#44675 Опубліковано: 21 липня, 2017 Привет Всем. Попался такой мотор.Есть ли смысл поставить его на токарный 1а616?Что нужно,чтобы его подключить к сети,с управлением оборотами? Или проще обычный с частотником? Заранее спасибо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#44681 Опубліковано: 21 липня, 2017 @Балхаш9 Во-первых, нужен транс 220\110 или 380\110 вольт в зависимости от того напряжения что у вас есть. И транс нехилый, На 85 ампер, так как мощность вашего двига 7.4 квт. Мощность питающей сети нужна киловатт 8 (из-за КПД транса) Управлять оборотами вы не сможете, из-за типа возбуждения. У него фиксированные обороты -- 1500 об\мин. Конечно, можно пытаться регулировать оботы напряжением, но тогда сильно упадёт крутящий момент. Тем более, не забывайте, что после транса ещё нужны будут диоды для преобразования переменного тока в постоянный. Но ещё раз: обороты здесь не регулируются! Я бы на вашем месте не связывался с этим двигом. (Ну или продать его на предприятие) Скрытый текст На 1а616 двигатель 4 квт по паспорту. Даже если он у вас будет работать от кондёров, его хватит с головой. Если сам станок в порядке. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#44687 Опубліковано: 21 липня, 2017 Асинхронний( 3....4 кВт) + частотник вигідніше за всіма показниками, особливо надійністю, єкономічністю і зручністю. Можна і на цей колекторний двигун змудрувати інвертор , але за вартістю він вийде дорожче двох частотників. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#44689 Опубліковано: 21 липня, 2017 У меня есть 380 вольт.Транс думал брать сварочный.Если регулировки не будет,тогда лучше частотник. 3 минуты назад, Куляста Блискавка сказал: Асинхронний( 3....4 кВт) + частотник вигідніше за всіма показниками, особливо надійністю, єкономічністю і зручністю. Мотор на 4,5 квт уже есть.К нему частотник тоже на 4,5 нужен? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#44692 Опубліковано: 21 липня, 2017 11 минуту назад, Балхаш9 сказал: Транс думал брать сварочный Сварочный скорее всего не подойдёт. Во-первых, у вас же 380 -- это ж 3 фазы? Т.е. транс 380\110 будет тоже трёхфазным. Однофазный транс, для движка, будет использовать одну из фаз и 0 в вашей сети что бы получить 220. Т.е. нужно будет потреблять 8 квт из одной фазы. Это очень вредно, так как будет перекос фаз. Или просто подгорит клемма на счётчике. 15 минут назад, Балхаш9 сказал: К нему частотник тоже на 4,5 нужен? Если китайский, то я бы больше брал. Киловатт на 6. Если нормальный, то да. Думаю, что и на 4 квт хватит. Если не собираетесь точить на станке детали максимального размера. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
