41292
Зима близко, какие варианты печей для мастерской?
172 сообщения в этой теме
Доброго времени суток!
предлагаю в этой теме делится своими отопительными системами которые установлены в мастерской.
Зима близко, а зимой без отопления очень тяжело(((((
Надо делать печь, но какую вопрос открытый так как места мало, денег мало.дров мало и тд и тп........
У кого какие варианты и мысли а также варианты реализации?
собі зварив на отработці,тільки ще не установив в гаражі,але пробував її в роботі то дуже понравилось.В ютубі подивіться як працює
4 минуты назад, vasidas сказал:
Хорошая печь! но если отработка есть за немного денег) У нас за литр отработки 10гривен хотят)
Я всётаки склоняюсь к дровам)
Так же в раздумьях,тема важная и интересная для меня.В нете куча всевозможных вариантов, но в моей ситуации они навряд ли подойдут,так как из за подъемника потолка у меня нет, вот и стоит вопрос, как обогреть зимой помещение всего 30м2,ну в кубах где то 120.
6 минут назад, 41292 сказал:
поберегите себя, печь очень опасная.
хотя бы просто из баллона с наддувом и то лучше.
4 минуты назад, Cергей сказал:
зависит какой режим пребывания в помещении.
31 минуту назад, 41292 сказал:
а что есть? вам для соседа греть или себе самому для себя же жалко выделить на удобства?
найдите силы и средства. а там уже и проще будет.
4 минуты назад, bioname сказал:
Не ну выделить можно, но выделять можно по разному) мужно и камин за 700увро купить и не парится вообще) и красиво и тепло) и мясо есть где пожарить не выходя с гаража)
Как по мне то оптимальный вариант из того что можно найти на приёмке по 10грн\кг пару пачек электродов и день работы, на выходе имеем что-то что будет не хуже того же самого булеряна.
2 минуты назад, 41292 сказал:
а что варить будете уже есть? т.е. материал для работы в наличии?
что у вас за гараж?
Как вариант, попробуйте вот это
Скрытый текст
22 минуты назад, bioname сказал:
Обычный рабочий день.
Дане питання я вирішив підмуровавши стару плиту /піч/лежанку із комплексом стоячих груб по будинку де знаходитсья майстерня
будинок цегряло -  глиняний . Був варіант з буржуйкою яка вже майжи була готова ,але металл довго тепло не держав  ,розгорілось ,якщо профукав то потухло , звісно варіант з глиняно-цегляною плитою  виглядає як в часи  Скіфів / Сарматів  , але температую держе порядну і довго топив тільки дровами /корою
Вранці розтопив і раза 2 на день підкидав
Себе в гараж на 30 м^2 тоже повесил батареи, но грею дизельным котлом Webasto DBW 2010 на 11.6 kW от автобуса. Получилась система на любителя. С -10 до 15 градусов нагревает помещение минут за 20. В режиме полной нагрузки ест 2 литра в час. Очень шумная, но стоит открыто, планирую закрыть её в коробку с шумоизоляцией.
По сравнению с буржуйкой есть два связанных плюса: можно запускать удалённо, не требует вмешательства при работе.
2 минуты назад, kolos450 сказал:
І правда є плюси але ж є і мінуси це ціна ДТ ,дрова дешевше   2-3 безперервні дні роботи цього котла рівняються 8м^2 дров по грошах
40 минут назад, 41292 сказал:
за день что-то годное не собрать....
посмотрите на олх буржуйки. ой как много чего.... и совсем не дорого
минусы отопления сирокками или вебасто покрываются тем что это сразу много тепла.
моя сирокка ждёт тоже литра 2 где-то. я готов платить за скорость нагрева. не колядовать ж 2-3 часа в мастерской пока хоть как-то потеплеет выше +10 +15, и не уговаривайте меня что можно и при  +5 успешно работать. видимо у вас другая специфика.
Я так зрозумів, що проблема з пічками для майстерень полягає в ефєктивності тепловіддачі і швидкому прогріві об'єму майстерні.
Для вирішиння обидвох проблем я використовую обдув пічкі малопотужнім повітряним нагнітачем . Таким чином вдається скоро роздути тепле повітря від корпусу пічкі по всьому об'єму майстерні.
