#29495 Опубліковано: 11 квітня, 2017 Три дня хожу вокруг... есть подвох у меня, винт короткий - хода с головой а длинны 120мм недостает. Думаю, со свободным концом не вариант, или..?? Пока выбрал такую стратегию: 1 перемычку не убираю и винт не режу 2 в левые две опоры делаю вал и женю его с винтом за штатную базу. 3 смотрю шо и как, если получится то так и оставлю 4 работаю на ходе 400мм, если понимаю что мало то убираю перемычку и переставляю гайку... 5 если не получится п.3 то режу винт и ставлю на штатные места. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30101 Опубліковано: 15 квітня, 2017 32-е от микрона таки крупноваты для 67к25, ну шоб малой кровью. Разобрал гайку и понял, что под каждую ось нужен свой корпус, хотя, если Y делать на вращающемся винте то там ноупроблем кроме как с новой опорой. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30298 Опубліковано: 16 квітня, 2017 19 часов назад, Yfowler сказал: 32-е от микрона таки крупноваты для 67к25, ну шоб малой кровью. Разобрал гайку и понял, что под каждую ось нужен свой корпус, хотя, если Y делать на вращающемся винте то там ноупроблем кроме как с новой опорой. Та всё там влазит. Не делай волны! Корпуса по-любому придётся делать свои. Ну и "ухо" у штатной гайки придётся подпилить. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30499 Опубліковано: 17 квітня, 2017 Волны, волны... Покрутил гайку в руках поближе к глазам, и увидел нечто, молоток Карл!, на Микроне - молоток!!!! Значит, они при настройке гайки тупо люфт в зубчатой паре убирали молотком, со стороны флянца сохранился девственный, наверное большого молотка не было Пациент был самым молодым, 1989 года рождения, к остальным еще не добрался... картинки.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30500 Опубліковано: 17 квітня, 2017 @Yfowler У меня такого небыло. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30502 Опубліковано: 17 квітня, 2017 Это ещё не все, цветочки, этить.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30511 Опубліковано: 17 квітня, 2017 ...после такого безобразия решил разобрать все на молекулы и проверить, опять же все доступным мне мерителем. Торцевые базы можно сказать отличные, на часиках стрелка не вышла за деление, грубо говоря - в приделах 0,006мм. Меритель - плита, соточные часики, КМД для базирования. Осевые базы наружные и внутренние с разницей в 0,02. При этом связка корпус-полугайка в минусе 0,05-0,06мм. Меритель- плита, куча КМД, ИРБ. Сам винт по базам показал 0,01, что порадовало. Меритель - стол станка, призмы, соточные часики. Дальше самое интересное... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30516 Опубліковано: 17 квітня, 2017 ...ну и самое интересное, шарики, их там реально пять размеров, я отсортировал на три, разница в пределах 0,02!!!!!!.... Меритель - плита, КМД, 2шт ШП-400. На истинный размер шариков не претендую но тенденция на лицо. Где можно купить шарики? Думаю, если картина с остальными такая же, то с трех получится собрать только две нормальные гайки. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30526 Опубліковано: 17 квітня, 2017 Кстати похожие винты 3206 купил 3шт по 70$. По паспорту второго класса точности, год выпуска примерно тот же, в заводской консервации. Но я их втулил в четырехсот килограммовый МС-51. Точнее как втулил - два уже стоят, а третий по аналогии устанавливаю по вечерам. А двух винтах пришлось гайку развернуть и они стали вращаться с большим усилием. Не знаю с чем это связано - шарики вроде на своих местах, натяг не менял. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30532 Опубліковано: 18 квітня, 2017 А вот шо пишет книжка, написанная на Микроне.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30545 Опубліковано: 18 квітня, 2017 @Yfowler Чтото странное с шариками. А микрометром не перемерял ? Просто даже у митатойо пишут на электронном штангеле 0.02 погрешность. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30551 Опубліковано: 18 квітня, 2017 @Yfowler ну, я бы прямо так сильно не переживал. Хоть и неприятно, конечно. Расцвет заката совка. Тогда почти все гнали если не брак, то близко к этому.. Шарики насыпом продаются почти всеми конторами торгующими подшипниками. Правда дорого и от 1000 штук, обычно. Порой дешевле подшипники купить на разборку. