28 повідомлень у цій темі
добрый вечер
есть сварочный аппарат SSVA-160-2 ну и подающее к нему  как полуавтомат все ок
но если опыт у коллег сварки в режиме TIG
какой рукав лучше прикупить
о еще многие переходят на газовые  линзы  - может сразу искать такой рукав с горелкой  или это опции
то есть купи горелку потом к ней  комплект линз
или не морочить голову с осциллятором  горелками клапанами  и оставить 160 как полуавтомат  и взять что то типа
Аргонодуговая сварка для нержавейки Jasic TIG-180 P
сварка алюминия пока не нужна
и ни разу пока не приходилось сталкиваться
переплачивать почти 10000 за нее лень эт не 5 копеек
Рукав потрібно підбирати відповідно потужності самого апарата + гнізд для підключення рукава. Лінзи можна використовувати в любому штатному пальнику (замість цанготримача) правда кераміку потрібно буде міняти + додаткова фторопластова прокладка під кераміку.
Если использовать аппарат во всех диапазонах мощности, то универсальной будет 24-я горелка. Для аккуратных работ на малых токах в самый раз 9-я горелка. Линзы это опция к горелкам. Лично я после того как попробовал линзы обычные сопла уже не использую. Также очень хороши удлиненные сопла к линзам. Для труднодоступных мест - самое то. С уважением.
4 минуты назад, IMP сказал:
на али я встречал наборы сразу все в комплекте к существующим горелкам
4 минуты назад, BWD сказал:
спасибо
аппарат пока выбирается
или использовать SSva 160  или купить  заточенный под тиг
Что тигом варить? Я 180-й брал именно под тиг для титана, горелка бензель 26, под мои цели отлично. Но в той горелке нет ничего супер кроме цены, на то время100 эвро. Любой китаец в этом классе составит ей  конкуренцию.
ССВА 160-2 и так заточен под ТИГ производителем. Зачем тратить деньги на еще один аппарат? Лучше потратиться на апгрейд (ВЧ поджиг, газовый клапан). Экономия на лицо. А 160 А для постоянки более, чем достаточно.
9 минут назад, BWD сказал:
за осциллятор 1400 + за рукав 3000   и переделка подающего устройства под аргоновую сварку   или клапан добавить или тумблер вывести что так тиг так полуавтомат
так как у меня стоит на тележке
может вы и правы только информации что данный сварочник нормально работает в нужном режиме нет
и как после переделки отключать осциллятор не вникал пока
может надо будет добавить тумблер в сварочный
так как он у меня работает в режиме полуавтомата
 и звонил в Харьков  по поводу  как работает  - внятно мне не ответили (ну работает )
как он работает в режиме полуавтомата  я   и сам знаю (работает но можно и лучше - сказали пришлите блок прошьем мозги подающему устройству будет лучше ) да и стоят они рядышком  все настроено можно переделать но не хочется перенастраивать каждый раз
горелка тиг с евро разъемом стоит по дорже и нашел только 26
да и как выше писали
Любой китаец в этом классе составит   конкуренцию такому сварочнику а он подешевле
правда вопрос дешевле не интересен  главное качество  а не пляски с бубном
главное сам пишу и сам понимаю что вроде уговариваю  себя взять
отдельно  аппарат заточенный под аргоновую сварку  хотя  хочется узнать  другие мнения
или  модель аппарата вот взял и без проблем
Если вопрос денег не на первом месте, то тогда - хозяин - барин. А тем более, если аппараты расположены в разных местах. А вообще горелка китайская чуть более 1000 грн. стоит. Под кз 2 разъем не надо. Она обычно втыкается в красный (на фото) ССВА. Горелка на "-", масса на "+". Поджиг касанием и хоть сейчас можно варить. Только в случае без клапана горелка должна быть с вентилем. Они также есть комбинированные и с вентилем, и с кнопкой. 2 в 1.
16 минут назад, BWD сказал:
ок
и последний вопрос
какие взять вольфрамовые электроды на пробу пока  пойму что к чему
сварка планируется нержавейка  и черный металл
Для нержавейки и чёрного металла самый универсальный диаметр 2,4 мм. Я люблю с содержанием лантана WS 2 ( бирюзовый). Хотя не принципиально. Со временем сами определитесью Только не ториевый (красный), он радиоактивный.
