КМС
Фрезерный постройка и переделка
277 повідомлень у цій темі
4 часа назад, КМС сказал:
Значит мне нужно 30 см лить, немного с запасом на будущее развитие и модернизацию.
А какое давление человека на грунт? В кг/м2 или см2.
На какое мне давление рассчитывать площадь? С увеличением площади будет и масса основания расти прямо пропорционально.
Но если наступил на ногу...
Давление на почву, производимое человеком массой 75 кг
по определению давление равно P=F/s
Площадь одной ступни человека 150 см2
F - в обоих случаях - сила тяжести, действующая на тела. тогда для человека
Pч=mg/s=75*10/2*150=750/300=2,5Па
Итого : Давление на почву, производимое человеком массой 75 кг составляет 2,5 Па или  0,025 кг/см2
В Вашем случае основание 100х60х10 вес примерно 120 кг + 300 кг станок  +  100 кг  = 520 кг
Pч=mg/s=520*10/6000=5200/6000=0,86Па
Итого : Давление на почву, производимое конструкцией массой 520 кг составляет 0,86 Па или  0,0085 кг/см2
1 час назад, rabbit сказал:
Так это не фрезер. Просто НС12 со столиком и малость изменённым шпинделем.
Посмотрел пару видосиков с вашего канала. ПСПшка моя мечта. В Украине кит наборы интересно делает кто как Крюгер?
24 минуты назад, 33vic сказал:
Вот теперь все по полочкам!
Давление мало, можно увеличивать толщину и массу дабы добиться устойчивости и т.д.
17 часов назад, Наливайко сказал:
я цими лінійками тільки трішки користувався. По відгуках в мережі міряють на диво точно, як на свою ціну. Одна біда, зазвичай через деякий час починають барахлити. Може заземлення хочуть чи чого, не знаю.
У мене штангенциркуль електронний починає чудити при просадкі живлення. Індикатор є, але з нуля майже відразу 50мм. показує.
Батарейку міняєш, все ОК.
Два роки тому заливав бетон в своїй майстерні, довгий час в приміщенні було сирувато. Про гідроізоляцію і не думав
Приміщення сухе. Під підлогою суха земля розсипчаста. Зазвичай землю що з траншеї фундамента розгортають між лагами. Так що мені треба цю землю вибрати всю і навіть більше.
От тепер не зрозуміло що між фундаментом стіни і основою станка повинно бути. І який цей проміжок по величині?
Та купіть звичайний фундаментний блок готовий,  закиньте його в викопану яму, вирівнявші верхню поверхню під гідрорівень, або насвердліть отвори для анкерів на верхній площі й зробіть з кутника на тих анкерах варену обв'язку знов таки чітко в горизонт під верстат. Дешево, сердито,  надійно. І міцніше у 90% випадках, чим самому відливати.
7 часов назад, ryazanovpavel69 сказал:
У нас не має таких цяцьок у продажу, а везти з Харкова 150 км. і по наших дорогах буде весело.
А ті що були в заброшених старобудовах давно повикопували.
Хім. анкери? А що це таке? (Питання продавця місцевого магазина)
Але при певних умовах і обставинах.
В моєму випадку легше залити самому.
Лишилося зрозуміти як і чим розділити фундамент стіни від фундаменту станка.
Зробити клинову закладну, а потім її місце засипати, чи залишити. Якщо залишити то з чого вона повинна бути (дерево, пінопласт ...товщина яка). Якщо засипати то чим? Пісок? Він також буде ущільнюватися і врешті-решт стане майже як бетон.
Здавалось така проста річ, а як багато нюансів.
Завтра після роботи буду зариватися вниз. Якщо все складеться то в неділю залью.
5 минут назад, КМС сказал:
Візьміть на найближчим атп шматок тракторної камери, розріжте на суцільне полотно та використайте, як вібропрокладку й гідроізоляцію до купи.  Транспортерна стрічка, звісно, краще,  але її ще знайди спробуй
Може гальку якусь, чи щебінь, між стіною та основою під станок?
Ми на виробництві, коли лиєм окремі фундаменти під станки, ізолюємо від занальної стяжки і грунту збоків, пінопластом 50мм мінімальної густини яку можна знайти.  Потім на стик бетонів зверху лист 2мм сталі. Щоб не викришувався і не падало в стик нічого.
1 час назад, ryazanovpavel69 сказал:
Гарна ідея! Подивлюся що є в мене на шиномонтажці.
1 час назад, NIgor сказал:
Сбросьте и мне ссылку пана @Rabbit и я хочу подписатся на канал. Смотрю каналы многих блогеров по металлу и нетолько. Уважаемого Rabbitа почему то нет в моих подписках (,
https://www.youtube.com/user/Mrbabay63
1 час назад, olkogr сказал:
Ото і я думав пінопласт 20мм. вставити. А за підказку про накривашку сенкс!
Зарився на 20 см. і вирізав кусок лаги що виходив у яму.
Вдалося як і планував залити фундамент для фрезерного. Вкинув куски бетонних стовпів, те що від них залишилося. Приватні болти-анкери. І все це добро замурував.
Не зрозумів! Чого притихли?
Завидуєте?9_9
Чи ждете повної витримки бетонна і аналізу твердості?
Та все гаразд! Не встигаю заливати водою, жара 32С!
Під бетонними стовпчиками є бетон ? Чи положив на землю і залив.
Затихли бо є і інші справи крім інтернету.
2 часа назад, Сергій Лавріненко сказал:
Залив під стовпчики і затрамбував
В 03.08.2018 в 23:01, olkogr сказал:
Змінено користувачем КМС
Та я розумію що є купа справ! Просто жартую і хочу почути думку читачів. Воно з боку видніше!?
Хочу всім подякувати за участь і технічну підтримку у проектуванні і обговоренні технічноі сторони побудови основи для станка!!!!!!!!
Думаю ця інформація комусь із читачів буде у пригоді.
Пока крепчает бетон сделал многоразовый баллончик под ВД-40.
А що туди заливаєте?
48 минут назад, olkogr сказал:
Масло машинное, уайтспирит, сольвент. 1/2/2.
Це рецепт ведешки?
Це рецепт ведешки?
Точного рецепту ніхто не знає. Це  рецепт як альтернатива. Я користуюся ним уже близько року.
Качаю в талон близько 4 атм.
Попередній балон був з промивки карбюратора. Але він став пропускати під кнопку з трубочкою і став заливати руки, тобто рекавички.
Використовую в основному при роботі в ямі під машиною і отримати в очі дану суміш не хочеться.
Взгромоздили на пьедестал!
Пока без крепежа, но встал устойчиво.
Пока жара в 36С работать невозможно, хочу поделиться своей историей.
Покупал я твердосплавные пластинки для токарного.
Оплатил 30 штук трёх типов. Чтоб посмотреть образцы. Решил брать все, цена была привлекательной. Но на остатке у человека оставалось 100 шт. Договорился что заберу всё за два раза. В результате он второй партией выслал 70, в сумме получилось 120 и ещё в подарок фреза и приглашение на рыбалку на Каховское водохранилище. Подарок приятен! Есть же добрые люди!
На рыбалку далековато, да и наглеть не в моих правилах.
Пластинки я использую на токарном, есть под них державки и вот есть идея сделать под них фрезу для фрезерного. А вот фреза... Не подымается рука обрезать и использовать КМ для борштанги или другого инструмента. Не знаю для каких мехпроцессов она использовалась. Может для обработки фасок или как зенкер. Кто знает? Подскажите пожалуйста!
