Валентин В.В.
Простая газовая горелки для пропана.
89 повідомлень у цій темі
3 часа назад, Turbobusa сказал:
Я о том же.
графік залежності ізобутану буде середнім між пропаном і бутаном.
Тиск в туристичних балонах ('диклофосних' чи різьбових) приблизно такий самий як і в звичайних побутових і сильно залежить від температури. Якщо хочете, спеціально для вас куплю балон і виміряю тиски.
От на відео показав свій пальник ГВП який працює на рекомендованому виробником тиску 2 атм. Користуватись ним без редуктора не рекомендую якщо навіть не із сторони безпеки, то із сторони звичайної зручності. Коли газ виходить із балону (кипить рідка фракція), то сам балон охолоджується і тиск падає. Звідси виникає постійна необхідність крутити вентиль для оптимального горіння. Після редуктора тиск на виході стабільний.
@Viktor_KVS я задовільнив вашу цікавість?
В 06.01.2018 в 22:17, Куляста Блискавка сказал:
Набридли ""дихлофосні балончики"" купив собі сьогодні  пропаново-повітряну  ГВП 246""Донмет"" .Фото її є в цій темі, кількома постами вище.
Непогано зроблений пальничок, приємний дизайн, майже чотири кіловати потужності, щільне ""гостре"" полум*я, але як завжди невеличка ложка ""дьогтю""- найгарячіша частина сопла зроблена з оцинковки, але то дрібничка- кріпиться вона різьбою, і буде зроблена з нержавійки або титану.
Ваш гвп донмет напайявби латуню на ризець?
21 година назад, Корс написав:
латуню на ризець?
Легко, державка 10х15 мм, флюс ПВ209Х,  теплоізоляція- кут із двох шамотних цеглин. Державка кладеться в кут, утворений двома цеглинами ( одна лежить площиною, інша на ребро), для зменшення розсіяння тепла.
Пришел в негодность уплотнитель баллона на вот такой горелке.
По сути купил новую(используется на кухне),но старую выбрасывать не захотел,хочу адаптировать под баллон,будет ли она работать?никто не пробовал?
, VUL777CAN написав:
Без проблем- виготовити перехідник під шланг до великого балона з редуктором, або під розповсюджені популярні""дихлофосники"".Гарне рішення.
доповнення
В 22.01.2018 в 00:32, Володимир Фещук сказал:
На ютубі багато відео по цій темі.
І взагалі, почніть з того, що збираєтеся плавити, і скільки, і якого типу горн?
Порадьте панове, як настроіти горелку типа МАФ для пропанокислородноі непайки и різки? Горелка Чеська
Розкажіть як ви паяєте латунню пальником ГВП 246 "Донмет" ?
Там написано до 700 градусів.
А латунь плавиться при 800-900.
Шоб паяти впевнено бажано запас, тобто 1000, або більше.
Це за рахунок того що без редуктора чи як?
Якого розміру деталі можливо паяти?
Кругляк діаметром 30 мм і довжиною 50, вийде нормально прогріти і припаяти?
Хтось може порівняти даний пальник з пальниками китайськими на туристичні балончики?
30мм кругляк она не прогреет ни как .
2 години назад, Roma написав:
ГВП 246 "Донмет" ?
 пропан-повітряне полум'я 1250....1300*С як і більшість нафтопродуктів. Розумна межа паяння цим пальником прут 10....12мм , і то при гарному екрануванні місця пайки азбестом,щоб зменшити розсіяння тепла.
Температура від підсосу повітря залежить, а підсос від тиску газу і конструкції пальника.
Якби будь-який пальник на пропані давав однакову температуру, то ніхто би не робив пропано-компресорних пальників.
, Roma написав:
Температура залежить від складу суміші. Найвищу, близьку до теоретично можливої дає стехіометрична суміш. Компресорні пальники будують тому, що в них значно більший діапазон регулювання потужності, до того ж можна використовувати більш складний насадок пальника з більшим гідравлічним опором,що не завжди вдається в інжекторних. Як зміг, пояснив.
Ще додам - підняти температуру полум'я на 100....200*С допомагають  запально-підігріваючі каскади в насадку пальника, але за них доводиться платити підвищеним гідравлічним опором пальника і підвищеною витратою газу.
Вкладу и я своi: я ставив 4 кирпичи запалював паяльну лампу и паяв резци, (отрезни, и расточнi), можливо и вам розигрие 30 мм прут