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30552 Опубліковано: 18 квітня, 2017 Не, с шариками какраз факт. Я каждый прокалибровал через две линейки ШП, цели измерить их точно не было. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30553 Опубліковано: 18 квітня, 2017 3 минуты назад, Yfowler сказал: Не, с шариками какраз факт. Я каждый прокалибровал через две линейки ШП, цели измерить их точно не было. Сегодня поеду за подшипниками в "Мир подшипников". Спрошу за шарики. Можно купить вскладчину. Есть подозрение, что мы окажемся не одиноки... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30554 Опубліковано: 18 квітня, 2017 8 часов назад, Max сказал: Не знаю с чем это связано - шарики вроде на своих местах, натяг не менял. Связано это с некоторой неодинаковостью профиля канавки винта и гайки (некруглость, если смотреть поперёк образующей профиля). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30556 Опубліковано: 18 квітня, 2017 1 минуту назад, Одессит сказал: Связано это с некоторой неодинаковостью профиля канавки винта и гайки (некруглость, если смотреть поперёк образующей профиля). Это критично? Можно ли использовать винт с перевернутой гайкой? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30557 Опубліковано: 18 квітня, 2017 Дак, их и нужно наверное не меньше тыщи 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30559 Опубліковано: 18 квітня, 2017 5 минут назад, Max сказал: Это критично? Можно ли использовать винт с перевернутой гайкой? Можно, конечно. Только натяг надо всё же отрегулировать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30560 Опубліковано: 18 квітня, 2017 ...и заодно глянуть на шарики. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30565 Опубліковано: 18 квітня, 2017 (змінено) В одной полугайке оказалось 98 шариков, во второй сколько же. На круг имеем 200шт на гайку. Учитывая опыт общения с шариками, то наверное для трёх гаек 2000шт будет самый раз Змінено 18 квітня, 2017 користувачем Yfowler 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30595 Опубліковано: 18 квітня, 2017 За шарики 3мм объявили цену 240грн/1000шт. Типа микронная точность (40-й класc, что примерно равно четвёртому классу подшипников). См. ГОСТ 3722-81 Какой из параметров ГОСТа имели на виду производители ШВП - неизвестно. Т.к. даже у самых лучших шариков отклонение диаметра - +/-5 микрон (сотка в диаметре). А у сорокового класса общая погрешность составляет +/-16 микрон. Т.е. 3,2 сотки в диаметре. При некруглости до 1 микрон. Если что, звоните Константину. Телефон (067) есть на сайте. Но я бы особо не заморачивался по этому поводу. Т.к. поверхности качения всё же имеют определённую податливость, и те две сотки просто мимо кассы. Или упорно подбирать. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30600 Опубліковано: 18 квітня, 2017 Спасибо! Заказал полторушку. Есть у меня ещё две б/ушки америкосовские 2510, здачу засуну туда 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30605 Опубліковано: 18 квітня, 2017 мы как-то ролики перебирали для замены направляек на 711й шлифовке. взяли самые точные что только были около 2к штук. с трудом удалось отобрать 6 групп по 20-50 штук в группе... и попадались такие что вообще были в сотках отличия от размеров указанных на коробке 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30606 Опубліковано: 18 квітня, 2017 33 минуты назад, aegis сказал: и попадались такие что вообще были в сотках отличия от размеров указанных на коробке Тут немного легче тем, что в двух полугайках можно применить два разных размера. А в четырёх - четыре. И так далее 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30612 Опубліковано: 18 квітня, 2017 да у нас там тоже поперечная имела 2 отдельные небольшие группы и продольная тоже имела в состаке ровный участок и V канавку))) но статистика для понимания разброса размеров примерно такая же будет 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
