SkosarV
Нерівномірно зажимають кулачки
18 сообщений в этой теме
Після промивки ,змащування патрона та кулачків ,зажавши шліфований палець від поршня неозброїним оком видно биття деталі  ,кулачки сходятсья рівно в центрі
А до этого, что было?
До цього при нарізанні різьби /відрзанні заготовку крутило ламало різці
При проточці прутка  150 +- мм  різання було нерівномірне в том плані що блище до кулачків знімало на 0,5мм більше ніж на початку
Суппорт вчора перебрав ,помив в ДТ змастив ,піджав клини  прибравши люфти
Кулачки протачивались на этом патроне? Люфты у кулачков есть?
Кулачки непроточувались , люфти є у  2 двох кулачків
1 минуту назад, SkosarV сказал:
Так это всё меняёт, надо для начала проточить их. В свободном состоянии они могут сходится, но при сжатии детали - центр может уйти... Например если у двух кулачков есть люфт по направлению их хода.
Люфт шпинделя?
Спіраль в патроні, що зводить кулачкі також може бути причиною. Місцеві виробіткі на неточність виготовлення на різних діаметрах розташовують кулачкі по різному. Тому затиснута деталь може мати биття. Якщо патрон псковській я би не переймався, вони всі такі - для грубих заготовок.
Да и вообще, что это за патрон? Он у Вас уже стоял на станке (и Вы его никогда не протачивали?), или купили и поставили? Такая проблема у Вас всегда была с ним?
2 минуты назад, DimoR сказал:
Про проточку вже задумався , тільки як зажати кільце для проточки кулачків якщо на патроні лише одна ступенька  ширина якої  3мм
( якісь спец кулачки )
 а сверлити гартовані кулачки не варіант хоть і буровим сверлом
14 минуты назад, DimoR сказал:
Патрон был на станке
16 минут назад, softm сказал:
Люфт шпинделя?
Поджимал подшипники
12 минуты назад, SkosarV сказал:
А Ви спробуйте.
Зазвичай непогано сверляться..
Який діаметр патрона?
 Вот здесь  https://www.youtube.com/user/Eksmast можно найти ответы на многие вопросы. Или здесь.
Изменено пользователем Металлист
1 час назад, SkosarV сказал:
Есть перовые свёрла для стекла и плитки с тс напайкой - отличный вариант. Только купить и сразу в бой...
2 часа назад, SkosarV сказал:
Учитывая этидва фактора осмелюсь предположить что заготовка зажимается только передней частью губок, а учитывая это
Думаю что расточка кулачков ни чего не даст. Скорее всего патрон под замену. Поскольку два кулачка ВСЕГДА будут сходится (устанавливаться) как им заблагарассудится.
23 часа назад, Stebium1 сказал:
Или улитка под замену, а может и сами кулачки....
Надо больше подробной информации, какой именно люфт в кулачках, в каких положениях. Кулачки из одного комплекта (номерные)? Другого комплекта кулачков для проверки нет?
Ещё лучше фото крупным планом в разобранном виде, если есть такая возможность.
Также осмелюсь Вам предложить посмотреть в этой теме: удалённая помощь , кто из более опытных товарищей (живёт поблизости) смог бы прийти к Вам в гости и пощупать патрончик в живую (это в том случае, если Вы не сможете определить проблему).
