КМС
Фрезерный постройка и переделка
277 повідомлень у цій темі
димеры подбирал точто было .пылесос перфоратор на 220в .одни регулируют 150-220 другие 100-180 возможно сильно мощные.схема простая димер-транс-диодный мост-моторредуктор                 фрезы точил напаивал затачивал сам  заточной станок в проекте буду освещать
8 минут назад, Alekc сказал:
У Вас привод не 12В.?
Редуктор от чего применили?
Мне тут завтра должны подогнать от дворников. Обычно там пластиковая шестерня. Боюсь что слабовато будет! Как то ограничит нагрузку нужно будет. Муфру скольжения или трещетку регулируюмую или просто через шкивы ремень пускай буксует....
п о фрезам ето проба малая метрическая большая трапеция 3 сваренна из 2кусков пазы под пластинки [резьбовые] фрезера небыло.все делал на токарном пишу долго.наверно открою новую тему  приспособа [фортуна]шлифует внутрение наружные фрезерует резьба наружная  внутреннея [осталась заточить]пробую режимы
моторчик 12в с металлома
забыл сказать мотор с магнитами . от газона ме47[дворники] не реверсируется
Подогнал мне обещаный редуктор человек за 100 грн. Отдал родственникам и я не видел что он разобрал все до максимума. Благо проверил целостность червяка и шестерни. Даже пытался отпелить часть основания. От моторчика осталась только прокладка. Ну да Бог с ним. Мне то главное редуктор.
Теперь буду думать как его крепить, чем крутить и как отбирать крутящий момент.
Есть мотор от эл.лобзика с регулировкой оборотов, о не знаю как у него с реверсом. Есть маленький эл.двигатель, кажись 50 ват 3-фазный (не хочется реверс на магнитных пускателях лепить) но наверное придётся, дрель 3** Ват (но коллекторный двигатель тоже со своими ньюансами).
В общем есть над чем пораскинуть мозгами!
в електро инструментах на 220 перекидываетса фазировка щеток относительно обмоток проще шуруповерт могу подарить 18в китай уставший но рабочий
фото скину завтра на вайбер
Сегодня подготавливал биседку к зиме и грядущим дождям. Но и для станка нашлось время.
Фотоотчёт проделанной работы.
теперь не клинит ?
Собрал! Поставил эл.линейку. Снова десятка люфта. Поставил индикатор по середине коллоны. Та же десятка.
"До жопи карі очі"!!!
Добралися индикатором до гайки. На гайке сотка, максимум две. Значит вся бида по середине! Нужно сокращать расстояние.
Вытаскивают все назад.
Внутри проблема с обслуживанием подъёмного механизма (регулировка зацепления редуктора, гайки, чистка и смазка, подшипники верхней и нижней опоры) все спрятано.
Все что нафото красным нужно убрать!
И так! Продолжим.
Делоло не стоит!
После плотного вмешательства в конструктивное решение на него коллеги Alekc и плотных консультаций по Вайбер было принято ряд решений.
Винт остаётся в колоне.
Выношу персональное ДЯКУЮ Алексу за подарочек редуктора и шуруповерта !!!
Шуруповёрт перебрал по рекомендации владельца, работает как новый! ( Планируется на привод редуктора для автоподачи)
Вопрос на засыпку.
Может у кого лежит без надобности гайка на ходовой винт 28 мм левая резьба шаг 6???
новая приблуда для моего фрезера .сделана из приставки токарного по дереву .почти удг
1 час назад, Alekc сказал:
На патроне градусную линейку сами набивали?
да
Винт остался в колоне.
Изменения коснулись рычага подъёма каретки ВФГ. Его длинна сократилась до 50 мм.
Чтоб убрать мертвую зону в гайке пришлось распилить ее пополам.
С одну половинку держит упор-фиксатор от осевого смещения и проворота, вторая отрегулирована и зажата болтиком (фото нету). Думаю смысл понятен.
По подсказке Alekc конструкция регулировки клина была изменена на регулируюмую прижимами и винтами.
Смысл в том что когда не нужна особо точность, клин поджать легонько. А когда нужна точность, тогда поджимает и фиксируем каретку.
Толкатели фиксируют клин от смещения. В тоньшей стороне клина паз под фиксатор 1 мм в толстой 1,5 мм. Толкатели сделаны ещё для того чтоб не ковырять клин болтами.
Пробный проход 1 мм после модернизации. Фреза туповата или не правильно заточена.
Точить фрезы пока не научился.
Кто умеет научите или ткните носом где посмотреть, почитать.
Может есть как у Леонтьева о заточке сверления и резцов но про заточку фрез.
Вот одна из работ
У вас є цифровий тахометр на станкові?
