Y.fowler.
67к25
67к25, робкая попытка модернизации в полноценный ЧПУ.
710 повідомлень у цій темі
1 час назад, Y.fowler. сказал:
400вт 40ом. Родные BR400W40 стоят по 1200грн. По вменяемой цене есть 390вт 150ом, но шото подсказывает, что такие не подойдут.
Юра, не заморачивайся с теми резисторами. Купи обычные ТЭНы 220 вольт/1000...1200 ватт и будет тебе щастя (там 50...40 Ом и будет). Прикрутишь где удобно.
Дёшево и сердито.
Между прочим: большинство сервопаков при питании от общей линии (одной фазы, например) позволяют объединить и тормозные узлы. Т.е. один резистор на кучку усилков.
Точнее объединяются шины питания, включая шину постоянного тока, а тормозной резистор подключается к одному усилку. Т.к. он ничего не тормозит, на самом деле, а только "сбрасывает" излишек напряжения при рекуперации.
Мне резисторы пока не пригодились.
Спасибо, Женя, успокоил.
Это оно?
6 минут назад, Y.fowler. сказал:
Это оно?
Ну да :) Мордатые только очень. Можно водяной применить. Или воздушный обвитый жестянкой. Они меньше, а нагрева там будет не шибко.
Понял, дорога с тестером на базар...
раз ты тут, еще вопрос.
собрался ящик родной выставлять в барахолку, а там есть хороший транс с выпрямителем на 24в, транс на 250вт. Хочу его выдрать и применить для питания гидрораспределителя, не слишком "большая мушка" будет?
1 час назад, Одессит сказал:
А есть ли смысл мне запитывать все от одной фазы? У меня этих фаз скоко хош, глянь какой вводной автомат у меня есть:)
9 минут назад, Y.fowler. сказал:
Я тебе подарю подходящий трансик. Какой-нибудь ТН-36 как раз подойдёт. Не порть шкаф.
2 минуты назад, Y.fowler. сказал:
В твоём случае - вполне. Мощности маленькие. Уменьшается количество коммутаций и всё такое...
что-то мне подсказывает что не получится их объединить по DC если заюзать каждому по своей фазе .....
если прикидочно - не вылазишь за 2кВт - юзай одну.
В 9/13/2017 в 15:45, Y.fowler. сказал:
В закромах нашелся условно герметичный ящик, 600х470х250
Маленький якийсь... В мене 800х600 і то ледве помістилось....
41 минуту назад, olkogr сказал:
Да, маловат. Но я планирую часть аппаратуры разместить на дверке. Видел такие решения на cnc-club.
В барахолке лежат прыкольные тэны, 220х500 ватт, два последовательно соединённых дадут 48 ом. Цена приятная.
И смонтировать их можно креативно:)
Такие годятся?
13 часа назад, Y.fowler. сказал:
Такие годятся?
Вполне. Я бы их креативно погрузил в подходящий металлический чехол и засыпал кварцевым песком.
4 часа назад, alexandr_st+ сказал:
Силовуху : пускатели, частотники, реле ставь подальше от контроллера управления
Может в моем случае есть смысл контроллеры поселить в свой аккуратный ящик, такую себе клетку Фарадея.
Тоже вот начал лепить. Съемная панель  с контроллером в отдельный ящик
Частотники скорей всего будут жить в своей коробочке
Саша, не совсем понял. У тебя только контроллер будет жить отдельно, к сервоусилителям его селить не нужно, нельзя?
37 минут назад, alexandr_st+ сказал:
Вечерком покажу бомбовый девайс :)
А где ты сейчас, а Америке?:D
А, понятно, выглянь с гаража, таки вечер:D
2 часа назад, alexandr_st+ сказал:
Вот теперь таки вечер :)
Это было утро. Хоть и раннее :)
Прикольные моторы. Давно на них заглядываюсь.
Интересный момент: "Текник"-у моторы дизайнит "Дельта". Вот такой вот китайско-американский конгломерат...
Попытался запустить свистелку. Здается мне, что ей кирдык..
На звезде запускается без проблем, но за 15-ть минут работы греется как паровоз.
На треугольнике частотник уходит в ошибку Aour, что означает перегрузка по току, и причина может быть в коротком.
Примитивным тестером сопротивление обмоток показывает ровным, на корпус не замкнуто.
Запустил на треугольника, но шото не так...
Игрался настройками, ток максимальный 16А, режим вентилятора, запускается со 100Гц, при 170-ти уходит в ту же ошибку.
Игрался с час, мотор заметно нагрелся.
Частотник CFM-210 3,3квт.
Код ошибки 27 - A_ovr, быстро действующая защита по току в минусовой шине питания.
Может частотник не але для данного мотора??..
Нужно проверить правильность подключения обмоток. А именно правильность начало-конец обмотки. Я тоже так недавно чуть головой об стенку не начал биться. Оказалось что на одной из фаз был перепутан конец и начало.
1 час назад, Dr.Pashtet сказал:
Спасибо! Попробую.
Там с двигателя выведено две группы проводов, по три.
Когда купил мотор то был подключен на звезду, одна группа была замкнута.
При первой попытке обмотки соединял с разных групп, красный1 с черным2, черный1 с белым2, белый1 с красным2. Потом пытался играться, но пока увы..
Есть несколько способов как определить начало-конец. В нете полно информации как это сделать.
Змінено користувачем Dr.Pashtet
Хух, запусти только што . Вызвонил понижающим трансом. Провода не соответствовали в группах, была перепутана одна обмотка. Крутится стал наверное в раза два быстрей. Но на 300гц уходит в ошибку 134 - привышение напряжения на шине постоянного тока. Но уже легше, думаю настройки помогут...
@Dr.Pashtet , еще раз спасибо!!!
В 9/16/2017 в 04:17, alexandr_st+ сказал:
но реакции по этому поводу ни у кого никакой не последовало. Ну и не надо. А мы вот рискнули и купили.
Напрямую от производителя. Made in USA. Цена вопроса за три двигана с доставкой порядка 1100уе
Дуже цікаво. Думаю може наступний станок на цих двигунцях спробувати. Поки що розбираюсь із характеристиками. Я так зрозумів в стандарті там енкодер на 800 імпульсів? Думаю цього маловато...
Таке може бути тільки при гальмуванні, двигун працює як генератор, вирішується або резистором гальмівним або збільшенням часу гальмування.
32 минуты назад, olkogr сказал:
С настройками  не игрался, стояли предыдущие, времени не было.
Вот, на первом видео стартует с 150гц, шустро поднимаю частоту и при 300 уходит в ошибку.
На втором старт тоже с 150, частоту поднимаю более плавно, при выходе на 300 работает, но при отключении сразу та же ошибка.
Надо играться в настройках....
Добрый вечер,посмотрите в частоинике параметры розгона и торможения,должно быть 100
Змінено користувачем bodryak668
