#4603 Опубліковано: 30 грудня, 2016 Имеется токарный TSA-16 под резец высотой 10 мм их найти сложновато. Вопрос возможно переделать посадку или полностью резцедержатель по 12 мм резец? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#4608 Опубліковано: 30 грудня, 2016 Можно изготовить кассетный резцедержатель. так что бы кассета свешивалась за край МП, тогда можно будет ставить резцы с более толстыми державками. Этот переделывать нельзя, потому что ослабите и без того слабую нижнюю полку. Ну и есть ещё один выход фрезеровка самих державок под размер 10мм. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#4613 Опубліковано: 30 грудня, 2016 либо фрезеровать державки . либо кассета . выхода два. ну либо малую продольную подобрать от другого станка, какая то она у тебя высокая. я на тв16 ставил от тв4 для для возможности пользования более крупными резцами. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#4616 Опубліковано: 30 грудня, 2016 (змінено) У меня изначально было под 8мм державки резцов, пришлось снять 2мм с плоскости каретки подачи под резцедержкой для 10мм державок, фиксатор её положения демонтировал, за ненужностью мне. Змінено 30 грудня, 2016 користувачем пенсионер 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#4619 Опубліковано: 30 грудня, 2016 (змінено) Тоже изначально было 8 мм но мне достался уже под 10 мм, а хотелось бы 12 мм. Что если снять 2 мм как на фото и переделать резцедержатель. Фиксатор убрать. Змінено 30 грудня, 2016 користувачем Sergey 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#4620 Опубліковано: 30 грудня, 2016 Уже об этом написал ) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#4621 Опубліковано: 30 грудня, 2016 2 минуты назад, пенсионер сказал: Уже об этом написал ) Да, не успел прочитать. Теперь осталось найти того кто сможет сделать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#5401 Опубліковано: 1 січня, 2017 В 30.12.2016 в 10:29, Sergey сказал: Имеется токарный TSA-16 под резец высотой 10 мм их найти сложновато. Вопрос возможно переделать посадку или полностью резцедержатель по 12 мм резец? Есть ещё один вариант - снять малую продольную вообще (она ведь нужна только для проточки конусов.....) На место МП "сваять" солидный резцедержатель на фланце, хоть на резцы 25х25 ...... а для тонких резцов, если иногда они нужны, нарезать толстые пластины-подкладки ... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#18100 Опубліковано: 13 лютого, 2017 Сергей а случайно супорта нет на tsa-16 или хотябы салазок. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#38585 Опубліковано: 9 червня, 2017 Sergey, а можно получить подробные размеры резцедержателя? У меня такой же станок, но резцедержателя в комплекте нет. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#38586 Опубліковано: 9 червня, 2017 54 минуты назад, iteng сказал: Sergey, а можно получить подробные размеры резцедержателя? У меня такой же станок, но резцедержателя в комплекте нет. В первом сообщении темы на фотографиях приведены все размеры. Высоту подошвы откорректируйте под желаемый калибр резцов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
