#138357 Опубліковано: 19 жовтня, 2018 димеры подбирал точто было .пылесос перфоратор на 220в .одни регулируют 150-220 другие 100-180 возможно сильно мощные.схема простая димер-транс-диодный мост-моторредуктор фрезы точил напаивал затачивал сам заточной станок в проекте буду освещать 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138366 Опубліковано: 19 жовтня, 2018 8 минут назад, Alekc сказал: димеры подбирал точто было .пылесос перфоратор на 220в .одни регулируют 150-220 другие 100-180 возможно сильно мощные.схема простая димер-транс-диодный мост-моторредуктор фрезы точил напаивал затачивал сам заточной станок в проекте буду освещать У Вас привод не 12В.? Редуктор от чего применили? Мне тут завтра должны подогнать от дворников. Обычно там пластиковая шестерня. Боюсь что слабовато будет! Как то ограничит нагрузку нужно будет. Муфру скольжения или трещетку регулируюмую или просто через шкивы ремень пускай буксует.... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138373 Опубліковано: 19 жовтня, 2018 п о фрезам ето проба малая метрическая большая трапеция 3 сваренна из 2кусков пазы под пластинки [резьбовые] фрезера небыло.все делал на токарном пишу долго.наверно открою новую тему приспособа [фортуна]шлифует внутрение наружные фрезерует резьба наружная внутреннея [осталась заточить]пробую режимы 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138375 Опубліковано: 19 жовтня, 2018 моторчик 12в с металлома 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138378 Опубліковано: 19 жовтня, 2018 забыл сказать мотор с магнитами . от газона ме47[дворники] не реверсируется 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138493 Опубліковано: 20 жовтня, 2018 Подогнал мне обещаный редуктор человек за 100 грн. Отдал родственникам и я не видел что он разобрал все до максимума. Благо проверил целостность червяка и шестерни. Даже пытался отпелить часть основания. От моторчика осталась только прокладка. Ну да Бог с ним. Мне то главное редуктор. Теперь буду думать как его крепить, чем крутить и как отбирать крутящий момент. Есть мотор от эл.лобзика с регулировкой оборотов, о не знаю как у него с реверсом. Есть маленький эл.двигатель, кажись 50 ват 3-фазный (не хочется реверс на магнитных пускателях лепить) но наверное придётся, дрель 3** Ват (но коллекторный двигатель тоже со своими ньюансами). В общем есть над чем пораскинуть мозгами! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138519 Опубліковано: 20 жовтня, 2018 в електро инструментах на 220 перекидываетса фазировка щеток относительно обмоток проще шуруповерт могу подарить 18в китай уставший но рабочий 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138520 Опубліковано: 20 жовтня, 2018 фото скину завтра на вайбер 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138713 Опубліковано: 21 жовтня, 2018 Сегодня подготавливал биседку к зиме и грядущим дождям. Но и для станка нашлось время. Фотоотчёт проделанной работы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138754 Опубліковано: 22 жовтня, 2018 теперь не клинит ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138845 Опубліковано: 22 жовтня, 2018 Собрал! Поставил эл.линейку. Снова десятка люфта. Поставил индикатор по середине коллоны. Та же десятка. "До жопи карі очі"!!! Добралися индикатором до гайки. На гайке сотка, максимум две. Значит вся бида по середине! Нужно сокращать расстояние. Вытаскивают все назад. Внутри проблема с обслуживанием подъёмного механизма (регулировка зацепления редуктора, гайки, чистка и смазка, подшипники верхней и нижней опоры) все спрятано. Все что нафото красным нужно убрать! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#139504 Опубліковано: 26 жовтня, 2018 И так! Продолжим. Делоло не стоит! После плотного вмешательства в конструктивное решение на него коллеги Alekc и плотных консультаций по Вайбер было принято ряд решений. Винт остаётся в колоне. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#139507 Опубліковано: 26 жовтня, 2018 Выношу персональное ДЯКУЮ Алексу за подарочек редуктора и шуруповерта !!! Шуруповёрт перебрал по рекомендации владельца, работает как новый! ( Планируется на привод редуктора для автоподачи) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#139652 Опубліковано: 27 жовтня, 2018 Вопрос на засыпку. Может у кого лежит без надобности гайка на ходовой винт 28 мм левая резьба шаг 6??? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140037 Опубліковано: 29 жовтня, 2018 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140039 Опубліковано: 29 жовтня, 2018 новая приблуда для моего фрезера .сделана из приставки токарного по дереву .почти удг 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140049 Опубліковано: 29 жовтня, 2018 1 час назад, Alekc сказал: новая приблуда для моего фрезера .сделана из приставки токарного по дереву .почти удг На патроне градусную линейку сами набивали? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#140050 Опубліковано: 29 жовтня, 2018 да 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141523 Опубліковано: 7 листопада, 2018 Винт остался в колоне. Изменения коснулись рычага подъёма каретки ВФГ. Его длинна сократилась до 50 мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141527 Опубліковано: 7 листопада, 2018 Чтоб убрать мертвую зону в гайке пришлось распилить ее пополам. С одну половинку держит упор-фиксатор от осевого смещения и проворота, вторая отрегулирована и зажата болтиком (фото нету). Думаю смысл понятен. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141530 Опубліковано: 7 листопада, 2018 По подсказке Alekc конструкция регулировки клина была изменена на регулируюмую прижимами и винтами. Смысл в том что когда не нужна особо точность, клин поджать легонько. А когда нужна точность, тогда поджимает и фиксируем каретку. Толкатели фиксируют клин от смещения. В тоньшей стороне клина паз под фиксатор 1 мм в толстой 1,5 мм. Толкатели сделаны ещё для того чтоб не ковырять клин болтами. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141704 Опубліковано: 8 листопада, 2018 Пробный проход 1 мм после модернизации. Фреза туповата или не правильно заточена. Точить фрезы пока не научился. Кто умеет научите или ткните носом где посмотреть, почитать. Может есть как у Леонтьева о заточке сверления и резцов но про заточку фрез. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#141706 Опубліковано: 8 листопада, 2018 Пробный проход 1 мм после модернизации. Фреза туповата или не правильно заточена. Точить фрезы пока не научился. Кто умеет научите или ткните носом где посмотреть, почитать. Может есть как у Леонтьева о заточке сверления и резцов но про заточку фрез. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#145759 Опубліковано: 27 листопада, 2018 Вот одна из работ 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#145786 Опубліковано: 27 листопада, 2018 У вас є цифровий тахометр на станкові? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
