ryazanovpavel69
Как избежать перелома плит перекрытия от перегрузки станками
44 сообщения в этой теме
Если предположить что 89 и 50 изготавливали из одного сплава то могу сказать, что 50-ка полуавтоматом варится очень хорошо. Дуговой сваркой не пробовал, не было необходимости.
я поставил заточной в гараж, через год пошли трещины именно возле станка. Так я им не так уж и часто пользуюсь.
13 часа назад, ryazanovpavel69 сказал:
Подыскал на местном олх-се буровую трубу
А скакой целью? Неужели ВГП Гост3262-75 из ст1пс чем -то для вас отличаются? Так там со свариваемостью и маркой вопросов нет, и валяются они на каждой приемке и складе металла.
почему никто не задается вопросом высоты стоек (труб)? ведь расчет на устойчивость никто не отменял;) заливать раствор внутрь труб не нужно это выброшенные деньги и время. А вот вертикальных связей во всех направлениях между трубами в подвале я бы добавил..
Прислушивайтесь к eugene glushko сразу видно - инженер, знает строймех.
Вставлю свои пять копеек.  Предусмотрел бы регулировку высоты колонны в виде болтов в  верхней её части вкручиваем или выкручиванием которых регулируется высота, так как по любому будет усадка через некоторое время эксплуатации. При этом  необходимо будет проконтролировать прогиб плиты до установки станка и после., который не должен меняться.
Ну раз така увага навантаженням в 3,5 тони плюс вібраційно-резонансне навантаження (множимо на два), мінус розподілення суммарного навантаження по всім плитам і точкам прикладення сил. Тоді це вже прямо ціле мостобудування )))
 В такому разі під плитами (на колони) потрібно класти мішки дертЄві з піском, як на ранніх стадіях залізобетоного мостобудування. Будуть слугувать як компенсатори прогибу і як віброгасники для вертикальних опор.
 Для прикладу автострада за Південним мостом в Києві за вантовою частиною (над Теличкою) спочатку була на "мішках" з піском побудована і тільки ось недавно при реконструкції була замінена на сучасні віброгасники.
9 часов назад, Дядя Уєф сказал:
С целью обварить их связками. Просто думал, что буровая труба,  как и котловая толстостенка, делается из ст45 или 40х, а они славятся не самой хорошей свариваемостью.
Трубы из ст0, на приемках минимум по 10 грн/кг, а эту по 6,50 предлагают
 Да и стенка потолще значительно у буровой трубы, тоже в плюс.
Что же касается осадки колонны, то в планах поднять опорную площадку над полом сантиметров на 5. И опора на плиту будет только в поперечном сечении, т.к с моим ростом мне надо, чтоб станок на 15-20 см выше уровня пола был. Под токарник сейчас подиум 25 см высотой отливаю, ибо спина не казенная, а за день дергания ручек на станке вечером разогнуться не получается.  Зиму проэксплуатирую фрезерник на сваях, а следующим летом под опорную площадку самовыравнивающийся пол подолью. Всяко надо будет  полы в мастерской до ума со временем довести, а то по той стяжке, что сейчас, верстак на 15 см колёсах ехать отказывается.
Изменено пользователем ryazanovpavel69
У нас по 7 гр/кг на нормальных  площадках продажа. И чем за стенку платить, то лучше диаметр больше взять при том же весе.Но вы автор - вам виднее. А делать сварную конструкцию из углеродистой стали не кошерно как-то.
Насчет пола поддержу. Я вообще считаю, что качество полов в цеху, это очень важная вещь. Даже главнее качества крыши.
Диаметр побольше - не вариант, - надо такой диаметр подобрать, чтобы в проделанное отверстие труба "проскакивала" внутрь полости плиты, не захватывая перемычку между полостями, иначе вместо укрепления и разгрузки перекрытия у меня выйдет эффект перфорации на туалетной бумаге. Я уже так прикидываю, чтоб пару передних отверстий на стыке двух разных плит бурить, или даже совсем в соседнюю плиту уйти, а задние трубы - вдоль стены подвала пустить и к самой стене еще дополнительно анкерами на сварку прифигачить.
 Ну и регулировочные болты в верхних торцах труб - это мысль. Спасибо за идею. Надо будет выточить из болванки заглушки нарезать в них резьбу эдак м 60 -80 и вварить их в торцы труб  с соответствующими болтами. Так можно будет и виброопоры реализовать, проложив между заглушкой трубы и опорной площадкой станка рессорные втулки с какой-нить грузовушки из полиуретана.
У мене станки теж на перекритті.Загальна вага дессь 4 тонни + куча оснастки,верстаки,і куча всякого заліза ще тонни на 3 як мінімум.Вжедесь п'ять рокив,але всі станки стоять по периметру  і по периметру опорні стіни
12 часа назад, ryazanovpavel69 сказал:
По памяти не помню, но марка стали буровой трубы имела очень не короткую аббревиатуру ХХХХХХХХ не 20 не 40х не 45
Короче, с буровыми трубами лучше не рисковать. Буду брать водопроводку
22 часа назад, ryazanovpavel69 сказал:
Поверьте, я Вас не отговариваю. Варятся они очень хорошо и сварка держит супер. Раньше делал из 50й буровой трубы оси для легковых прицепов, по своему прицепу могу сказать, что полет нормальный более 10 лет. К торцам варились флянцы из ст20, а к флянцам болтами крепилась задняя ступица 2108. А марка стали навороченная из за того, что они и на кручение и на излом работают и после снятия нагрузки должны возвращаться в первоначальное состояние.
В 07.08.2017 в 12:00, ryazanovpavel69 сказал:
Ну вы жжёте не по детски. :D
Зробіть у підвалі планування, щоб усі чотири сторони плити  опиралися на стіни   - такі плити витримають танк , поставлений на голку по центру плити.
33 минуты назад, dex15 сказал:
Ви не уважно читали мабуть або не знаєте що звичайні круглопустотні плити заборонено опирати на 4ри сторони.
#154955 Опубликовано: (изменено)
, babay7878 написав:
Хотів написати, але колєга вже відреагував.
Все вірно.
#154973 Опубликовано: (изменено)
В черговий раз переконуюся в тому, що усі ці підвали -  це пекельне зло.
Користі - ніякої, а  геморою - чимало..
Изменено пользователем dex15
Переиграл задумку - буду делать станочный цех в гараже рядом выше -  там тоже подвал с перекрытиями, но стены сложены из фундаментного блока. Вдолблюсь в кладку, прокину раму из 200-го швеллера или двутавра накосячок от стены к стене с резиновой прокладкой между нею и полом, а на неё уже поставлю станки. Т.е. весь вес будет на фундаментном блоке, а плита перекрытия будет только поддерживать эту раму от прогибания.
, dex15 написав:
В корені не згідний. Нас четверо будували ряд гаражів і тільки я зробив повноцінний підвал під цілим гаражем. Потім сусіди приходили і тільки язиками цмокали. Всі "цінні" речі, які кожен господар назбирує за кілька років вагон і маленьку тачку я помістив внизу. Тепер лиш помаленьку викидаю те, що не знадобилося останні 5 років. Там в мене "печера Алладіна", а нагорі майстерня. Якби не підвал, порядку в майстерні не було б ніколи.