Пічка тліючого горіння типу булер'ян, нагнітач від газового котла (150 Ватт), об'єм повітря в майстерні 120 м.кв.
При даній схемі пічка може займати один з кутів майстерні або окрему нішу.  До того ж сама пічка може бути самою простою, типу " буржуйка" зварена з непотрібних колесних автодисків.
7 минут назад, SkosarV сказал:
В режиме поддержания температуры оно работает где-то на 1/5. Сильно зависит от утепления помещения. Но дрова будут дешевле в любом случае.
5 минут назад, bioname сказал:
Не обязательно так. В другом гараже (тоже 30 квадратов) стоит простейшая буржуйка из куска трубы большого диаметра. Из неё через полстены под углом идёт 108 труба. Через те же 20 минут зимой становится жарко.
15 минут назад, Саша сказал:
Перепрошую, мав вказати метри кубічні.
Отже 120 кубів, прогрів до комфортної температури +20 *С відбувається приблизно за 40 хвилин.  Дрова букові, швидкій розпал - папір і 50-100гр., відпрацьованого мастила.
Какую хорошую тему я поднял:x
Тема опалення майстерні щільно переплетається з утепленням стін і стелі.  В мене утеплено 5 см., пінопластом фасади і стеля. Ворота  - 2 см.,пінопластом і ОСБ плитою.
Через це прогрів відбувається від +2*С.
Але тепер вже масово утеплюють 10 см., пінопластом і товщина ростиме. Західна Європа утеплюється 15-20см., шарами пінопласту.
Ребята незабывайте о самом главном металлорежущие станки любят постоянную температуру и кране не любят перепады. Станки теряют точность и в разы быстрее изнашиваются все ваши варианты нацелены быстрый прогрев но ни один на поддержание температуры круглосуточное. У меня пиролизный котёл собственного изготовления (переваренный из газового 30квт) отапливает помещение 100м2 при высоте 4 м итого 400м кубических топит круглосуточно дровами какие найду напиляю самостоятельно клен, тополь, береза, каштан и т.д. и хватает мне назиму 5-6м кубических дров. Система сделанная из чугунных батарей и циркуляционного  насоса которым автоматика котла управляет. У меня 16-18 градусов всю зиму. Берегите оборудование. Или утепляйте помещения чтоб ваши станки не начали конуса точить.
2 часа назад, bioname сказал:
поберегите себя, печь очень опасная..
згоден що небезбечна,ну якщо на ній не гріти чайник та не варити їжу то вона не така й вже страшна головне щоб не попала вода в масло.А зробив її тому шо у товариша вона вже років зо три працює,масла зовсім мало треба,і гараж у нього майже не утеплений ,потолок підбитий фольгированим паралоном а стіни з шлакоблоку і двері зробив щільно-і коли я був у нього зимой то ходили в гаражі без курток температура була десь 15гр.Там де у мене труба то з одної сторони надівається гофра і вінтілятор з печкі авто а друга сторона тоже гофра і в другій кінець гаража,і диркі в гофрі понабивані.
2 часа назад, Cергей сказал:
 Для маленького приміщення з відносно нормальним утепленням стін/потолка пропоную електричний нагрів альтернативними видами вироблення електрики. Тобто, можна, якщо дозволяє релєф місцевості, з автомобільного генератора від 110Амп зробити вітряка. Крильчатку підібрати з якогось автобуса (ЛАЗа наприклад). Або самому зробити з пластикових каналізаційних труб та заглушки в якості ступиці. Десь в інеті бачив шаблони, як треба різати труби (біля ступиць заготовки вирівнюють), щоб отримати лопаті. Далі через інвертор DC/AC на ТЕН в 1 кВТ, як на відео. Для буферування енергії перед інвертором не погано було б акумулятор підкинути. Генератор щоб менше покривався льодом можна помістити в чохол з бутиля 5-6-літрового чи відповідної каністри. При цьому мінус на інвертор брати з заземлення.
2 часа назад, kolos450 сказал:
Це в один день по мінімуму 150-160грн на опалення, якщо дизпальне не падає "знеба" у вигляді опадів )
Можна. Якщо ця температура тримається завжди, цілодобово. Стіни не промерзають і при новому "розгоні" повітря в майстерні не конденсує черговою порцією вологи. Та і дійсно робота може бути подвижна. а може бути сидяча ювелірна.
