Nik
947 повідомлень у цій темі
8 годин назад, vvsector85 написав:
беспокоит тугой ход поперечки на себя (когда поясок в суппорт упирается)
Иван прав, поставьте шайбу или две, зачем там эти упражнения с подшипниками?
Я у себя так и сделал, плюс еще расточил и втулку поставил, а то диаметр отверстия был на полмиллиметра больше, чем диаметр шейки винта.
Есть немного тонкой бронзы, могу поделиться.
7 часов назад, Relax72 сказал:
Получится.
Отрезной резец тонкий заточите клином с остриём справа.
Фторопласт имеет свойство"течь",если есть куда...
Можно резцом(заготовку на самоклейку и ,как рекомендовано выше...,но не до конца прорезать),а проще подходящим шариком вырубить ,та хоть на гайке,а наружку ножницами(по предварительной разметке)...Шариком  и делал,только из бронзы и вроде именно 0.18...Наличие гистерезиса в этом узле,даже до 10 делений,рабочее состояние...
17 часов назад, Relax72 сказал:
@VASJ
...Это не хоббийные станки,это мини станки.
И да,на них можно работать по 8 часов в сутки. Было бы желание.
И делать на таких станочках можно не только мелочёвку,а и достаточно крупные (по меркам данных станков) изделия из крепкой стали, итоговая цена которых далеко не цена бутылки пива.
Согласен,но только с формулировкой...Да,это действительно МИНИ станки...
Но этому есть объяснение-"подсел"я на это дело на немецком,HOBBITкакой-то(могу исказить название),но с тех пор из моих уст стало сленговым для подобного класса...Для меня он таковым  является и заработал я на нем ,ЕМНИП,100 гривень за 10лет...
По поводу ценообразования,я за Вас рад(без "какашек" и иронии)...Как и за то,что в Вашем регионе  средняя(как в той больнице...)з.п. в Украине-10тысяч...Для понимания сказанного-два новых пальца на моторчик обошлись мне в 40...А там не только токарка...
Вы верно упомянули про рентабельность,станок с двигателем в 7кВт.не разумно "гонять"на таких детальках...Но рентабельность подразумевает еще и износ оборудования и затраты на ремонт(за три года эксплуатации по 8 часов в сутки,сколько Вы затратили на обслуживание своего МИНИ станка?).
Хотя,имеется и другое решение,собственно оно не ново-при возможности"отбить"станок за пару месяцев-работать до первой серьезной поломки...
9 часов назад, vvsector85 сказал:
Не то что бы ход поперечки был очень тугим, просто на обратном ходу чувствуется неприятное трение металла о металл, что довольно странно
Там нужно точить новый винт, новую гайку и новый хобот. При проэктировании, учесть установку подшипников и все дела. Подшиники нужно ставить не только упорные, но и радиальные. Там хобот перекашиается и вал трется внутри о хобот (кстати проверьте, может, из за этого у Вас  ход такой тяжелый). Когда, не будет люфта и будет абсолютно плавный ход, все будет окей, токарь будет чувствовать работу станка, как продолжение своей руки. Все равно, это нужно делать, чтобы увеличить выход резца на диаметр заготовки, хотя бы,  100 мм. Винт и хобот нужно удлинить.
53 минуты назад, VASJ сказал:
По большому счёту-нисколько. У меня не было серьёзных поломок (ттт).
Ну если не считать замену клавиши вкл/выкл.
Но в любом случае на эти станки полно запчастей в продаже. И на али и в европейских интернетмагазинах. И у нас они тоже есть,правда по завышеным ценам. Даже станину купить не большая проблема.
Запасные шестерни в переднюю бабку я себе сделал из капролона,лежат на всякий случай.
Правда вот ремень нужно ещё купить ,что б был в запасе.
9 минут назад, Relax72 сказал:
 Я бы с удовольствие потратил на его модернизацию в разы больше. Он, как хороший ослик, пашет, как вол, а ест, как мышь.
 Вообще, мужики, я не понимаю, в чем состоит трудность заработать денег, если ты умеешь что то делать хорошо. Берешь включаешь комп, заходишь в нет, включаешь мозги и видишь, кому, что нужно. Дальше, дело свободного времени. Это относится не только токанных работ. Вообще всех видов деятельности, главное - мастерство, мозги, руки, трудолюбие, честность, коммуникабельность и время. Прада, нужен, еще один фактор, он называется - квач под жо..у. Но это на любителя.
 А те малькие, на первый взгляд, простенькие детали могут быть дороже чем диски, или поршни на мерседес. Все зависит от допусков и куда их ставят. На них можно заработать не на одну сотню поллитр.
9 минут назад, Nik сказал:
Я в принципе для него уже всё сделал и модернизировал под себя.
