Nik
MMD-310EM. Небольшая доработка.
530 сообщений в этой теме
4 часа назад, Relax72 сказал:
У меня эта приспособа достаточно точная. Кулачки тоже
 Кто бы сомневался...☺
Конечно, торцовать готовые детали в патроне не очень приятно, оставляя следы от кулачков на зеркальной поверхности. Я замахался уже точить разрезные втулки.
36 минут назад, Nik сказал:
Отож )
А когда партия пару сотен деталей вообще весело,да ещё и диаметры разные.
У меня переходные цанги перекрывающие диапазон от 3 до 16.
Очень удобные именно переходные,ибо детали ж не обязательно имеют целые числа в диаметрах.
А для зажима мелочёвки даже ключ не нужен,цанга и от руки хорошо затягивается.
Николай, а можете в этой теме в порядке простейшего ликбеза подсказать чем лучше доводить резцы из быстрореза? У меня есть небольшой 180-ти ватный точильный станок с двумя камнями, серым и зеленым (серый крупнее, зеленый мельче и он, насколько я знаю, больше по твердосплаву) и хочу докупить к ним алмазный диск для правки. Какой алмазный диск лучше выбрать по зернистости (возможно даже два - грубее и мельче). Как вы относитесь к последующей ручной доводке плоскостей резцов на различных мелкодисперсных шлиф брусках, или не заморачиваться с этим?
4 минуты назад, Relax72 сказал:
А можете отсюда поподробнее про переходные цанги? Это какой-то особый тип или обычные ER-ки? Где их брать? Пока видел только обычные целочисленные. Спасибо.
#127958 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Sergiy1965 сказал:
Користуюсь алмазним 100/80, прямого профілю. Для більшості різців вистачає. Відчуваю що треба було брати форми чашки, зручніше доводити, коли стоїш з торця точила.
Звичайні ER, наприклад, ER20 10мм. затискає в діапазоні 9-10 мм. Правда є ще з півміліметровим діапазоном. ER20 10мм - діапазон 9,5-10 мм , ER20 9,5мм діапазон 9-9,5 мм.
Изменено пользователем Sebra
3 часа назад, Sergiy1965 сказал:
Нет,в них ничего особенного нет,они так и маркируются 2-3,4-5,6-7 ...и тд.
Таких полно в продаже и на er25 и на 32
Зайдите на https://demet.com.ua/ru/online-marketing/metalloobrabotka/tsangi-poshtuchno.html
Проверенный магазин,отличный продавец.
Заказал таки сегодня MMD310EM. Николай, у меня в связи с этим такой вопрос - если станок планируется мной использовать только периодически, по мере необходимости, то стОит ли заморачиваться как у вас с меднением деталей для увеличения их долговечности? Вообще я по натуре любитель все делать "на века", чтобы устройство работало долго и надежно. Но в моем случае насколько это актуально?
В 20.08.2018 в 21:05, Sebra сказал:
З вашого досвіду, чі потребують різці після диску з зерном 100/80 ще якусь додаткову обробку, на кшталт алмазної пасти, тощо. Розумію, що все залежить від технічного завдання яку треба получити кінцеву поверхню деталі, але все ж існує якась загальна практика. З нагоди придбання невеликого станочка зараз як раз шукаю алмазного диска. Подобається ось ця тарілка http://www.minitool.com.ua/product1610.html але там досить дрібний розмір зерна - 60/50 мкм (є бажання зробити ріжучу кромку якомога гострішою, та чи не забагато я хочу, адже там можуть вилізти якісь інші негаразди?). Знову ж таки, чи не буде він засалюватись у процессі єксплуатації? Здогадуюсь, що взагалі то краще мати два різних алмазні диски, один грубіший а другий дрібніший - у кожного своя продуктивність і свої задачі. Я початківець і для мене ще багато різних тонкощів залишаються поза моїм досвідом.
