Определение типа(изготовителя) токарного патрона
11 повідомлень у цій темі
Уважаемые коллеги, подскажите, как можно распознать токарный патрон. Повсюду говорят поляк, совецкий и т.д., а в чём отличия внешне мне не понятно.
Стоит у меня на станке ит-1м 250 патрон, на нем только прямые кулачки и опознавательных знаков нет. Хочу купить обратные, а какие, под какой патрон не знаю. Посадка патрона условный конус 6.
Это белорус(Гродно), не поляк. Поляк раскалывается точно по центру сателитов.
Ок, а как проверить кулачки, чтобы не заказать, а они не те. Можно как то по размера или по шагу ламелей?
Искать нужно по толщине кулачка, шагу гребенок, ширине паза.
38 минут назад, ОлександрS сказал:
Конечно можно,да вообще на этот Гродненский патрон кулаков валом.
також шукаю, назву патрона,250, кулачки від поляка і СССР не підходять,
напевне китаєць, но кулачків підібрати не можу
а также по высоте от паза до вешины гребенки и межпазовой ширине. Еще желательна глубина гребенки.
Дело в том, что кулачки разных годов выпусков были разными.  Например: на псковский советский патрон ( берем за основу) до 87 г были одни размеры (шаг, межпазовая ширина, высота и т.д), с 88 до 91гг, другие, с 92 по 97 третьи, а позже четвертые. Может по датам что-то не так, но по сути так. Иногда люди ищут кулачки, смотрят они, потом ставят на патрон, а они или не становятся или болтаются. И шаг тот и ширина и ширина паза совпадает, а не становятся. А там глубина гребенки не та или высота от паза до вершины гребенки другая. По этому при поиске или покупке кулачков, особенно на старые патроны, нужно обязательно знать все промеры родных кулачков.
Визуально, похож на китайца. Кулачки тяжело найти. Но не отчаивайтесь, есть варианты, когда переделываются кулачки, также наварными делают. А еще, ищите по тому-же принципу,что указанн в предыдущем сообщении.
На *Китайца* кулачки найти не проблема, проблема в том, что они стоят *полпатрона*. В этом *прелесть*  *китайцев*...
Все! Удалить все китайские товары и ссылки на них, как не гуманные по ценам, для "пересічного українця":D.
Скажіть будьласка чи кальоні кулачки на гродновських патронах посадка на патроні під кулачки кальона видно на ТВЧ але дрібний напильник бере, чи він повиний брати,? Яка там твердість?
Патрон новий два кулачки сидять мертво, а один має ледь відчутний люфт, читав на одному форумі в чоловіка така сама ситуація то в них такий прикол чи так співпало.
