Bogdan
Расчет трехфазного трансформатора.
106 повідомлень у цій темі
В 11.12.2019 в 03:51, andrey.drabchuck сказал:
там почти пофик какой тиристор штыревой или таблетка.
нет не пофиг наск я помню
16 минут назад, Captain_Nemo сказал:
Нет В каждый отдельно взятый момент времени работает на выпрямитель всего одна обмотка. Когда мгновенное значение напряжения на следующей обмотке превышает напряжение на предыдущей (на напряжение открывания диода) происходит переключение на следующую обмотку. Потому каждая выдает 160 и всего 160А
А как-же электрическое смещение в 120 градусов?
Трёхфазные выпрямители именно тем и хороши, что на их выходе есть "постоянная составляющая". Т.е. три диода одного плеча открыты одновременно.
Ток, конечно, не в три раза больше. А в "корень квадратный из трёх".
19 минут назад, Одессит сказал:
Жень Три диода, анодами к обмоткам, катодами соединены. Когда откроется один и закроется другой?
Змінено користувачем Captain_Nemo
@Captain_Nemo  по  Вашей логике получается, что если взять три однофазных трансформатора, с допустимым током вторичных обмоток в 160 А. включить их в трехфазную сеть,   выпрямить их напряжение и подать на общую нагрузку то допустимый ток на ней  не может превышать 160А. Два трансформатора лишними получаются.9_9
1 час назад, Captain_Nemo сказал:
Каждый на своей полуволне.
55 секунда.
виходить, що діоди не перевищують вольтаж кожної окремо обмотки, а ампераж суммується.
правильно?
2 часа назад, Bogdan сказал:
правильно?
Неправильно Как может суммироваться то что отключено?
Не надо путать работу трансформатора на  вентили(диоды тиристоры etc.) и на активную нагрузку - это немного разные вещи.
Любой из трех   выпрямительных фазных диодов откроется только тогда когда напряжение на его аноде  будет больше напряжения в точке соединенных вместе катодов(нагрузке). В этот момент диод откроется и в нагрузку будет течь ток одной конкретной обмотки подключенной через  этот диод,  другие обмотки в это время будут отключены от нагрузки своими обратносмещенными диодами.
Как только напряжение на другой фазной обмотке (и соответственно на  аноде следующего фазного диода) превысит напряжение на нагрузке (подключенной к предыдущей обмотке через свой фазный диод) подключится эта обмотка а предыдущая будет отключена.
Итого в нагрузку течет ток только одной обмотки.
И еще из курса ТОЭ известна  формула  выходной мощности  трансформатора которая выглядит следующим образом:
- для обмоток соединенных звездой Р=3*(Uлин/sqrt(3))*Iлин
-для обмоток соединенных треугольником Р=3*Uлин*(Iлин/sqrt(3))
Обе формулы дают численно одинаковый результат что логично ибо мощность трансформатора не должна меняться от корректного измененения включения его обмоток.
И в принципе оно и понятно - больше ток - меньше напряжение и наоборот.
А значит что если мы соединим вых обмотки треугольником мы выиграем в вых. напряжении но получим ток на выходе меньше в 1.73 раза
Потому в сварочных трансформаторах работающих на выпрямитель соединяют вых обмотки звездой указывая при этом линейный ток.
А во избежание всяких неприятных эффектов с пост сост тока и третьей гармоникой (о ктр. писал @Одессит ) первички соединяют треугольником
16 часов назад, Captain_Nemo сказал:
Не совсем. И этот показатель для вольтажа.
Вот расчет
http://sdo.nvsu.ru/mod/resource/view.php?id=32082
пункт 1.3.2.
3 часа назад, Bogdan сказал:
 @Bogdan  разберитесь с основами  например как работает диод и тд. Вы хотите получить исп доп тока с обратной полуволны  другой обмотки в регулируемом выпрямителе для сварки - да не вопрос - четырехквадрантный управляемый выпрямитель Ларионова вам в руки. Оно в рассуждениях нормально  От только те практические реализации что я видел были по сложности ну просто караул ( и любительских среди них не было).
И естьеще  один момент  - по абс величине ток не изменится, изменится  его распределение между обмотками.:D
Разговор ведь идет за самодельный трехфазный сварочный трансформатор для ПА или за  сферического коня в вакууме? Для сферического коня в вакууме можно создать управляемій мост Ларионова и суммировать токи с разных полуволн с разных обмоток.
На практике - три вентиля и четырехпроводная  схема наше все. и даже ими управлять запаришся
Исходя из практики общения с промышленными трехфазными аппаратами могу сказать что в 9 случаях из десяти используется выпрямитель Ларионова на трёх диодных полумостах (на 6 диодах).В основном используются диоды типа ВЛ200, В200, Д161 и т.д. и при этом пробитых не встречал ни разу.  А вот в современных аппаратах где диодные мосты сделаны  из сборок  на пластинах - довольно часто.
24 минуты назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
Может потому что раньше алюминий не экономили для радиаторов. Сколько квадратных сантиметров  у О171? и сколько на тех пластинах? Физику же не обманешь.
https://asenergi.com/catalog/ohladiteli/ohladiteli-shtyrevye/o171.html
1 час назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
   И уточните пожалуйста максимальный максимальный сварочный ток этих аппаратов, он должен быть под 500 А. так ?