І, якщо дозволите, ще одне питання від початківця - шукав сьогодні на базарі свердлильного патрона на ЗБ з таким розрахунком щоб він мав одразу хвіст КМ2. Виявилося, що взагали то велика проблема у нас в Одесі, і у нас більш поширений варіант це патрони з отворами від В12 і до В16 та окремі перехідники з, наприклад, В12 на КМ2. Наскільки це прийнятний варіант (я маю на увазі такі патрони з посадкою В12-В16)? Знаю, що будь який додатковий перехід це втрата певною мірою точності та жорсткості, та чи важливо це стосовно ЗБ (знову ж таки розумію, що все залежить від кінцевої задачі - шо треба получити у результаті)? Чи все ж краще шукати по інтернет-крамницях готові свердлильні патрони з монолітним кінцем КМ2? Вони багато дорожчі та меньш поширені. Дякую.
8 минут назад, Sergiy1965 сказал:
Доведені різці не тільки дають чистішу поверхню, але і довше лишаються гострими.
9 минут назад, Sergiy1965 сказал:
Алмаз більше потрібен для твердосплавів, а швидкоріз я лише доводжу легенько кромку, бо засалюється. Також державку різця сточую не на алмазі, з тої ж причини.
14 минуты назад, Sergiy1965 сказал:
Я брав тут на барахолці:
І мав більшого патрона без перехідника, то брав такий перехідник:
#128942 Опубликовано: (изменено)
В 24.08.2018 в 13:25, Sergiy1965 сказал:
 Меднение не актуально.
Из всех заморочек я бы оставил, как актуальные:
 1. Приобретение индикаторной стойки.
 2. Изготовление нового лимба поперечной подачи с ценой деления 0,02 мм.
 3. Приобретение, или изготовление дополнительных резцедержек. Советую всем.
 Вы спрашивали о алмазных и прочих абразивах. Чессговоря, я не специалист и делаю, как вижу. Как "художник"☺. И поэтому в этом не заморачивался и больше пробовал. Мне много токарей говорили разные правила. И много было таких правил, которые были придуманы, для важности. Поэтому, я прочитал старую книгу,  юного токаря. Вернее, не книгу, а несколько глав, даже не глав, а картинок, которые там нарисованы. Я ж не профессионал, мне не нужно читать много букв. И, от туда я увидел, что и чем режет и какой, приблизительно, должна быть режущая кромка резца. Резцы из быстрореза делаю из прутков на 14 мм. Фрезерую из этого прутка квадрат, режу его на заготовки резцов, сам калю и дальше вся заточка на глаз. Сначала обдирка формы  на самом обычном точиле. Потом вывожу кромку на наждачном круге для заточки бензопил, у него, кажется, подходящая зернистость. Все углы и форма, на глаз. Если резец не режет, перетачиваю. За несколько перезаточек начало получаться. Подтупленный резец подтачиваю на алмазе, чашка, зернистость не знаю (какой бил, такой "купыл"). Дальше хвастаюсь... Мой быстрорез работает лучше пластин. Это факт, я точу много нержавейки - быстрорез перетачиваю очень не часто. Пластина, туда...сюда и уже чистоты нет. Но, это я говорю о наших украиских пластинах, которые стоят на моих паяных резцах. Импортные пластины ходят, наверно лучше. У меня по ним опыта нет.
Изменено пользователем Nik
2 часа назад, Sebra сказал:
 Это патрон ПСР 10 с резьбой М12 и вкрученным в него переходником. Как по мне, ничего хорошего.
 А вообще, патрона, сразу с концом КМ2, наверно в природе нет. Лично я несколько раз нарывался на несколько конусных переходников КМ2-В16(кажись), для патронов, откровенной халтуры. Пкупал их четыре раза. Из них выбрал один самый нехалтурный, но, все равно - негодный. И, к своему стыду работаю на нем, с большим патроном, зная это и учитывая кривость. Но, хочу заказать, где нибудь хороший переходник.
 Так, что ищите хороший переходник. А патрон, наверно, лучше купить Интертул, или кой нибудь дорогой.
 Из собственного опыта - не так давно покупал оправку км2-в12 GRIFF, соосность и биения в нулях, в конус просто влипает, пверхность ТО.
3 часа назад, Nik сказал:
1. Индикаторная стойка уже давно куплена и ждет своего часа. Правда небольшая китайская, но и станок не большой, надеюсь достанет. А если нет то буду дорабатывать. Индикатор часового типа есть. Возможно понадобиться и рычажного типа ИРБ.
2. Изготовить лимб 0,02 мм пока не смогу - нет необходимых приспособлений да и навыков пока тоже. Готов купить, можете помочь?
