#132552 Опубліковано: 16 вересня, 2018 жесткости хватает швелер не встык а 1в другой для увеличении толщины и длины резьбы на последнем фото вид сверху. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#133805 Опубліковано: 25 вересня, 2018 С установкой цифровой линейки выплыла проблема! Когда работал на глаз, по лимбу выставлял и все в принципе получалось. Размер в сотку не интересовал, в десятку устраивало. Сейчас по цифре даю три десятки, фреза начинает грызть и добавляется ещё 0.3 мм. На опускание 0.3 на подъем 0.25. Выглядел, вымерял, выщюпал что у меня слабые опоры винта подъёма и крепления гайки. Усилил и теперь стало 0.15. Нужно проводить дальнейшее усиление! Работы по ремонту тисков пока приостановил пока не добьюсь минимального люфта. В принципе люфт убирается обратным ходом штурвала, но хочется лучшего результата. К сожалению прихватили на погоду суставы и пока работа не движется:'( 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#134527 Опубліковано: 29 вересня, 2018 На донкрате выпал шплинт и упорная корона уехала с Мерседесом. Новая корона на донкрат. За проход 5 мм. фреза 23мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137416 Опубліковано: 14 жовтня, 2018 Приехала Китайская индикаторная стойка. А у меня для неё есть индикатор. Теперь я могу производить замеры где угодно! Усилил ещё подъёмный механизм. Результат нулевой! В смысле без изменений. Люфт как был так и остался. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137428 Опубліковано: 14 жовтня, 2018 (змінено) В прошлой версии двигалась вся колонна, но люфта не было. Сейчас движение начинается с одной стороны, а вторая запаздывает. Клин зажат. Перевес эл.двигателя? Вывод. Такая конструкция не подходит для вертикального управления. К сожалению такое решение конструкции привода было подсказано лёгкостью переделки. В общем я олень! Змінено 14 жовтня, 2018 користувачем КМС 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137436 Опубліковано: 14 жовтня, 2018 Шутки шутками, но нужно искать решение проблемы! Решение я вижу в переносе привода во внутреннюю полость колонны и крепить по центру. Но там снова проблема! Там перемычка с 12 мм. пластины вварена на совесть, 4 шва. Как её выковырять? Болгарка не достанет, два двутавра! Ослабиться конструкция:-( 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137478 Опубліковано: 15 жовтня, 2018 Попробовать газовым резаком или нанять кого с плазморезом. На ручипе кто-то подобную проблему решил пневмоцилиндром, разгружающим колонну и выбирающим люфт винта подьема. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137503 Опубліковано: 15 жовтня, 2018 кто не пробует тот спит .я 3 раза переделывал винт подьема . 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137533 Опубліковано: 15 жовтня, 2018 пересмотрел фото. поставь винт посреди колонны 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137686 Опубліковано: 16 жовтня, 2018 В 15.10.2018 в 10:05, Alekc сказал: кто не пробует тот спит .я 3 раза переделывал винт подьема . Я уже два. Осталась последняя попытка. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137725 Опубліковано: 16 жовтня, 2018 вечером скину фото 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137793 Опубліковано: 16 жовтня, 2018 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137794 Опубліковано: 16 жовтня, 2018 внутри угловой редуктор от болгарки.сместил опору с гайкой вниз добавил 40мм ход стола 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137801 Опубліковано: 17 жовтня, 2018 1 час назад, Alekc сказал: внутри угловой редуктор от болгарки.сместил опору с гайкой вниз добавил 40мм ход стола Это подьем стола. А можно общий план?! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137827 Опубліковано: 17 жовтня, 2018 вечером скину .а на вайбер изготовление вита 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137863 Опубліковано: 17 жовтня, 2018 3 часа назад, Alekc сказал: вечером скину .а на вайбер изготовление вита video-f9ba3552566b282d05067c4d5f25bd16-V.mp4 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#137972 Опубліковано: 17 жовтня, 2018 фото с фотика моего фрезера.фрезы самодельные победитовые .малая метрическая большая трапеция 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138008 Опубліковано: 18 жовтня, 2018 (змінено) Разобрал свой конструктор максимум за пол часа! А с перемычкой пришлось повозиться. Благо маленькая УШМ влезла. Там где не достал болгаркой срезал сваркой. Теперь нужно точно перенести сверления под опоры на противоположную сторону и заузить узел с гайкой (нелезит зануда в туда). Змінено 18 жовтня, 2018 користувачем КМС 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138145 Опубліковано: 18 жовтня, 2018 фото снизу стола можно .вобще винт лучше ставить 2/3 по ширене стола 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138170 Опубліковано: 18 жовтня, 2018 42 минуты назад, Alekc сказал: фото снизу стола можно .вобще винт лучше ставить 2/3 по ширене стола У меня снизу стола ничего нету. ВФГ двигается по колоне, а по столу токарный суппорт перемещает фрезерный стол. Впихнул сегодня винт в колону. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138224 Опубліковано: 19 жовтня, 2018 если правильно понял 2 подачи по вертикали 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138237 Опубліковано: 19 жовтня, 2018 1 час назад, Alekc сказал: если правильно понял 2 подачи по вертикали Стол двигается только в горизонтальных координатах (оси X и Y), а голова с эл. двигателем - вертикально по колоне (ось Z) . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138281 Опубліковано: 19 жовтня, 2018 собереш сфоткай 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138325 Опубліковано: 19 жовтня, 2018 3 часа назад, Alekc сказал: собереш сфоткай Конечно поделюсь тем что получится! Мне нежен взгляд со стороны и критика знатоков, а также мнение и совет умных и опытных людей. Сегодня тайм-аут. Устал на работе и немного домашнюю работу подогнал, а то дожди и похолодание прогнозируют. Интересует кто как фрезы точит? Может какие заточные станочки или приспособив имеет. Поделитесь плиз, чтоб не выдумывать велосипед! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#138331 Опубліковано: 19 жовтня, 2018 3 часа назад, Alekc сказал: собереш сфоткай Поделитесь схемой димера которую используете у себя. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
