Y.fowler.
67к25
67К25. Спроба модернізації в повноцінний ЧПК
850 повідомлень у цій темі
2 години тому, Y.fowler. написав:
Я полюбе майстерню колись буду перевозити. Мені треба відокремлювану шафу.
Так то зрозуміло. В мен воно і так відокремлено.
Ті "рідні" кабелі - нах. Для наших справ - мимо.
#351125 Опубліковано: (змінено)
Без ножа ріжете, дядьку…))) А чим то все зрощувати, кожен дротик на клемник? Пишуть там контакти сріблом покриті та ток тримають солідний, здається - тонкі 25А, товсті 32. Хоч не пиши тут нічого))))
Естетично вони канєшно такі собі, але мене то не сильно турбує..
Пригадую, декілька разів хотів з тих кишок дротика-пару смикнути, рука не піднімалася)))
В мене зі всього "рідного" залишились дроти керування гідравлічними клапанами, від КП + головний мотор на фрезувальній бабки (бо там потрібен реверс на різних передачах).
Клапани гальмування вісєй десь там є. Але так і не придумав куди то прислонити.
Я теж відмовився від гальм вісей. Дросель гальм можна використовувати для гальма четвертої вісі, напевно,
Механічні контакти взагалі не варто, подивіться в сторону магнітних - NJK-5002C  і т.п. На відміну від оптичних куди стійкіші до пилу...
Гідростанцію лишаю, направляючі маститимутся щедро, потрібно вирішувати питання направлення оливи з направляючих в потрібне місце. Саме проблемне місце це низ вертикальних направляючих, там що не городи а конструктивно зроблено так що олива тече в бак ЗОР.
Організував канали в бак з оливою, на тих пласких майданчиках ще зроблю з композиту колодці, сподіваюсь допоможе.
Не розумію, нахіба вони зробили там майданчики, можна було відразу колодязі та профрезерувати пази в бак з оливою….
Недодивилися як воно було в оригіналі (МАНО)...
"По заводу" в 67К25 залишки стікають в бак ЗОР...
6 годин тому, Одессит написав:
На Хекертах-Рухлах 200-250-350 не морочилися з цим, в паспорті відразу написали - в якості ЗОР використовувати тільки оливу, решта ніхт.
Як виявилося є простіше рішення чим свердлити оті косі та довгі отвори.
Чорна зона гарантовано буде отвір, мʼяса там 6-7мм
Десть так вийшло, пізніше як стане гофра тра буде приліпити бляшки, щоб стружка не сипалась.
К сожалению, туда отлично вместе с маслом будет стекать сож.
1 година тому, Blitzen написав:
Припускав таке, вернути назад буде не складно. Думав про охолодження оливою, але це тягне за собою кучу проблем..
Зараз головне запустити верстат по мінімуму, так хоть щось робитиме а решту допилювати по ситуації.
Я теж робив таке, і причьому олразу як купив верстат.
Змушений засмутити автора, не працюють ті отвори ну або не повністю працюють всеодно в ємності для зор збирається масло.
також думав над подібним рішенням, швидше за все приклею на кузовний герметик бортики.
а як ви плануєте вирішити питання поперечки( вісь х) - прийдеться якусь ванночку робити
Ще над цим не думав.
Дорого-богато, мо точно забити на ту класичну ЗОР?
https://www.facebook.com/share/r/18pMG8pNAS/?mibextid=wwXIfr
, Острозуб написав:
"По заводу" було наліплено якогось герметика.
Замутив я тут четверту вісь,
Все рівненько сходиться, висота до центра на бабці 110мм, на господарці ще знайшлася задня бабка км2, теж 110мм. В роботі не використовувалась, лежала по закуткам з 1989року)))
По мені, то цьому комплекту як на токарно обертову вісь іншого місця нема. Має км3, туди якраз проситься er40 та менші. Ще планую планшайбу під 160-го поляка. Чому? - на господарці є трохи рейок до нього, можливо і 125й, який знайду.
Що хочу від неї, токарити мах. до 2500-3000, все що токариться, нержавійку теж. Звісно, фрезерування.
Треба підібрати серво, щоб була гармонія. Пасок між опорами, редукція 1:2, на протилежний кінець гальма, які ще не вирішив, мо від штатної гідравліки.
Щось порадите? на рахунок гальм теж, в цій механіці досвіду не маю(((
11 година тому, Y.fowler. написав:
Фрезерования полноценного как 4ось не выйдет, да и токарный с фрезой в шпинделе, такое себе подобие, там не нужны такие обороты.
Если хочется тормоз, можно сделать как в токарных чпу делают, ставят мотоциклетный суппорт гидравлический и диск на шпиндель, видел и заводские решения такого рода, так и дооснащение
Змінено користувачем Blitzen
Гальма такі і планував, але можливо існує щось простіше про що я не знаю.
По компоновці це виглядатиме так:
Єдине питання по моменту та обертах, можливо тра збільшити редукцію до 1:3, якщо ставити серву на 3000об/хв.
Тут вже силове фрезерування:
Загалом мені такий режим підходить, з коментарів автора на рахунок повноцінної вісі.
Тут токарно фрезерна обробка:
що це, гальма чи енкодер?
IMG_2811.jpegРозібрався, то проміжний вал й походу там гальмо.
Там так влаштовано, серво китайське 1кв, одна швидкість 600 друга 1200, пневмогальмо, датчик нуля, нахіба він? Енкодера не достатньо буде?
Для себе бачу так, серво 1,5, редукція 3:1, більша не влізе якщо пасок ставити між опорами. Да і протилежний кінець валу повинен мати місце для гальма.
На сайті замутив мінялку, патрона хочу,  може в кого є підходяще мені серво то з задоволенням обміняюсь.
Я бы посмотрел в сторону волнового редуктора и сервы в 200-400вт за глаза )
Получите безлюфтовую передачу и полноценную 4ю ось, но без токарной функции резцами.
токарный чпу заменить Вы все равно  не сможете, но будет полноценная ось и не нужно будет думать и городить тормоз.
рано или поздно прийдете к отдельному токарному с чпу)
На видео выше, сложно назвать силовым фрезерованием, режимы для китайского шпинделя 2.2квт, а не исо40)
, Blitzen написав:
Я ціную Ваші поради, дякую!
Про хвильовий редуктор я думав, але на сьогодні багато дрібної токарки та не складної фрезеровки, буду працювати в бік токарно-фрезерної. А з часом буде видно.