3. Доп. резцедержку мог бы докупить, но пока не искал где и как это можно сделать. Сегодня купил на рынке два первых сформованных резца из быстрореза - проходной и отрезной, осталось только довести их до нужной формы на камне и окончательно оправить на алмазном диске. Сегодня же заказал в интернет-магазине https://www.instrument.co.ua/ два сверлильных патрона, малый 1-6 мм и большой 3-16 мм с подходящими оправками, алмазную чашку с зерном 100/80, ну и еще по мелочи. Потом на очереди будет цанговый патрон ER25 на ПБ по вашей ссылке из Китая с набором цанг от 1 до 16 мм. Ну и дальше буду еще смотреть резцы, возможно попробую заказать на пробу несколько китайских державок со сменными пластинами. Вот еще хотел купить к этому станку планшайбу но что-то пока не видел их в продаже,возможно плохо искал. Ну пока что так.
@Sergiy1965 Купите на али набор державок включая отрезной.
Цена набора в районе 1000 грн
Вставки будете просто к ним покупать для разных материалов.
Отдельно купите тонкую расточную державку. Потом докупите разных размеров.
Вот под этим видео, многим наверное известном, о выборе китайского токарного станка, есть несколько хороших комментариев от Юрия Плотникова по выбору державок резцов и вставок к ним с Алиэкспресс. Прочитал все внимательно и выписал названия и типы рекомендованных им державок и вставок. В дальнейшем попробую их заказать.
17 минут назад, Sergiy1965 сказал:
Учтите что в зависимости от резцедержки высота державки может быть и 8 ми и 10 мм
И может стать вопрос фрезеровки низа державки,ибо она будет выше центров.
Купите для начала такой набор и будет вам счастье)
Высоту державки вы выбераете при покупке.
http://s.aliexpress.com/VjEBF7nY
7 часов назад, Relax72 сказал:
Высота резцедержки для MMD310EM насколько я знаю 10 мм, и в видео там используются такие же. И Юрий Плотников в комментариях под видео рекомендует брать резцедержки россыпью отдельно. Он подробно останавливается на каждом типе, начиная от резцов самой первой необходимости и заканчивая второстепенными, приводит каталожные названия резцедержек и отдельно вставки к ним. При этом он дает объяснение какие вставки предпочтительнее и почему, какие по чермету а какие по цветнине. В частности, он советует избегать желтые вставки т.к. это напыление по его мнению больше заоваливает острые кромки вставок. Он советует использовать вставки металлического цвета и дает конкретные каталожные названия нужных вставок с учетом хорошего соотношения цена/качество и типа металлов для которых они предназначены. Эти несколько его ценных комментариев там почти в самом начале видео, нужно только развернуть свернутые ответы и  поискать автора - Юрий Плотников. Человек, как я понял, провел большую исследовательскую работу ковыряясь на просторах Сети и систематизировал всю информацию по резцам со вставками продающимися на Али.
@Sergiy1965 Каждая вставка имеет свой сплав твердосплава и предназначена для своего металла. На них есть маркировки твердосплава,на коробке маркировка для какого металла они предназначены.
Вы можете покупать хоть отдельно хоть кучкой,сути этого не меняет.
Но как я понял вы это уже и сами знаете, и потому что либо советывать больше не нужно.
#129133 Опубликовано: (изменено)
Я очень дотошный и стараюсь все выяснять досконально. Вам в любом случае огромная благодарность, за то что не бросаете новичков на призволяще.
Изменено пользователем Sergiy1965
исправление грамматических ошибок
"Призволяще"
1 час назад, Nik сказал:
"Призволяще"
Исправил, спасибо.
Умудрился сделать вот такой заточной станок для ножей, все детали изготовил на MMD310, только несколько отверстий пришлось сделать на сверлилке. Даже без фрезерной приспособы удалось исхитриться профрезеровать довольно сложные зажимы для ножа и держатели камня. Понятно, что все это было очень медленно и неэффективно, но, как факт, это возможно.
@vvsector85 Приятно сделано, люблю такое)
2 години назад, vvsector85 написав:
Зажим из алюминия?
Шарнирный узел как сделан?
2 часа назад, vvsector85 сказал:
"Як я вас розумію..." 😃
