Подскажите по трансформатору ОСМ-0,063
29 повідомлень у цій темі
Добрый день. Вопрос, конечно, глупый. Но уж очень муляет.
Итак. Имеется трансформатор ОСМ-0,063. Первичка на 220, вторички на 5 и 42 в. Всё нормально звонится, на корпус не бьёт.
Вопрос вот какого плана.
Из таблицы и маркировки видно, что его мощность 63ВА или 63 Ватта.
Так вот, он выдаёт 63 ватта по 5 Вольтам или по 42 ? Или не важно, просто амперы будут меняться?
Для 5 вольт предельная нагрузка будет 12,6 А, а по 42 -- 1,5 А.
Кажись амперы будут меняется)
Потужність в вольт-амперах. Вторинні обмотка одна із двома відходами чи дві незалежні?
35 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Якщо це те, що ви хочете з нього "витиснути", то транс вам треба вдвічі потужніший.
8 минут назад, Iv@n сказал:
0-5 и 0-42.
Правда выдаёт при 230 вольтах из сети 47 вольт по 0-42. Но мультиметр может врать безбожно.
63ва це сумарна потужність тр-ра. Струм вторинної обмотки залежить від діаметра провідника
Прозвоните вторички. Если они отдельные, то мощность распределяется примерно поровну между ними. Примерно 4А по 5В и 1А по 42В. Чтобы из него выжать все 63 Вт - нужно убрать (размотать) обе вторички и намотать одну на нужное напряжение нужным сечением провода.
5 минут назад, Iv@n сказал:
Это я знаю. Но разматывать транс не вариант
2 минуты назад, 3121 сказал:
Звонится 0-5, 0-42(47) и 5-42(47) с соотв напряжениями. Если звонить между 5-47, то получается 42в.
8 минут назад, 3121 сказал:
Почему по 42в 1А , а не 0,5А, скажем?
Міряєм діаметр провода.
Рахуєм міліметри квадратні.
Множимо на 2.5, отримуємо струм.
Якшо дуже треба, то замість 2.5 беремо 5, але не довго.
Якще треба дуже-дуже, то замість 2.5 беремо 10, але зовсім не довго, на пару хвилин.
16 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
В таком случае 63ВА по 42В.
Амперы по 5В и 42В одинаковые.
"Звоните" на омах или вольтах?
На трансе один "0" по вторичке или два?
4 минуты назад, TDK сказал:
Почему? Стандарт?
На вольтах. Зачем на омах? Что бы по сопротивлению обмотки узнать её мощность?
"0" один для двух вторичных обмоток. 0-5 и 0-42. Звонится так же 5-42 на "вольтах"
Звоню под напряжением что бы проверить вольтаж, который выдают вторички
Андрей  от смотрите варианты как могут быть скомутированы обмотки-
Для понимания как оно у Вас - нужно:
1 омметром прозвонить вторички между собой (звонятся у Вас вар. б в  нет - у Вас вар. г)
(судя по -
1 час назад, andrey.drabchuck сказал:
 у Вас вариант в)
2 визуально сравнить провод подходящий соответственно к клеммам 5 и 42В по диаметру.
(одинаковый диаметр - ток через обе обмотки одинаковый, разный диаметр - ток пропорционален отношению диаметров провода) и определить его можно примерно как написал  Roma(+-10%) . Общая мощность трансформатора(с обеих обмоток) - 63Вт
andrey.drabchuck,   мощность снимаемая с  обмотки  0-5 V, будет скорее всего процентов 30 от номинальной, но никак не  63 ватта, это обмотка должна быть намотана проводам толще чем 5-42 V, это видно по проводом идущим к  клеммам.
Если требуется получить всю мощность  по напряжению 5 В, то проще перемотать обмотку, витков там не много получается.
http://chiplist.ru/transformers/transformator_osm/
http://forca.com.ua/transformatori/teoriya/konstruktivnye-shemy-i-naznachenie-osnovnyh-elementov-transformatora_11.html
http://electra-hvac.ru/rashifrovka-osm1.html
http://et67.ru/catalog/osm-tsm/osm1-0-63
@Roma извините, не заметил сразу ваш комментарий
@Captain_Nemo да, скорее всего вариант "в"
1 час назад, Captain_Nemo сказал:
Так, хорошо. Это получается суммарная мощность с обеих обмоток?
1 час назад, Иванович сказал:
Мне не нужно перематывать. Я просто хочу понять принцип как это всё считает, так как инфы по этому вопросу не нашёл.
@Roma @Captain_Nemo @Иванович
Мы вот с вами разбираем фабричное стандартное изделие "трансформатор". Разве нигде не регламентируется сколько мощности с какой обмотки можно снять? Это ж не какой-то подвальных колхоз на железе от консервной банки
 В данном случае получается, что  трансформаторы выпускались разными заводами и с многообразием вторичных обмоток. В найденной справочной информации даже не указаны данные вторичек, только по первичной обмотке. Каждый лепил то,что хотел под конкретные заказы ИМХО.
