Nik
947 повідомлень у цій темі
Вот еще...
Первое фото попытка даже не заработать,а пустить в массы т.с.лучшее-колпачок гребного винта без общепринятой шплинтовки-улучшается гидродинамика,упрощяется(делается одной рукой не подходя к берегу...) замена...Всем друзьям сделал просто так...
Второе-еще одно применение вот той типа фрез.приспособы-обеспечить соосность оси КВ и оси пальца(при расточке под рем.втулку).Опять же,без "глухой"(замкнутая маточная гайка тут не "стреляет"...)фиксации суппорта не реально "поймать сотки"...
Третье,это вот те пару часов проточки  оргстекла на предельном диаметре и ведро стружки...На "взрослом"станке это заняло бы минут 30 с перекурами...
8 минут назад, Nik сказал:
 Я имею опыт самодельного изготовления координатных столов для своего фрезера. Я делал в столе разные ласточкины хвосты, начиная с 75°. Только когда я сделал 60°и ниже, фрезер начал давать нормальную плоскостность, чистоту обработки и сотки в допусках. И пропала вибрация, как по команде. Сейчас у меня в координатном столе, в хвостах, по 55°, зажато практически, в 0. Работет нормально. Какие обратные хвосты у токарной станины. Плюс, очень малый ход, в обоих координатах. У меня, конечно, есть фрезерная приставка, но работать фрезером на токарном, как по мне,   крайний случай. Да и, как ни крути, гробится токарник от этого быстрее.  Все ИМХО.
Вот тут и спорить не о чем...Каждому инструменту(станку)своя ниша...,что и было сказано выше...
Люди и на часовых станках зарабатывают,но...Вот те деталюшки -кнопочки-обичаечки,что на фото  выше-две смены токаря даже не высшего разряда...На п\я,где я имел радость начать трудовую деятельность и проработать без малого 20 лет,это 0.5-1 литр(даже для не пьющего исполнителя,ну  был такой эквивалент-работал на ВЦ...)спирта с материалом исполнителя...Считаем,сколько времени было затрачено на станке массой в 40кг. и двигателе в 400 китайских Ватт...За ресурс всего прочего(фотку с синькой прикреплял,это без малого-осенью брал станок со всем обвесом за 800$ в Энкоре,10лет "хоббийной"эксплуатации)умолчу...
Особой уникальности в работе,извините,не вижу...Может при теперешнем развале производства  эта работа стала  дороже и надо больше уважать свой труд  ...
@VASJ Понятие "взрослости" станка очень относительное. На 16к20 не выточишь колёсную пару тепловоза.
Вот такие детали вы будете делать на "взрослом" станке? Сколько перекуров будет по поводу ломаных свёрел?
@VASJ Цена этой кнопочкиобичаечки 40 грн.
Затрачено 2 полных смены на 90 шт.
Надеюсь посчитать не сложно заработок на кнопочкахобичаечках?
@VASJ Вы,как я понял очень любите кидаться какашками. Ну что ж,давайте и я кину.
Ваш фиксатор суппорта сделан крайне неудачно. Во первых он расположен слева,а это не даёт возможности использовать его не останавливая станок,т.с. онлайн.
Во вторых быстрый зажим/отжим с ним не возможен.
Отсюда следует-ваш станок не предназначен для серийной работы.
Перед тем как поучать других,поинтересуйтесь хотя бы как это реализовано у них.
Р.S.
Прошу прощения у ТС за флуд,но в виде компенсации размещаю фото быстрого эксцентрикового зажима суппорта,что соответствует теме.
Согласен,не совсем удобно и не предназначено для серийки,но...
1.Не сделано ни одного дополнительного отверстия и так в хилом суппорте
2.Поджимает суппорт в ближней зоне обработки
На своем и быстрый зажим ЗБ не делал,он мне не нужен просто...
Ваш хорош,слов нет...Стружки только вот полно в зоне прижима,я зазор оставляю значительно меньше,да и не попадает она туда физически-поддончик для стружки сверху(на фото его нет)...
Но я сознательно сделал именно так.Была "мысля"повторить зажим ТВ-16,но опять же-второй пункт...
По поводу вот той мелкой деталюшки-все зависит от токаря и убитости станка...Мне попадались все больше классные станочники,предприятие было "интересное" и соотв.станочный парк...
А по поводу стоимости,это комплект или одна?...но все равно,таки надо себя любить...
@VASJ 1) Эти отверстия ничуть не изменили крепость суппорта,они заполнены винтами.
2) Суппорт этот зажим зажимает во всём диапазоне хода суппорта.
Зазор между подошвой зажима и станиной минимальный,и он регулируется.
От стружки ЛС59 защититься практически нереально,она летит везде,на то она и сыпучка.
Быстрый зажим задней бабки был мною сделан практически сразу,ибо без него не работа а мучение.
Моему станку 3 года. Профессиональная эксплуатация,на 100 мм проточки конусность 1 сотка.(и это зависит от настройки зб а не от выработки.
Делать мелкие детали на станке потребляющем 4 кв не рентабельно,даже если он в идеальном состоянии.
Цена за парную деталь (мама-папа). Нужно не себя любить,а предьявлять актуальные цены с которыми согласитесь и вы,и заказчик.
Делать для себя приспособления облегчающие и ускоряющие работу. Тогда изготовление детали не занимает много времени.Для примера на фото цанговая приспособа зажата в токарный патрон. Мне не нужно снимать токарный патрон для того что б воспользоваться цанговым.И применяется эта же самая приспособа и при фрезеровке,сверлении радиальных отверстий в деталях.
