КМС
Фрезерный постройка и переделка
277 повідомлень у цій темі
жесткости хватает швелер не встык а 1в другой для увеличении толщины и длины резьбы на последнем фото вид сверху.
С установкой цифровой линейки выплыла проблема!
Когда работал на глаз, по лимбу выставлял и все в принципе получалось. Размер в сотку не интересовал, в десятку устраивало.
Сейчас по цифре даю три десятки, фреза начинает грызть и добавляется ещё 0.3 мм. На опускание 0.3 на подъем 0.25.
Выглядел, вымерял, выщюпал что у меня слабые опоры винта подъёма и крепления гайки. Усилил и теперь стало 0.15.
Нужно проводить дальнейшее усиление!
Работы по ремонту тисков пока приостановил пока не добьюсь минимального люфта.
В принципе люфт убирается обратным ходом штурвала, но хочется лучшего результата.
К сожалению прихватили на погоду суставы и пока работа не движется:'(
На донкрате выпал шплинт и упорная корона уехала с Мерседесом.
Новая корона на донкрат.
За проход 5 мм. фреза 23мм.
Приехала Китайская индикаторная стойка. А у меня для неё есть индикатор. Теперь я могу производить замеры где угодно!
Усилил ещё подъёмный механизм. Результат нулевой! В смысле без изменений. Люфт как был так и остался.
В прошлой версии двигалась вся колонна, но люфта не было. Сейчас движение начинается с одной стороны, а вторая запаздывает. Клин зажат. Перевес эл.двигателя?
Вывод. Такая конструкция не подходит для вертикального управления.
К сожалению такое решение конструкции привода было подсказано лёгкостью переделки.
В общем я олень!
Змінено користувачем КМС
Шутки шутками, но нужно искать решение проблемы!
Решение я вижу в переносе привода во внутреннюю полость колонны и крепить по центру. Но там снова проблема! Там перемычка с 12 мм. пластины вварена на совесть, 4 шва. Как её выковырять? Болгарка не достанет, два двутавра! Ослабиться конструкция:-(
Попробовать газовым резаком или нанять кого с плазморезом. На ручипе кто-то подобную проблему решил пневмоцилиндром,  разгружающим колонну и выбирающим люфт винта подьема.
кто не пробует тот спит .я 3 раза переделывал винт подьема .
пересмотрел фото. поставь винт посреди колонны
В 15.10.2018 в 10:05, Alekc сказал:
Я уже два. Осталась последняя попытка. :)
вечером скину фото
внутри угловой редуктор от болгарки.сместил опору с гайкой вниз добавил 40мм ход стола
1 час назад, Alekc сказал:
Это подьем стола. А можно общий план?!
вечером скину .а на вайбер изготовление вита
3 часа назад, Alekc сказал:
video-f9ba3552566b282d05067c4d5f25bd16-V.mp4
фото с фотика моего фрезера.фрезы самодельные победитовые .малая метрическая большая трапеция
Разобрал свой конструктор максимум за пол часа!
А с перемычкой пришлось повозиться. Благо маленькая УШМ влезла. Там где не достал болгаркой срезал сваркой.
Теперь нужно точно перенести сверления под опоры на противоположную сторону и заузить узел с гайкой (нелезит зануда в туда).
фото снизу стола можно .вобще винт лучше ставить 2/3 по ширене стола
42 минуты назад, Alekc сказал:
У меня снизу стола ничего нету.
ВФГ двигается по колоне, а по столу токарный суппорт перемещает фрезерный стол.
Впихнул сегодня винт в колону.
если правильно понял 2 подачи по вертикали
Стол двигается только в горизонтальных координатах (оси X и Y), а голова с эл. двигателем - вертикально по колоне (ось Z) .
собереш сфоткай
собереш сфоткай
Конечно поделюсь тем что получится! Мне нежен взгляд со стороны и критика знатоков, а также мнение и совет умных и опытных людей.
Сегодня тайм-аут. Устал на работе и немного домашнюю работу подогнал, а то дожди и похолодание прогнозируют.
Интересует кто как фрезы точит? Может какие заточные станочки или приспособив имеет. Поделитесь плиз, чтоб не выдумывать велосипед!
собереш сфоткай
Поделитесь схемой димера которую используете у себя.
