лейтенант
Сверлильний станок ЭМ 102
61 повідомлення у цій темі
На "кабанчику" - так. А на приводному, по логіці, 90град-3гр40"=86,6град. Оце хочу вияснити. Діло в тому, що в мій проект, якщо не знайду всього такого вузла з рейкою, то скоріш за все доведется робити самому. Рейка прямозуба - не проблема, є. Кабанчик звісно прямий теж, а от як далі реалізувати? І ще цікаве питання, яка редукція виходить?
, Ігрек написав:
@Игорь, те що в тому вузлі "кабанчик" між рейкою і приводним валіком зрозуміло. Мене більше цікавить  кути відносно осей цих всіх валіків і передаточне співідношення зубів по шестерням.
Углы мне нечем мерять тут я вам не помощник, а все остальное постараюсь сделать
Устройство лимба ЭМ 102
Механизм возврата пиноли ЭМ 102
, Игорь написав:
Дякую за ці фото, але це не ті фото, що мене цікавили. Зараз спробую на загальній картинці обвести той вузол. Викладу згодом.
Цікавить с замірами оцей вузол (обвів овалом)
2 години назад, Игорь написав:
Дякую за фото. Підскажіть на фото видно що на лімбі є зуб які його розміри і яка його функція?
, Ігрек написав:
Я помню ваш вопрос, сделаю чуть позже его надо разбирать, а у меня там и так пипец токарный разобранный по всему гаражу да и холодно
, лейтенант написав:
Упор.
, Игорь написав:
Дякую, що пам"ятаєте. Так, по таким морозам в майстерню або машину дров відразу треба висипати на топку, або працювати в унтах і хутряній муфточці на руках )))
Размер 5х5 где то, завтра по меряю функцию не знаю еще не разбирался завтра гляну если пойму отпишусь
, Ігрек написав:
Гараж не большой 3х6 да еще машина стоит боюсь разберу все а когда соберу получится токарно- сверлильный станок :D
, Игорь написав:
Тоді треба ще прикупити під відновлення фрезерний. Розібрати і його......
 Зібрати токарно-фрезерно-сверлильно-........
 Одним верстатом всі задачі по металообробці зможите вирішувати :grin:
, Игорь написав:
Вот что смог, разобрать полностью механизм не получилось в ручке подема стола стоит гужон под отвертку не открутил а курочить не хочется
, Ігрек написав:
Я так и не понял я что сам себя процитировал или как, ох и знатный я форумчанин:O_O: фотки сделал, не знаю смотрели или нет
Змінено користувачем Игорь
Приветствую! На барахолке приобрел вот такое чудо. Правда называется 2М112Э.Начал восстановление. Такое впечатление, что работал он мало и смазки с завода не видел - вся засохла.
Перебрал столик, отмыл колонну, выровнял рейку, отрегулировал зазоры в редукторе подъема, покрасил.
Змінено користувачем авк76
Занялся заменой подшипников в пиноли. Решил нижний подшипник поставить двухрядный, а для этого пришлось углубить посадку упорного подшипника на 4мм и углубить на 1мм посадку нижнего радиального (двухрядный на 5мм шире штатного).
Почистил корпус и заменил подшипники двигателя. Двигатель 400Вт.
Собрал станок. Остается электрическая часть. На станке изначально стоял 3-х позиционный переключатель (я так понимаю: ОСНОВНОЕ ВРАЩЕНИЕ - ВЫКЛ - РЕВЕРС), буду делать управление - кнопочный пост с реверсом на пускателях. Двигатель красить не буду.
Регулировочные зазоры (прорези) сверлильной головы и редуктора подъема - засиликонил, чтобы пыль не попадала.
Люфт пиноли не большой (при отжатых регулировочных болтах), легко устраняется регулировкой, биение конуса В16 - 0,015мм.
Из некомплектного: отсутствуем возвратный механизм пиноли. Возвратную пружину приобрел от станка 2М112, осталось выточить крышку как здесь:
В 27.02.2018 в 18:09, Игорь сказал:
Вообще очень большое желание собрать узел подъема пиноли на опорных подшипниках, если получится - фото выложу.
Интересно чем отличаются 2м112э от эм102 по моему они одинаковые:) хороший станочек я доволен на все 100% Удачи вам
, авк76 написав:
Интересно чем они отличаются 2м112э от эм102 по фоткам одинаковые Я так понимаю завод тот же Хороший станочек я доволен на все 100%Удачи вам