И ещё.
Сравнивать работу на себя и на дядю очень не правильно. Надо мной кроме меня самого никто не стоит,и не дышит в спину,и если мне работа не нравится по какой то причине,я от неё отказываюсь.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ставил упорные подшипники на ходовой винт поперечки? А то есть такая идея, но пока не нашел на столько маленького подшипника, чтобы обойма помещалась между винтами, фиксирующими хобот.  Еще проблема - как расточить в хоботе место под подшипник, используя этот же станок? Есть мысль - зажать клин поперечки, а малую продольную развернуть на 90 градусов и использовать в качестве поперечки.
51 минуту назад, vvsector85 сказал:
Теж шукав - не найшов (((
Поставив з фторопласту шайбочкі.
Читав що сиплять просто шарікі, але то не є гуд, бо велика різниця твердості між металами шаріка, та деталей по яким вони будуть кататись.
53 минуты назад, vvsector85 сказал:
А хіба є варіанти?
Варіантів немає, окрім іншого токарного. Просто є сумніви, що таке рішення є прийнятним, бо жорсткість малої поздовжньої у такіому положенні буде меншою.
2 години назад, Sebra написав:
В яких розмірах?
Отвір можна розточити до 16,5 максимум, бо це відстань між гвинтами, що фіксують хобот, і то навряд, бо там тіло 18. Хоча, все навіть складніше - виходить, що підшипників потрібно два - по обидві сторони від пояска, на який спирається ходовий гвинт. З одного боку пояска (там де різьба) - діаметр 9,85, з іншого (де хобот) - 12 мм. Виходить, коли поперечку сунути до себе - поясок упирає в супорт, коли від себе - у хобот, отже і підшипників повинно бути два. І це все ускладнює, бо розточити місце під підшипник у супорті і можливості немає і тіла там замало. Можна глибше проточити отвір у хоботі, щоб обидва підшипника розміститу у ньому, але тоді ходовий гвинт посунеться у напрямку до токоря на товщину одного підшипника. Отже, доведеться не лише розточити хобот, але і проточити гвинт. Можна зменшити діаметр валу до 9,85 і з іншого боку гвинта (дозволитьь використатит менший підшипник), однак доведеться робити втулки для лімба.
Змінено користувачем vvsector85
13 минуты назад, vvsector85 сказал:
Подберите шайбы и не морочте себе этим голову.
Подшипников должна быть пара на туда и обратно. И для этого нужно переделать весь узел.
Вон @Sebra писал про фторопласт,я себе экспериментально вырубал шайбы из рентгеновского снимка,думал сотрутся,а они всё работают и работают.
, vvsector85 написав:
16,5
Є 8х16х5
Если шайбы, то разве что очень тонкие. У меня люфт поперечки около 0,18мм (6 делений лимба), значит, по 0,09 на шайбу, толщина рентгеновского снимка - 0,2 мм. Нужно что-то даже потоньше.
8 минут назад, Karmadon сказал:
Є 8х16х5
теоретично, можна гвинт проточити до 8 мм. Навіть, краще, мабудь, новий виточити, про всяк випадок. А який номер такого підшипника?
7 минут назад, vvsector85 сказал:
Очень тонкие,и попробуйте поставить между лимбом.
Да и люфт там должен быть небольшой,иначе будет туго ходить. Там люфт в основном рабочий,из за того что гайка обычная.
Хотите обмануть судьбу,делайте разрезную гайку с регулировкой натяга.
Шайбу между лимбом и хоботом? А зачем она там нужна? Люфт меня особо не смущает, больше беспокоит тугой ход поперечки на себя (когда поясок в суппорт упирается)
Я туда поставил шайбу из фото скелета,и забыл об этом. Там лимб с пружинкой.
Ну если у вас конечно лимб без фиксирующего винта.
Так же нужно покрутить регулировки самой гайки.
8 минут назад, vvsector85 сказал:
А вообще,вы зря паритесь таким люфтом. 6 делений нормальный люфт. Без люфта вы не будете чувствовать лимб.
@vvsector85 Пробуйте тонкими шайбами и настройкой гайки выставить комфортный люфт на лимбе. Через день работы вы к нему полностью привыкните и будете работать как ни в чём не бывало. А при слепом люфте вы не почувствуете границу лимба,и из за этого будете ошибаться в размерах.
У меня лимб с пружиной, винта фиксирующего нет. Я же написал, что парюсь не из-за люфта, а из-за тугого вращения штурвала при ходе поперечки на себя.
И еще, посоветуйте кто-нибудь, пожалуйста, подходящую фрезерную приставку (желательно со ссылкой на продавца). И как она вообще крепится? На место резцедержки или малой продольной?
Китайцы на али продают.Там пошукайте.
Тугое вращение на себя,значит трёт поясок винта. Туда попробовать тонкую бронзовую шайбу.
И опять же,регулировка гайки тоже может быть причиной.
Гайку выставил в положение с наименьшим сопротивлением. Не то что бы ход поперечки был очень тугим, просто на обратном ходу чувствуется неприятное трение металла о металл, что довольно странно, т. к. при движении на себя, стальной поясок трется об чугунный суппорт. Латунную шайбу 0,18 мм (и то, это если только с одной стороны подкладывать) не уверен что получится выточить, хотя, нужно попробовать.
Получится.
Отрезной резец тонкий заточите клином с остриём справа.
