#119674 Опубліковано: 1 липня, 2018 Хто як точить фрези? Я ось так. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#120521 Опубліковано: 6 липня, 2018 Пример токарки и фрезеровки. Клапан в балон компрессора. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#121167 Опубліковано: 12 липня, 2018 На днях був у Харкові. На славетному ринку Барабашова придбав фрези км4. 5 шт за 100 грн. Раніше у цього самого продавця брав за 50 грн. Цього разу забрав всі що залишилися і тому він хотів по 25 грн. У других продавців б.у. подібні фрези по 200.... Ціни немов у ювелірному магазині. Ще взяв цангов й зажим, якийсь харківський завод робить. Коштує 60 грн. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#123085 Опубліковано: 24 липня, 2018 Пока врачи запретили пользоваться сваркой, решил освоить специальность штукатура. Вот так получаться облагородить стену мастерской. На очереди бетонирование основания для фрезерного. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124191 Опубліковано: 31 липня, 2018 Подготовил место под бетонную основу фрезерного. 100х60х10 см. Кто как считает хватит в глубь 10 см. Вес станка да 300 кг. пока что. В дальнейшем думаю больше 100 кг не добавится. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124200 Опубліковано: 31 липня, 2018 (змінено) Должно хватить.Фезерный опирается на бетон в четырёх местах ? Вот в этих местах глубину бетона нужно увеличить до 20см.Чисто моё мнение.Спорить с расчётами не буду.Я бы увеличил толщину бетона в этих местах. Змінено 31 липня, 2018 користувачем Сергій Лавріненко Устранил неточность в высказывнии. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124234 Опубліковано: 31 липня, 2018 (змінено) Однозначно мало. Добавь ещё 10 по всей площади. Змінено 31 липня, 2018 користувачем rabbit 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124250 Опубліковано: 31 липня, 2018 НМСД бетону не треба жаліти, 20 см армованого було б добре. Площу станок невелику займає? От для його основи залити, із запасом хоч мінімальним, чудово буде якщо верстат буде стояти на цій монолітній плиті сам. На рахунок самої конструкції: я чесно кажучи фрагментами уявляю твій станок, не маю повної картини. І я не помітив нічого що б протидіяло скручуванню колони, прогледів. Виходить більш менш спокійно можна працювати на себе і від себе, в боки жорсткості поменше. Принцип побудови ферм мені подобається, стараюсь у своїй роботі його притримуватись, робити довше але так надійніше. Чим жорсткішим буде станок, тим рідше до точила бігати 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124306 Опубліковано: 1 серпня, 2018 Спасибо! А я думал что никто не читает:-( Вы коментируйте хоть иногда, а то пишу тут как псих одиночка. Ситуация следующая. Слева балка и ближе к правому краю ещё одна. При заливке битон прольётся с правой стороны и спереди под пол. Площадь фундамента увеличится. Но углубиться думаю стоит. Тем более что грунт рыхлый. Нужно выбрать до твёрдого основания. Потому и не заливал, а спросил совета. "Одна голова хорошо, а со стороны виднее". Спасибо за поддержку! Можно будет колонну к стене прикрепить... В планах сделать автоподачу по "Х". Потом дополнительно связать, усилить ноги стола. Они пока самое слабое место. Пару дней буду занят домашними работами и есть время продумать конструкцию основания согласно вашим советам. Ещё пришла от китайцев линейка 500 мм. Хочу поставить на ось "Z", потому как вал подношенный и лимб не даст надлежащей точности. Может кто работал с подобной линейкой? Напишите пожалуйста отзывы. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124386 Опубліковано: 1 серпня, 2018 Ни в коем случае не крепить колонну к стене.Только жёсткий фундамент.В идеале фундамент не должен касаться стены,в лучшем случае тоненькая стяжка между фундаментом станка и стеной. Вибрация станка плюс вибрация стены может дать резонанс.В таком случае ни точность ни стойкость деталей и подшипников спрогнозировать нельзя. Подкопай,где нужно,натрамбуй щебёнки и заливай.Только не смешивай цемент 1 к 5ти,как рекомендуют продавцы.Добавь лопату цемента к рекомендованых,тогда точно будет верняк.Качество цемента гуляет. Извини,что я на ты. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124396 Опубліковано: 1 серпня, 2018 В 31.07.2018 в 15:49, КМС сказал: Подготовил место под бетонную основу фрезерного. 100х60х10 см. Кто как считает хватит в глубь 10 см. Вес станка да 300 кг. пока что. В дальнейшем думаю больше 100 кг не добавится. Вспоминая строительные нормы у Вас получается что: - вес вашего основания составляет (при плотности бетона 2000 кг/м3) примерно 120 кг. - вес основания должен быть как минимум равным весу сосредоточенной нагрузки, иначе станок будет "плавать" с основанием на грунте. - площадь основания, а это давление на грунт, должно быть таким что бы не превышать среднее давление человека на грунт. Танк при весе 50 тонн оказывает на грунт меньшее давление чем человек. Анализируйте, принимайте решение , стройте. Удачи! 