль.
На счёт характеристики трансформатора, не знаю какая она, надо тестировать, если я правильно понимаю при жосткой характеристике напряжение не сильно падает от нагрузки, тобиш силы тока, спираль последовательно делает более мягкую характеристику.
Андрей тонкую чернягу миксом.. Дуга слишком активная (больше и горячее) получается  от дырки  и лезут. А в чистой кислоте брызг много? или что не нравится?
В принципе гофмановские аппараты  вроде ничего себе.
 Мелко капельного переноса (настоящего) на малых токах не получить - только большое напряжение и высокая скорость подачи.