Вот правда всё руки не дойдут сделать электронный измеритель оборотов. На али есть,нужно просто купить и присобачить. По цифрам оно легче ориентироваться и запоминать режимы на разные материалы,чем на глаз и слух.
28 минут назад, Relax72 сказал:
 Хорошая идея. Дайте ссылку.
Ссылку не дам у меня с приложений, и ссылку оттуда вытянуть не могу,но вот скрин с bangood.
Ещё знаю,что колхозят велосипедные компьютеры ,но только те которые показывают rpm.
 Ух ты. Я возьму. Спасибо
3 часа назад, Relax72 сказал:
 Уже купил. Только зеленый.
Написано, - с датчиком приближения. А, что такое датчик приближения? Никто не знает?
Что касается измерения оборотов, тоже буду делать, но готовых решений от китайцев не люблю. Лучше возьму энкодерный диск от струйного принтера, оптопару, простенький микроконтроллер, ATmega8 или 88, например, спаяю, напишу прошивку... только время найти бы.
Кстати, очень интересно, как в станке реализовано поддержание постоянного крутящего момента на шпинделе? Как это возможно без обратной связи? На своем намоточном станке, с крутящим в 1,5 Нм я сделал систему поддержания момента, но там стоит энкодер на 1200 рисок и контроллер 25 раз в секунду сравнивает заданную скорость вращения с фактической и корректирует заполнение ШИМ. Хотел даже ПИД регулятор для этого сделать, но контроллер много чем еще занят, и ПИД-алгоритм для него слишком ресурсоемкий, так что регулировка происходит только по пропорциональному компоненту, что имеет свои недостатки - если шпиндель сначала сильно нагрузить, а потом резко нагрузку снять, то на мгновение обороты повышаются. У токарного такого недостатка не замечал.
Змінено користувачем vvsector85
Наверное, неправильно выразился. Тут речь, скорее, о поддержании постоянной скорости вращения при изменяющейся нагрузке.
20 часов назад, Karmadon сказал:
В яких розмірах?
Якось упустив Ваше питання, шукав упорні та радіально-упорні з внутрішнім діаметром 10 мм. а зовнішнім 14-18 - нема. Хіба що якісь специфічні, але мені не траплялися.
, Sebra написав:
Є. 10 баксів за штуку.
https://www.vxb.com/2-Thrust-Bearing-10x18x5-5-p/kit7156.htm
Крамничка перевірена, брав там неодноразово.
Дякую, за посилання. Я знайшов подібні, але дуже дешеві. Проблема в тому, що тіло хобота - теж 18 мм. Навіть, якщо виготовити новий хобот, всеодно відстань від центру отвору до поверхні, на яку заходить поперечка - 9 мм. Якщо колись і правда руки дійдуть до переробки цього вузла, спавді, буду робити його цілком - тобто новий хобот і гвинт. А поки спробую з шайбами з латуні (латунь є, дякую).
А взагалі, є багато доступних розмірів упорних підшипників, наприклад, якщо діаметр валу гвинта зменшити до 8 мм, то підійде підшипник із зовнішнім діаметром 16 мм.
латунь є, дякую
Я пропонував бронзу ;)
Там ще можна пошукати, асортимет великий. Включаючи дюймові розміри.
Мене, коли воно дістало, мотивувало на негайну модернізацію :)
Змінено користувачем Karmadon
14 минуты назад, vvsector85 сказал:
Не варто використовувати латунь, я це проходив. Краще капролон, фторопласт, ПОМ
7 минут назад, Karmadon сказал:
ну, БРАЖ якась теж є трохи, хоч і не кругляк.
9 минут назад, Sebra сказал:
капролон теж є, буду експериментувати.
что-то нигде не могу найти фрезерную приставку - уже и на Али и на Банггуде искал... Вот, на Ебее, разве что что-то похожее нашлось. Где-то встречал на форуме ссылку, там столик побольше, и стоил дешевле - не могу найти.
1 час назад, vvsector85 сказал:
Здесь ещё пошукайте. Там много запчастей.
https://littlemachineshop.com/
посмотрел, в аксессуарах для С2/С3 из тех что в продаже, есть только вот это (то же что и на Ебее). Не вдохновляет вертикальный ход в 1,5 дюйма.
19 минут назад, vvsector85 сказал:
А они такие и есть.
Что то крупней народ сам колхозит.
12 часа назад, vvsector85 сказал:
 У них у всех ход не большой и рассчитано на мелкие операции, типа шпоночных пазов, или овальных отверстий. Тем они и отличаются и это, скорее всего правильно, для токарного станка. Если нужен ход больше, нужно делать самодельную. Я себе сделал самодельную из какого то неизвестного узла (позже скину фото). На этот станок ее еще не лепил, потому что есть небольшой фрезер с хорошим размахом и точностью.