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124485 Опубліковано: 2 серпня, 2018 на цанговому при встановленні великих мітчиків дуже рекомендую уважно спостерігати за сухариками - випадають в самий непідходящий момент з кінцями. дуже сумно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124490 Опубліковано: 2 серпня, 2018 Если можно попутно вопрос, обязательно ли делать гидроизоляцию перед бетонирование м, ( гараж отдельно от построек) ?? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124492 Опубліковано: 2 серпня, 2018 Нет, не обязательно если добавить влагоотталкивающую присадку в бетон. Что-то типа такой. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124494 Опубліковано: 2 серпня, 2018 По линейкам, я такими пользуюсь и заснял немного тут 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124495 Опубліковано: 2 серпня, 2018 32 минуты назад, makks сказал: Если можно попутно вопрос, обязательно ли делать гидроизоляцию перед бетонирование м, ( гараж отдельно от построек) ?? краще все-ж таки покласти пароізоляцію, або хоча б рубероїд розкатати під подушку стяжки. бо без цього все одно буде випаровувати вологу з підлоги, який пластифікатор не лий, особливо якщо грунт вологий під чтяжкою, або приміщення підвальне. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124514 Опубліковано: 2 серпня, 2018 А пленка ПВХ как себя ведёт? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124516 Опубліковано: 2 серпня, 2018 18 часов назад, Сергій Лавріненко сказал: Ни в коем случае не крепить колонну к стене.Только жёсткий фундамент.В идеале фундамент не должен касаться стены,в лучшем случае тоненькая стяжка между фундаментом станка и стеной. А что между фундаментом стены и фундаментом станка в глубь. И какая минимальная толщина прослойки??? Цитата Только не смешивай цемент 1 к 5ти ...Качество цемента гуляет. Извини,что я на ты. 1 к 5-ти это для штукатурки отношение. Раньше я думал что считается только отношение цемента к песку, а щебень или шлак то уже наполнители. Оказывается все не так просто! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124519 Опубліковано: 2 серпня, 2018 17 часов назад, 33vic сказал: Вспоминая строительные нормы у Вас получается что: - вес вашего основания составляет (при плотности бетона 2000 кг/м3) примерно 120 кг. - вес основания должен быть как минимум равным весу сосредоточенной нагрузки, иначе станок будет "плавать" с основанием на грунте. Значит мне нужно 30 см лить, немного с запасом на будущее развитие и модернизацию. 17 часов назад, 33vic сказал: - площадь основания, а это давление на грунт, должно быть таким что бы не превышать среднее давление человека на грунт. А какое давление человека на грунт? В кг/м2 или см2. На какое мне давление рассчитывать площадь? С увеличением площади будет и масса основания расти прямо пропорционально. 17 часов назад, 33vic сказал: Танк при весе 50 тонн оказывает на грунт меньшее давление чем человек. Но если наступил на ногу... 17 часов назад, 33vic сказал: Анализируйте, принимайте решение , стройте. Удачи! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124522 Опубліковано: 2 серпня, 2018 , КМС написав: Может кто работал с подобной линейкой? Напишите пожалуйста отзывы. Та нормальные линейки, я себе тоже поставил и перепроверял индикатором. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124523 Опубліковано: 2 серпня, 2018 В 31.07.2018 в 20:43, Наливайко сказал: НМСД бетону не треба жаліти, 20 см армованого було б добре. Площу станок невелику займає? Стіл 22х76 колона 24х34 обща ширина 56 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124540 Опубліковано: 2 серпня, 2018 3 часа назад, rabbit сказал: Нет, не обязательно если добавить влагоотталкивающую присадку в бетон. Что-то типа такой. Есть пластификатор и фиброволокно 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124551 Опубліковано: 2 серпня, 2018 4 часа назад, rabbit сказал: По линейкам, я такими пользуюсь и заснял немного тут Точность вроди хорошая. Лимб отдыхает, даже теперь и делать не буду. Станочек напоминает мой первый вариант. А обзорчика на станок не снимали? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124554 Опубліковано: 2 серпня, 2018 Так это не фрезер. Просто НС12 со столиком и малость изменённым шпинделем. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#124562 Опубліковано: 2 серпня, 2018 я цими лінійками тільки трішки користувався. По відгуках в мережі міряють на диво точно, як на свою ціну. Одна біда, зазвичай через деякий час починають барахлити. Може заземлення хочуть чи чого, не знаю. Два роки тому заливав бетон в своїй майстерні, довгий час в приміщенні було сирувато. Про гідроізоляцію і не думав 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