      И это на 200 амперных  вентилях в мосту, что по  мнению@Captain_Nemo  быть не должно, правильно понимаю Александр?
    Так например в сварочном выпрямителе ВКСМ 1000-1-1 с рабочим током в 1000 А.  выпрямительный блок собран по 6-тактной схеме из кремниевых вентилей типа ВК-2-200, класса 2, группы А, Б или В. В каждой фазе по два вентиля параллельно.
лежит у меня мост на пластинах. по шесть пар на фазу. каждый на 20 ампер. в сумме на вывод 120 ампер. на диодном мосту написано 320 ампер (могу немного ошибиться, позже гляну).
мост ларионова со сварочного аппарата.
я на оговоренных два аппарата буду ставить совковые диоды с большим запасом.
20 минут назад, Иванович сказал:
Справедливости ради замечу, что "обычные" низкочастотные выпрямительные диоды нормируются по "среднему выпрямленному току". Далее возникает, скажем так, "коэффициент использования".
59 минут назад, Иванович сказал:
В смысле если вопрос @S.T.U.D.E.N.T. - у то он Иван. Если мне - то смотрим схему ВКСМ 1000 и видим и обмотки впаралель и диоды впаралель. Ток через диоды не превысит максимальный для ВК-2-200 320А на корпус. Разумеется никакой
и близко нет. Все в общем банально.  и это даже не мост Ларионова.
. 4 ВК-2-200(они  же ВКД-200 ) в параллель дадут макс  ток 1200А что более чем для 1000А выпрямителя что вполне соответсвует заявленным хар-кам
С какого перепугу ? И когда я это писал или утверждал? Не надо приписывать мне то, что я не говорил
Источник- Технічна характеристика багатопостового зварювального випрямляча ВКСМ – 1000 - 1
Вот ссылка на инструкцию со схемой сразу скажу - схема та же. Но вдруг будет интересно
24 минуты назад, Одессит сказал:
Ага и еще в них есть характеристика - "Максимально допустимый действующий прямой ток в открытом состоянии" что для ВК-2-200 составит 314А
17 минут назад, Captain_Nemo сказал:
А где там в полумостах параллельное включение обмоток, если они работают по очереди ?
Средний выпрямленный ток, конечно, удваивается, но пиковый ток в отдельно взятой фазе
идёт только через одну половину обмотки и два параллельных диода.
11 минуту назад, Georgy сказал:
Вых  обмотки включены звездой
Обмотки обозначенные на схеме 30-31 и 32-31  через диоды ВК1 ВК2  и диоды ВК3 ВК4 работают параллельно. И тд. по схеме
Итого имеем шесть полуобмоток  по две в параллель каждая через свои диоды
37 минут назад, Captain_Nemo сказал:
 Диоды ВК1 и ВК2 работают на одной полуволне, а ВК3 и ВК4 на  другой, а  не параллельно, это таже  схема  двухполупериодного выпрямителя.
А ток в 1000 ампер как раз из за того что Ваше утверждение ,-
" В каждый отдельно взятый момент времени работает на выпрямитель всего одна обмотка. Когда мгновенное значение напряжения на следующей обмотке превышает напряжение на предыдущей (на напряжение открывания диода) происходит переключение на следующую обмотку. Потому каждая выдает 160 и всего 160А" неверно.
48 минут назад, Иванович сказал:
может и так. А может и скорей всего так.  А может и не так На схеме фазировка не указана. И если это двухполупериодный выпрямитель и если одно полупериодный с двумя пар полуобмотками то  в любом случае ток течет через 4 диода
Ваше утверждение ,
 Иванович мое утверждение касалось трансформатора с тремя обмотками включенными звездой  по четырехпроводной схеме и тремя выпрямительными вентилями.
 Приводилось оно как пример невозможности  утверждения  Богдана что можно как-то соединить вых обмотки и их выходной ток удвоиться или утроиться
 И сравнивать то о чем я говорил и  какие то грансформаторы с 6 обмотками  и кучей диодов то кучу однофазных и тд некорректно вобщем-то
Смешались в кучу кони и не кони...
Не путайте электрический угол 120 гр. в трёхфазной системе и 180 гр. в однофазной.
В приведённом вами примере двухполупериодного выпрямителя со средней точкой таки 160 = 160. Мало того: ещё и объём трансформатора увеличивается в силу т.н. вынужденного подмагничивания.
11 минуту назад, Одессит сказал:
Какое такое ещё вынужденное подмагничивание в двухполупериодном выпрямителе?
В чём принципиальное отличие между открытым диодом в трёхфазном выпрямителе
от такого же открытого диода в однофазном, кроме сокращения времени на 2/3?
5 минут назад, Georgy сказал:
Без комментариев...
Цикин с Войшвилло вертятся в гробах аки пропеллер солнечной электростанции...
13 минуты назад, Одессит сказал:
 я как раз не путаю, цытата  что, - "В каждый отдельно взятый момент времени работает на выпрямитель всего одна обмотка" была Александра,  с чем был  и не согласен, так как работают все но со  сдвигом на 120 гр. соответственно и выпрямленный  диодами ток будет больше чем  с отдельно взятой обмотки.
 Все завязываем с этими разборками.