Да суммарная долговременная мощность
Регламентируется. В паспорте на станок с ктр. сей трансформатор снят.
Трансформаторы серии ОСМ мотались под конкретные станки.
Трансформаторы под стандартные напряжения и токи это трансформаторы серий ТА ТАН ТН. Они полностью стандартизированы.
А ОСМ-ы -  отраслевые трансы и в них регламентировалась мощность, габариты, перегрев  и исполнение обмоток, но сами напряжения и токи выполнялись "по требованию заказчика"
@ole21 не 0,63, а 0,063. 63 ватта, а не 630.
8 часов назад, Captain_Nemo сказал:
Спасибо, теперь прояснили.
Ещё назрел вопрос.
А если я соединю последовательно обмотки 0-5 и 0-42 таким образом, что будет 0-5-42 по проводам. Напряжение на этой обмотке будет 47 вольт. При общей мощности транса в 63 ватта выдаст ли он в долговременной нагрузке 1.3 А ? (63 ватта \ 47 вольт = 1.34 А по закону Ома )
Якщо цє дві різні обмотки - так, буде 47 вольт.
Але здається 0-5-42, це одна обмотка з середньою точкою. Тоді будет між 0-5 = 5 вольт. 5-42 = 37 вольт. 0-42 = 42 вольта.
Якщо можете, помірьте, це одна обмотка чи ні.
63 Ватта це сумарна потужність усіх віхідних обмоток. Далі, якщо одна обмотка намотана тонким проводом, інша товстим, то при послідовному підключені ток у "тонкій" обмотці стане завеликий (не перевищуючі суммарний), і вона сгорить.
В 29.07.2017 в 22:39, andrey.drabchuck сказал:
Если диаметр проводов обоих обмоток одинаков, то - разумеется выдаст. Если провод 5В обмотки толще, то смотря какой диаметр, но 5в обмотка даже имея в два раза больше сечение, в мощности заберет относительно немного от обмотки  с одинаковым проводом. и можно соединять  общий ток сильно не упадет.
А вот если она намотана тоньшим проводом - я бы ее последовательно  с 42в не включал, т.к. она станет ограничивать общую мощность
6 часов назад, Captain_Nemo сказал:
Если диаметр проводов обмотки определить не удастся: маленький конец обмотки, неудобно подлезть мерителем, недостаточная точность мерителя и тп. Что можно использовать в качестве нагрузки для определения мощности опытным путём?
Резисторы ПЭВ на 47 ом, 47 ом, 100 ом, 1.5 кОм подойдут? ТЭНы (те же резисторы) разной мощности (правда тэны на 220 расчитаны)
Андрей да не заморачивайтесь так. Если визуально провода одинаковы, то этого достаточно. Достаточно измерений "на глазок".
Нежелательно только последовательно соединять низковольтную маломощную обмотку с более высоковольтной и мощной обмоткой, т.к. будет большая потеря в  общей мощности из-за того что общий ток будет определять более слабая и низковольтная обмотка, но она же и ограничит  ток через более высоковольтную и мощную обмотку..
Вот он, красавец :)
Скрытый текст
2017-08-01 13.13.03.jpg2017-08-01 13.13.13.jpg2017-08-01 13.13.28.jpg2017-08-01 13.13.33.jpg
Толщины проводов на 5в и 42в, вроде, одинаковые. Если я правильно замерил штангелем с точностью 0.1 мм, то диаметр проводов, и там, и там -- 0.9 мм.
Если использовать
В 23.07.2017 в 18:18, Roma сказал:
Диаметр провода = 3.14*0.45*0.45 = 0,63 мм кв
Ток = 0,63*2.5 = 1,57 А.
Проверяем:
Р = 5*1,57 + 42*1.57 = 7,85 + 65,94 = 73,79 ватт.
73,79> 63.
Или лыжи не едут, или я странноватый.
А если провод 0,8мм, то всё сходится и получается 59 ватт.
Там ше товщину лаку треба відняти.
Але то приблизний розрахунок.
Для оцінки.
Конструктор міг собі вирішити шо густина струму буде 2.2, бо ізоляція проводу не витримує нагріву, або могли взяти 2.7, якшо ізоляція витримує нагрів.
Або такого проводу могло не знайтись, то взяли трошки грубший.
Дехто знімає подвійну потужність в довготривалому режимі. І нічого не горить.
Ну то радянські конструктора проектували. У них не було доплати за економію грошей, але було покарання якшо шось не витримає. Тому вони краще брали з запасом, шоб не нарватись.