привет всем
и так немного продолжение
имеем ssva 160 + pu  докупил горелку аргоновую 17  к ней пару электродов 2.4 и 1.6 цанги сопло 5-6-7
- сегодня собрал  оказалось на горелке выход 35-70  на сварке 10-25
- смотался на рынок докупил  маму 35-70 сделал переход латунный на 10-25
включил без пу  понятно режим тиг - тишина (на выходе есть какое то напряжение  и маленький ток)
поднимаю ток тишина вообщем куча времени матов про себя  --  потом поварил полуавтоматом и при следующей волне - натхнення опять собрал тиг
 и волей случая нажал в режиме тиг горелку полуавтомата  я пу отключил а управляющие  от пу забыл  горелка лежала на
металлической пластине и масса была на ней и бабах - пошел ток на горелку
итого имеем -  если сварочный уже переделан на полу автомат  то кнопка  в режиме тиг  управляет и подачей тока  на горелку
------  ура  прозвонил выходы на выходе сва 2-3 это кнопка
подключил кнопку на горелке  ( она у меня и с кнопкой и с краном подачи аргона )
вообщем немного попробовал и понял такую вещь что аппарат в режиме тиг если коснуться изделия и нажать на кнопку  и отводить электрод появляется дуга
он зажигает дугу при отлипании ненадо чиркать  прикоснулся электродом к изделию нажал на кнопку и отводи   электрод  от изделия )
вообщем время потерял много есть какой то опыт но никто не упамянул такой режим в ссва 160  - вот вам и форум
имеем варим
- вообщем может быть кому то это поможет  в будущем  (жалко нет осциллятора может пошло б веселее )
выложил фото горелки с переходником под ссва160
может кто то имеет подобную конструкцию
интересует осциллятор  (бюджетный вариант  так как  пока не воспринимаю ссва серьезно  попробовал на китайце с осциллятором   ссва и рядом пока не стоял
получиться  варить  - отлично нет ну продам по запчастям
и так делимся опытом далее
ссва в режиме тиг полная ф...я
переводим аппарат в режим сварки электродом  кнопку заводим на газовый клапан
приготавливаем графитовую пластинку (я сточил щетку от пылесоса) и вуаля
подожгли на графите перешли на изделие
в этом режиме дуга от электрода раза в два выше и если вы ошиблись и отвели электрод выше 1.5-2 мм дуга не пропадет
но есть минус выгорает электрод
ну и все таки нужен осциллятор для комфорта а так  можно варить но не в режиме тиг
в обычном режиме аппарат как источник тока подожгли касанием и вперед намного лучше
и есть вопрос  варил нержавейку  голубым и красным электродом
так красный мне понравился гораздо больше шов аккуратней  - хоть и пишут радиоактивен
насколько вреден электрод с красной полоской
 и при каком токе варить нержу 0.5мм  ставил 5- 10 ампер  электрод 1.6 все равно прожигаю
при толщине от 1.5 мм электродом 2.4 красота правда ток повыше
и вопрос  почему после  аргона в шланге появилась вода (надо ставить осушитель или газ заправили такой влажный)
после трех дней менял шланг и вытекло грам 20 води давление в баллоне при этом упало с 150 до 120 (это так сколько газа дало такой конденсат)
ап
Не знаю как Вам но меня 160 в качестве сварки тиг устраевает. А при помощи дежурной дуги мажно и кратер хорошо заваривать. Свариваю в основном жесть нерж. 0.8 и труби профильные стенка 1мм.
Змінено користувачем ruslanmakaay
В 26.07.2017 в 23:01, Viktor_KVS сказал:
какого года апарат у вас?
9 минут назад, Дмитрий86 сказал:
тема очень старая
уже давно установили в Харькове осцилятор + клапан аргона
уже как пол года куплен Jasic 200P + сделана система водяного охлаждения  и горелка с водяным охлаждением
Если нужен тиг для нержи возьмите джасик тиг200п с цифровой панелью(с полной диаграммой), когда попробуете поварить то все експерименты с этим конструктором очень быстро заброситье, имхо
Пардон, ответили уже
