domyra85
Розточити і завтулити корпус під підшибник..
34 повідомлення у цій темі
Короче, данная деталь настолько примитивна, что её легче изготовить, из нескольких частей, при наличии токарного и сварки, чем ремонтировать эту.
22 часа назад, boltorez сказал:
 Самым не посредственным образом.
Т.к. мы здесь собрались и предлагаем коллеге варианты выхода из этой ситуации. А вот окончательное решение примет  сам Автор темы.
Человек ищет исполнителя, а не спрашивает вашего совета по ремонту.
Змінено користувачем Руслан Ф
В 20.07.2017 в 23:10, domyra85 сказал:
Потрібно розточити і завтулити корпус під підшибник від вала фуганка.На фото бриблизні розміри.
работа примитивная, если по близости не найдешь, попробую помочь.
Я подобное делал.
Расточить можно у любого кто движки растачивает. Чугун расточат без проблем.
Растачивал на несколько мм.
Далее кольцо-втулку. Но оно на напряжения само собой не работает, т.к. растянется. Только в сборе дает свою работу, поэтому при токарке надо это учитывать, чтобы и крышки корпуса его поджимали от прокуручивания.
Эти можно и на токарном расточить - есть база.
не чего сложного нет, растачивается на координатно-расточном станке отверстие под втулку по прессовой посадке, потом втулится, втулку можно зафиксировать парой гужёнов, потом окончательно растачивается на той же координатке с допуском под посадку подшипника 0,015-0,020 и всё.
не надо не чего варить, и шлифовать.
та сделайте уже человеку втулку
Проще сделать как говорит Иванович. Разве обязательное условие чтобы корпус был чугунный?
1 минуту назад, Кардан сказал:
в основном расточные у ремонтников движков, далеко не факт, что они сталь возьмутся растачивать. Сам с этим сталкивался.
Но таки надо на расточном, чтобы забазироваться по неразбитому отверстию.
Хотя зная эти деревяшные станки, там всегда ставят один подшипник самоцентрирующийся, т.к. невозможна правильная соосность. У меня на одном станке корпуса одно целое (кожух, вытяжка...), так там оба самоцентрующие.
В общем к идеалу стремиться и незачем, т.к. там все такое, поэтому и на токарном можно.
А запрессовать втулку - навряд выйдет, я уже писал, что она тонкая выйдет. Можно клеить.
Проще расточить на токарном,  зажать прямыми короткими кулачками на ражим и завтулить кольцом,  изготовленным  из трубы цельнотянутой подходящего диаметра.
