Y.fowler.
67к25
67к25, робкая попытка модернизации в полноценный ЧПУ.
710 повідомлень у цій темі
@Y.fowler. Юра, бери пока дают! :) Статический момент удержания 4 Нм.
@alexandr_st+ Саша, спасибо! Железку получил. Пара вопросов (мануал курил, но не нашёл ответов):
1. Как эта штука относится к маслу?
2. Максимально допустимые обороты (у мну серва до 6000, но больше 3000 не планируется)?
В 03.08.2017 в 09:20, Y.fowler. сказал:
а гайка вращающаяся, туда тормоз можно разве что с мопеда.
Кстати. Есть такая штука в природе: ленточный тормоз. Его изготовить просто и внедрить на вращающуюся гайку не сложно. Места занимает предельно мало. Только нужно установить в правильную сторону. Т.к. у него свойство самоблокировки работает лишь в одном направлении.
Более того: его можно внедрить прямо поверх зубчатого ремня с целью использования внешней стороны ремня в качестве фрикциона!
2 часа назад, Одессит сказал:
с целью использовать внешнюю сторону ремня как фрикцион
Думается долго ремень не протянет:D
44 минуты назад, Владимир 68 сказал:
В данном случае В ПРИНИЦИПЕ отсутствует факт износа в виду того, что это статическое устройство. Т.е  тормоз, по определению, срабатывает лишь тогда, когда ось уже остановлена (это исходный принцип действия сервопривода). Конечно, когда-то лента может и сотрёт ремень до корда. Но эти условия нужно специально создать  Ну, и так далее.
В 05.08.2017 в 18:02, Одессит сказал:
Женя, зачем? У меня в "комуналке" уже стоит "велик" в каридоре..:)
Появилось не много времени для станка. Решил организовать окно для ремня. Соорудил подобие горизонтально-сверлильного станка, соорудил нужные приспособы, час времени и готово. Как всегда, подготовка заняла больше времени чем работа.
Поставил серву и возникло два вопроса.
Первый, серва стоит в самом грязном месте, планирую капитальный кожух, стоит ли уделить внимание хорошей вентиляции оной?
Второй, ремень по зет самый длинный, межцентровое 215-220мм, стоит ли заморочиться успокоительными роликами или пока забить? Напомню, ремень 25мм.
@Y.fowler. смотрю я на этот микромотор - страшно. Но хоть за себя со своим 1,4 кВт спокоен :)
:D, думаю, он злючий будет, других в наш магазин не завозили:(:)
В тебе я не сомневаюсь вообще! С мотором - посмотрим.
Штурвал есть, если шо, буду помогать:)
10 часов назад, Y.fowler. сказал:
У дельты есть фильтры для настройки подавления вибраций, если ремень будет резонировать, то можно попробывать сначала ими поиграться, если не будет получаться - тогда уже думать про ролики.
Скоро завезут:)
Змінено користувачем Mr.Mass
12 часа назад, Y.fowler. сказал:
прозевал. а что сейчас стоит?
26 минут назад, aegis сказал:
Delta ASD-A2-0421-L + ECMA-C10604PS 400W 220V
так в чем проблема.
 если думается что мало можно еще редуктор 1к5 прикрутить
выйдет 600об/минуту=3метра скорость по зет более чем
@aegis , Миша, наверное уже поздно, все запиляно под дельту.
Тешит одно, привода свежие, 14-года. Как-то на чипру  Алексей Хантер писал, что для этих дел нужно брать по возможности вещи с последних разработок, я прислушался:) а там будет видно, дай Бог запустить на том что уже есть.
@Y.fowler. пока не парься. Ты и так идёшь с опережением графика.
Мелкие недостатки механики станка никак не мешают выпилить, например, звёздочку z=19 под цепь с шагом 8мм с точностью в 5 мкм за 12 минут (можно и быстрее). При наличии обратной связи, конечно.
Очередное безобразие с зет...
к станку не подходил больше двух недель, тяжкие были они, даже была мысль продавать  его...
таки подошел, выставил корпус, поджал болтами, расцепился и соорудив потолочно-сверлильный заштифтовался . Потом снял шкив и увидел чудо, перекосяк по заводским базам составил грубо 0,44. С одной стороны лезет фольга 0.04 с другой свободно щуп 0,9, с двух других сторон примерно поровну.
Парни, ану просветите в тонком вопросе.
Значит, Х сейчас собрана временно, шкив сидит без шпонки, притулил я к нему часики и обнаружилось биение в 0,1, учитывая что швп разделан с биением 0,02+ покрутив шкив на валу его можно уменьшить. Но, сомневаюсь, что выставлю в ноль.
Собственно и вопрос - насколько критична та десятка, бороть её или забить?
Зарание спасибо!
думаю что забить
1 час назад, aegis сказал:
думаю что забить
Поддерживаю. Погрешность из-за изменения шага передачи будет микроскопическая. Правда немного будет натяг ремня "плавать".
Спасибо парни за ответы!
Перед окончательной посадкой таки попробую покрутить шкив, шоб биение свести на минимум.
Как то накололся я с похожим биением, собрал двигатель на ниву, хорошенько так его запилил до компрессии 18 очков. На голову поставил разрезную шестерню, на пидальку давить я люблю...
Через тыщ пятнадцать все потроха с головы в хлам, кроме клапанов и пружин, распредвал стучит, цепь вытянута сколько можно, а причина была в кривой шестерне распредвала, биение 0,17...
4 часа назад, Y.fowler. сказал:
Я би не забивав, паски армовані не тягнуться, буде або підклинювати. Я один раз залишив таке биття то навіть від руки було відчутно що в одній точці якби підклинює, і пасок нормально натягнути не давало...
Да, весело с вами:D значит бум пытаться побороть, малой кровью. На запаске остался огрыззок от болванки длинной 42мм, если не получится то придётся сделать новый шкив.
оок. а если пыльнуть на токарном аккурат уже с надетым на ШВП зубатым этим самым шкивом?
