2wheels
1А625 проблема с нарезкой резьбы
4 сообщения в этой теме
Станок 1А625,перестал резать резьбу.Первый заход-нормально,второй заход-смещает витки на половину,третий заход-сгортает вершины полностью.Произошло это внезапно,на следующий день,до этого всё было нормально.Пробовал разный шаг резьбы-ничего не меняется.Винт в порядке,штифт целый,но когда крутишь винт рукой есть небольшое заедание,отпустил гайки на упорном подшипнике винта-заедает так же.Прошу помощи у форумчан,может кто сталкивался с данной проблемой?
Может быть у вас выработка на разъемной маточной гайке ? В первую очередь надо начинать осмотр с этого разъема. У меня 1 А 625.
Изменено пользователем Анатолий пр
коррекция
8 минут назад, Анатолий пр сказал:
Вряд ли маточная гайка,тогда бы проблема проявлялась постепенно,а это произошло внезапно.Люфт гайка-винт совсем незначительный.
Я первым делом глянул бы в коробку подач и гитару, может где зубья вылетели.
