      Изменения в правила   17.12.2018
      Добавлено в правила.   3.12 ограничить бронирование для 5-ти наиболее активных покупателей  сроком в 8 часов с момента размещения/подъема/-10% обновления лота продавцом.
Y.fowler.
67к25
67к25, робкая попытка модернизации в полноценный ЧПУ.
742 сообщения в этой теме
24 минуты назад, bodryak668 сказал:
Добрый вечер,посмотрите параметры розгона и торможения,должно быть 100
Доброго. Попробую,  главное, что шпиндель работает!!
Сейчас в нем нет нужды, возможно он будет в связке  с другим частотником, 3,3квт для него жирновато.
@alexandr_st+ , Саша, все нормально, мне не скучно:)
В 14.09.2017 в 22:33, Y.fowler. сказал:
В барахолке лежат прыкольные тэны, 220х500 ватт, два последовательно соединённых дадут 48 ом
Только не последовательно, а параллельно.
Та да, уже проверил сопротивление:) все сходится.
Долго я спотыкался об эту каретку, наконец то нашлось ей применение. Сегодня качели строю:)
Немного построил, спина болит, тяжко проэктировать тягая-примеряя желизяки раком...
Наверное солиды с компасами рулят:D
Картинка троха вырисовалась...
Изменено пользователем Y.fowler.
39 минут назад, Y.fowler. сказал:
Рулят. Только железки не тягают...
Цепь будет проходить по центру внутри колоны опираясь на две шестерни.
Забыл показать передний кронштейн крепления цепи к суппорту.
Вот смотрю счас на эти качели и закралась мысль, а не опрокинется ли он в ненужный момент. Железа еще будет как брусок. Может есть смысл добавить еще опору сзади, сантиметров на двадцать вынести, но это кусок работы...
еще как вариант, подошву закидать балластом , сож там не будет точно.
Опрокинется куда? Назад или вперед?
Назад. Ведь кил 250-т нужно будет навестить.
Всегда думал что звездочка ГРМ таза, та что на коленвале, сделана с чугуна, а нет - стальная.
Всунул туда два 202-х подшипника.
и что что 250 сзади навесить. такая масса означает что и спереди есть те самые 250кил в виде стола, суппорта и т.п. вся основная масса это станина, смещающаяся бабка не опрокидывает ничего. если совсем стремно нужно на башмаки ставить и анкерами к полу...
С местом для станка непонятка, планировал в одно место, а тут возможно придется затягивать в мастерскую два токарника и по мелочи еще три еденицы  железа, но до этого еще далеко. Так шо анкерам надо подождать..
Пока "тренеруемся на кошках", подшипники бу, легкое. Учитывая, что для полного хода по зет звездочка сделает не полных два оборота, и при максимальной скорости стола будет вертется 22об/мин , то советского бу будет за глаза. Первый впирается в бурт, второй выступает на 1мм и посажен на локтайт.
Потроху движемся... Часть качелей, передняя, как то монументально  получилось))), учитывая, что ота самая большая железяка с 40Х
Мудрый человек сказал - спешка нужна при ловле блох. Таки, да.
Не знаю где я накосячил, толи при замере, толи когда рисовал эскиз. Потерял каких то 2мм, а вместе с ними неделю "простоя станка". По факту посадка должна быть 62мм, а по плану какого то ляда оказалась 60мм, сегодня выличил...
З.Ы. Еще один мудрый сказал - время бесценно, его при сложившейся ситуации ой как мало, в смысле  станка((( А тут еще сезонное обострение, которое продлится как минимум месяца полтора, кто в теме тот поймет)))
Некоторые нюансы изготовления той загогулины.
Монтаж звёздочки осуществляется по месту. Для демонтажа во время примерки предусмотрена резьба под обратный молоток. Нужно в самой нижней опоре вала вырезать окно 4-5см, ход на минус ограничивает крепление цепи к суппорту. Ещё буду ставить дополнительный кронштейн для добавить жесткости загогулине, запас лишним не будет.
Підніму тему). Сьогодні перший раз потрібно було задіяти 4 вісь на станочку. Вирішив зазняти.
