Labrador
Головка резьбонарезная
19 сообщений в этой теме
Есть необходимость нарезать немалое колличество резьбы М10 для чего была приобретена резьбонарезная головка.  По ее маркировке она должна резать резьбу от М6 до М14 только ролики свести меньше чем на М12 не получается. Подскажете кто имел с ними дело
Изменено пользователем Labrador
Рискну предположить, изходя из того, что от М6 до М14 шаг резьбы пять раз меняется, то и комплектов роликов по идее должно быть соответственно.
У меня есть такие гребенки они все разных диаметров
1 час назад, Евгений сказал:
Если покупали недавно, можно ссылку где,  у кого?  Спасибо.
Брал килограмм так 10 все разные и по шагу и по диаметрам все наборами. Они номерные и могут отличатся посадками.
44 минуты назад, Евгений сказал:
Может есть,  что на продажу?
пишите шаг и ориентировочный диаметр, посмотрю, мои гребенки были в опознайке правда давно посмотрите
РезьбаМ10, шаг1,5
2 часа назад, Labrador сказал:
а почему склонились к нарезке? Я использую накатку и мне она очень нравится.Качество резьбы несравнимо с нарезкой.
14 минуты назад, Kardan сказал:
Так это,  если я ничего не путаю и есть резьбонарезная головка.
1 час назад, Labrador сказал:
я говорю о резьбонакатке,там все по другому
43 минуты назад, Kardan сказал:
вы озвучте что именно резать-тогда можно подсказать что лучше.я когда впервые катал-офигел от качества и скорости накатки.
3 часа назад, Labrador сказал:
РезьбаМ10, шаг1,5
на гребенках указан шаг,номер по порядку и диаметр нарезаемой резьбы.Ищите мануалы-там все расписано.
4 часа назад, Kardan сказал:
резать вот такие вот пальчики Ст-45, их много и больше всего времени занимает резьба (да и плашки не ахти теперешние)  вот и хочу как то ускорить процесс. Под накатку та головка которая у меня я так понимаю не идет.
На моих гребенках маркировка "2-1.5  * Р18 №пп"
Мануалы искал, либо их нет либо плохо искал, если знаете где то ткните плиз носом)
Под накатку та голова действительно не подходит,для нее идет специальная голова.Возможно в Вашем случае как-раз нарезка и будет по делу.Под накатку М10Х1,5 протачивается  диаметр 9мм,стружка при накатке практически отсутствует,резьба с офигенной чистотой и прочность ее повыше чем нарезной.Но накатку как по мне,более рационально использовать на длинных резьбах-пробовал катать при 500 об/мин,отличный результат.Единственное  что ее как и плашку надо выводить на обратных оборотах,а нарезная головка раскрывается и можно просто вынуть заготовку без вращения.
14 часа назад, Labrador сказал:
мануалов к сожалению у меня нет(((хотя головка такая имеется.Сам искал подходящие гребенки-не так просто найти что нужно,встречал их только на центральном рынке у Валеры Ковальчука (торгует инструментом в ракушке на пару с швейными машинками)Могу в личку дать телефон.Потом купил накатку и забил на нарезку,мне нужны шпильки М10,и для них лучше накатки нет.Кстати может где встречали калибровку 9мм (хотя бы сталь 30)?Ато обещали,но так и нигде не нашел
42 минуты назад, Kardan сказал:
Валеры номер есть,  но у него еще не спрашивал,  поинтересуюсь.
Калибровка может быть на металобазе на Вишеньке,  600-летия.
Подскажите уважаемые кто нибудь сталкивался ли с плашками на эту головку на 1\2 дюйма трубной резьбы. если у кого есть готов
купить. иначе придеться изготавливать самостоятельно , что есть геморойно.
