master ti
работа с неподвижным люнетом
8 сообщений в этой теме
наконец- то попалась работа с люнетом.
нужно восстановить на валу от типографской офсетной машины посадочные места под подшипники.
(вал резиновый 40мм, длина 500мм, концы ф12мм и проточкой ф8мм под подшипники).
центровочных отверстий  на концах вала нет, вопрос вот в чем- как точно выставить в люнете вал точно по оси?
Я так понимаю, что один конец вала зажат в патрон?
В любом случае: индикатор на суппорт и обкатываем вал вдоль оси вращения. Сбоку (горизонтальная плоскость) и сверху (вертикальная плоскость). Регулируем люнет по минимум отклонения индикатора.
Само-собой, что эта операция потребует нескольких итераций (провернуть шпиндель и уточнить результаты).
...только ж когда будете выставлять вал  по индикаторам, вал не должнен быть зажат кулачками люнета!!! иначе ж  индикаторы не покажут никакого биения. А уже когда вал выставите тогда только поджимать люнетом и смотреть чтобы смещение вала было минимальным по отношению к ранее настроенному...только чего-то мне подсказывает что при таком вылете вал будет проседать на свободном конце....
я бы сделал не так
1. в патрон разрезную втулку - расточили по месту до Ф12.1(биения уже нет) - зажали за шейку вала Ф12мм (какая у тее там длинна?)
2. Второй конец вала базируем в люнете тоже за шейку вала Ф12, биения тоже не будет по определению если зажали все кулачки люнета -
3. спокойно расстачиваем и втулим ф8мм под подшипник
4. переворачиваем вал - повторяем все....
п.с. Если шайки ф12 несоосны резиновой образующей вала (собственно эта главная рабочая поверхность вала) то тогда разрезную втулку на диаметр 40, базируем в патроне через разрезную втулку прямо за резиновую образующюю, а со стороны люнета  на резиновую образующюю вала Ф40 плотно одеваем втулку расточенную под Ф40, и базируем в люнете через втулку....
Как-то всё сложно... Если размер станка позволяет, то есть смысл зажать в патрон (лучше в цангу) за Ф8, на второй конец вала надеть подшипник соответствующий и всё это безобразие упереть в ЗБ. Нужен либо обратный центр, либо по быстрому приспособу в ЗБ соорудить, чтобы было куда подшипник деть :)
3 часа назад, Одессит сказал:
нуууу, тут  смотря какой результат нужен))))))))))))   на второй конец чего либо одеть не получится - ему со вторым концом работаь надоть - расстачивать, втулить, потом протачивать под посадочное подшипника.... и вообще!!! - ГДЕ аФФФтор??? фото вала!!! ..ато уже наверное смастырил все и даже литр виски купленный за энюшки, без нас пропил....>:(
вал уже конечно сделал и отдал.
на концах вала отсутствовали центровочные отверстия,  выставить вал точно по оси по наружной части обходом индикатором вдоль (по резине) не удалось, вал не новый размеры скачут. выставил так: в патроне взялся за ф12( он выполнен с одной установки с посадкой подшипника ф8), с другой стороны в люнет  участок вала ф12мм, подвел заднюю бабку с центром и визуально выставил, потом стачивая изношенный участок на конус опять проверил с задним центром на соосность, визуально идеально. ну а потом дело простое- срезал остатки вала до ф12, засверлился 15мм под резьбу м8, нарезал резьбу, выточил начерно валик с резьбой, вкрутил на фиксаторе резьбы неразъемном, обточил до нужных размеров. так же второй конец. потом отдали на шлифовку, по наружи резину выровняли и все.
30 минут назад, master ti сказал:
вот и славно!!! Значит технологии совпали, ну  кроме разрезной втулки Ф12.1 чтобы небыло  биений в патроне.... хотя если у Вас кулачки в норме (в желаемом допуске)  на станочке то и без разрезной втулки тоже отлично!!
Прошу покритиковать. вначале точу оправку по диаметру опоры детали  в люнете. Ставлю люнет возле кулачков и упираю нижние сухари люнета в оправку и фисирую их положение. Отьезжаю люнетом на нужное расстояние. Зажимаю деталь в кулачки или втулку разрезную. Замыкаю люнет и поджимаю верхним сухариком. Мажу сухари маслом. Точу. Все ли поравильно делаю? Надо ли индикаторм перед точением ходить?
