Валентин В.В.
Простая газовая горелки для пропана.
87 сообщений в этой теме
4 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
накрутите манометр на баллон или посмотрите на газовой заправке
Спецом завтра накручу.
Ну вот зачем спорить-то? На баллоне набито 1,6МПа. При таком давлении есть серьёзный риск, что сорвет шланг со штуцера. Давление в 3 (пускай даже в 2) раза выше продувочного кислорода - 5-6атм, зачем оно надо? Неужели такие труднодоступные редукторы. Например, на донметовском можно смело навалить пятерку.. Но выбор, все же, ваш
4 минуты назад, Кардан сказал:
Читали трошки пости, про що була мова?
, Кардан написав:
Їздю на автомобілі з ГБО вже років із тридцять. Тиск більше 9 кг/см навіть у літню спеку не бачив.Зазвичай у нас на заправках весь рік  літня суміш,  при 25...30*С тиск 6...8 кг/см.
Можна, і бажано ставити редуктор:по перше-менше сміття з балона летітиме до форсунки ,по друге точніше і гостріше регулювання потужності полум"я.
В бляшаних балончиках не пропан, а бутан, а точніше ізобутан.
Тобто тиск 2-3 Атмосфери.
А на 2-3 атмосфери ніякого редуктора і не ставлять
1 час назад, Roma сказал:
Я о том же.
3 часа назад, Turbobusa сказал:
Я о том же.
графік залежності ізобутану буде середнім між пропаном і бутаном.
Тиск в туристичних балонах ('диклофосних' чи різьбових) приблизно такий самий як і в звичайних побутових і сильно залежить від температури. Якщо хочете, спеціально для вас куплю балон і виміряю тиски.
От на відео показав свій пальник ГВП який працює на рекомендованому виробником тиску 2 атм. Користуватись ним без редуктора не рекомендую якщо навіть не із сторони безпеки, то із сторони звичайної зручності. Коли газ виходить із балону (кипить рідка фракція), то сам балон охолоджується і тиск падає. Звідси виникає постійна необхідність крутити вентиль для оптимального горіння. Після редуктора тиск на виході стабільний.
В 06.01.2018 в 22:17, Куляста Блискавка сказал:
Набридли ""дихлофосні балончики"" купив собі сьогодні  пропаново-повітряну  ГВП 246""Донмет"" .Фото її є в цій темі, кількома постами вище.
Непогано зроблений пальничок, приємний дизайн, майже чотири кіловати потужності, щільне ""гостре"" полум*я, але як завжди невеличка ложка ""дьогтю""- найгарячіша частина сопла зроблена з оцинковки, але то дрібничка- кріпиться вона різьбою, і буде зроблена з нержавійки або титану.
Ваш гвп донмет напайявби латуню на ризець?
21 година назад, Корс написав:
латуню на ризець?
Легко, державка 10х15 мм, флюс ПВ209Х,  теплоізоляція- кут із двох шамотних цеглин. Державка кладеться в кут, утворений двома цеглинами ( одна лежить площиною, інша на ребро), для зменшення розсіяння тепла.
Пришел в негодность уплотнитель баллона на вот такой горелке.
По сути купил новую(используется на кухне),но старую выбрасывать не захотел,хочу адаптировать под баллон,будет ли она работать?никто не пробовал?
#117335 Опубликовано: (изменено)
, VUL777CAN написав:
Без проблем- виготовити перехідник під шланг до великого балона з редуктором, або під розповсюджені популярні""дихлофосники"".Гарне рішення.
доповнення
