41292
Зима близко, какие варианты печей для мастерской?
172 сообщения в этой теме
У мене димарь іде по гаражу 3.5м горизонтально, уклон десь до 20 градусів. Вертикальна десь на 4м від землі, з неї ні конденсат ні сажа в горизонтальну не попадає. Чищу раз на рік влітку. Хоча кочегарю не кожен день, але сажі не багато в горизонталці.
П.с. отработка в тирсу це файна ідея. Бо і того і того маю троха, викидать рука не підіймається, будем палит.)))
П.П.с а чи реально додати якийсь пальничок на отработкі в таку пічку як у мене..?
Вітаю усіх.
   Зробив на пробу для себе у токарку буржуйку із труби. В середині вварив перемичку  для бокового забору полум'я, допомагає при підкладанні дров, та і тепло у канал відразу не "вилітає".   З тильної сторони встановив клапан на забір повітря, який закривається при сильному нагріванні буржуйки і видкривається при спаданні температури. Ідея з теми, те що працює, то є факт, але не було нагоди розібратися з регулюванням (палив на пробу один раз, півтора відра дров). Для з'єднання димоходу використовую саморобні хомути, вони себе виправдали у простоті монтажа і можливості швидкого доступу для чистки труби. Загалом робота "пекельної машини" мені сподобалася, зараз роблю таку саму у слюсарну майстерню (тільки поки буде без  тильної заслонки).
Интересный вариан печи с регулятором температуры - осень достойно. Можно более подробные фото?
У меня такой вариант
*Творческий беспорядок * - не обращайте внимания =)) с пониманием
1 час назад, Владимир131 сказал:
Про масляні буржуйки, отой варіант що у вас був і в мене, лайно ще те... Перейшов на такий тип
За якість відео і тексту вибачайте!!! Відео знімав для одної людини яка торочила мені про масло з водою))) Після отого фокусу, через 5хв вона знову загорілася сама, без хлопків і вибухів..
Такая печка
История здесь
Приветствую!
И я, с Вашего позволения, поделюсь своим вариантом печки для мастерской)
на просторах чм попался котел, чугунный из наборных секций (спереди-сзади заодно из чугуна стенки )под газ, там где отверстие была прикручена пластина с горелкой, топка на всю высоту,
вопрос: это комбинированный котел ?   непонятно зачем дверки..
можно ли его переделать под дровяной ?? вес под 300 кг
15 минут назад, makks сказал:
Я думаю что можно, вопрос в другом, КПД этой печки.
ну наверное как обычного котла (поставить насос + батареи)  + за счет массы нагреется и будет держать тепло
34 минуты назад, makks сказал:
Это котел КЧМ работает как на газе так и на твердом топливе там вставляются колесники и в верхние дверки загружаются дрова КПД у него никакое то есть хорошо греет дымоход а не воду кстати этим летом такой же сдал на метал новый еще в упаковке лет 30 стоял у меня мертвым грузом
@makks Если топить дровами то нужен определенный объем топки, убирать внутреннюю камеру  а так будете часто подкидывать дрова.замучитесь.
понятно, спасибо, ну тогда пускай сам идет в топку )
а чем тогда нынешние от него отличаются?
чтобы не улетало в трубу, думал сделать ее как в пред постах- длинную под наклоном
Изменено пользователем makks
9 минут назад, makks сказал:
Строением самой топки в этого получается основной обьем нагреваемой воды по боках а в новых сверху горелки
Изменено пользователем saks72
Вітаю всіх форумчан з наступаючим!
Поділюсь своїм варіантом буржуйки,якою я опалювався минулий опалювальний сезон.Теплообмінник являє собою дві зварені бочки по 200 літрів,в середині порожньо.Польник виготовлений із пропанового балона,принцип горіння "нижній послойний"як у шахтному котлі,завантаження дров верхнє.Обігрівав 100 квадратів,показала себе капітально.Я користувався різними буржуйками і для себе зробив висновок,чим тонший метал стінки тим ефективніша віддача тепла,чим більша площа поверхні тим ефективніша віддача тепла при меншій температурі поверхні буржуйки.За рахунок великих розмірів,теплонапруженість порівняно мала і бляха не прогорає,провірено не раз.
Через ряд деяких причин зараз перейшов на водяне опалення.
То вжє не буржуйка, то така собі "груба середньої дальності". :)
З наступаючим та приємної роботи!
, makks написав:
 Труба димоходу на початку буде червоніти. Пожеженебезпечно! Подібні котли знаю люди вакористовують як пешу ступінь шахтного котла. Тобто шахтники з двума окремими ступенями: перша фактично сам бункер (КЧМ або КСТ), другий теплообмінник з камерою допалу газів. Пошукайте в неті є описи. Для цієї конструкції обов"язково потрібен вентилятор димосмок і бажано другу ступінь, вторинну камеру з теплообмінником піднімати вижче точки очагу горіння (десь на 0,5м).
В 24.11.2017 в 18:46, makks сказал:
Это КСТ КЧМ (их разные заводы выпускали с небольшими отличиями). У Вас на 5 секций, судя по фото. Большое его достоинство в том, что колосник отлит вместе с секцией и он водоохлаждаемый. Для дров разницы большой нет, а для угля это существенно. Особенно, для антрацитов. Ещё плюс в том, что он чугунный и разбирается. Минусов, к сожалению, море. Огромная топка, из-за чего верх котла не работает на теплосъём (жар туда не добивает), отсутствие полноценного зольника, негерметичное поддувало, отвратительные дверцы. Под дрова в чистом виде он не заточен. Нужно переделывать достаточно сильно, что сводит на нет смысл.
Я використовую київський булер'ян ("Канадські печі Новаслав") на 6 квт, майстерня 20 м2 (3.5х5.5х2.8), дуже задоволений, при старті з -6 градусів на вулиці та 10 у майстерні, десь за півтори години робить 25 градусів. Мені вистачає однієї не дуже щільної затопки на весь робочий день.
, woodcarver написав:
Без вдосконалення ці булер"яни теж велике  Г... В мене в одній з майстерень теж точнісінько такий, але на 10кВт (плюс одна пара труб) стоіть вже років з 15 десь. Поки не вдосконалив повноцінної тепловіддачі не було. Те що Ви розповідаєте в такому вигляді як він є на фото він не дасть. Або у Вас майстерня утеплена добрим шаром пінопласту. Проблема в заменшенні ККД в формі, точніше в однаковій площі перерізу труби на усю довжину. Повноцінна самоплинна конвекція там відбуватись не буде, це основи теплофізики.
8 часов назад, Ігрек сказал:
Так, але не добрий шар, а в товщину одного листа (не пам'ятаю 30 або 40мм):
