Nik
MMD-310EM. Небольшая доработка.
947 повідомлень у цій темі
2 часа назад, vvsector85 сказал:
Одно другому не мешает, в перспективе, хотелось бы и цифровые линейки, но я с ними дела не имел. Есть такие, у них точность не супер, на сколько я понимаю, а есть такие, они дороже но точнее. Устройство индикации можно и самому придумать.
Попробую на досуге прикинуть на модели варианты установки линеек.
А есть и простой бюджетный но рабочий вариант ( но лучше самый дешевый штангель не брать для этих целей)
Знаю такой вариант, но это только 150 мм.
Мужики, ну конечно, электонные линейнки, точнее и лучше, всяких лимбов и штрвлов. Спору нет. Но, нужно ли в продольной подачемнимая двухсоточная точность?
 Вот в чем питанння. Я, сам любитель мкронов и во мноногом к этим микронам стремлюсь. Но, честно, в продольной подаче, микроны, даже их сотни, не целесообразны. Всегда ИМХО.
Змінено користувачем Nik
6 минут назад, Nik сказал:
Мужики, ну конечно, электонные линейнки, точнее и лучше, всяких лимбов и штрвлов. Спору нет. Но, нужно ли в продольной подаче , мнимая, двухсоточная точность?
Мне, например, лимб на ходовом винте очень пригождается (там цена деления как на штатных лимбах, 0,025), когда новый хобот делал, нужно было растачивать посадочные места под подшипники и строго на определенную глубину. Благодаря точности у меня зазор между лимбом и хоботом 3 десятки, и при этом он нигде не затирает. Так что не считаю, что точность на продольной лишняя.
А мне во многих работах точность продольной важнее поперечной, когда диаметр детали можно плюс - минус миллиметр, а вот длина должна быть с точность до сотки.
9 часов назад, Nik сказал:
Нужна соточная точность и довольно часто.
Многие детали должны быть выдержаны в точный размер не только по диаметрам но и по длине.
Все торцовки это продольная подача, канавки и ступеньки тоже продольная.
12 часа назад, vvsector85 сказал:
Не только.
Штангели есть и 300 мм
Начал потихоньку точить планшайбу под 100-й патрон. Заготовка вырезана болгаркой из плиты, так что далека от круглости, на токарном обдирать не рискнул, фрезерую потихоньку на поворотном столе. Думаю, может, пока деталь на поворотном столе, сразу отверстия сделать? Есть мысль вместо цековок сделать зенковки под такой винт, как на рисунке, с внутренним шестигранником, это позволило бы выиграть немного на толщине планшайбы, но есть опасения по поводу прочности головки такого винта.
57 минут назад, vvsector85 сказал:
Выиграть там получится миллиметра 3,а жесткость такой головки да еще и с внутренним шестигранником очень сомнительная.
Я свою планшайбу точил и у меня от патрона до фланца шпинделя 15 мм толщины.
С зенковками можно вообще минималистичный вариант сделать - 7 мм от шпинделя до патрона. Выглядит не особо жестко, но, с другой стороны, увеличение вылета патрона тоже жесткости не добавляет. Можно, конечно, попытаться сделать симуляцию в Solidworks, чтобы понять, как повлияет на жесткость такая реализация планшайбы.
Как делали разметку на планшайбе?
15 минут назад, vvsector85 сказал:
@vvsector85 тут можлива друга зрада. потрібно щоб координати і форма конуса відповідала досить точно гвинту. інакше сидітиме все по лінії і погано триматиме. циліндрична шляпка ж дозволяє рухатися по координатах ± і форма відповідає :) не раджу про таке думати
@aegis Так, я знаю про це, такі отвори взагалі потрібно в парі робити. На поворотному столі я можу зробити отвори досить точно, конуси 90 градусів зенкером зробити - теж не бачу проблеми, питання у тому, чи будуть вони точними у самому патроні. Справді, мабуть робитиму звичайні цековки. Є ще варіант з гвинтом DIN 7380, 4,5 мм можна виграти.
@Relax72 Подскажите, пожалуйста, на какой окружности делали отверстия М6 в планшайбе? Номинально там должно быть 66 мм, но тогда на посадочном пояске 72 мм повскрывалась бы резьба (66+6=72). Делали смещение к центру на пару десяток?
Змінено користувачем vvsector85
@aegis
Как видите не повскрывалась а впритык. Это ж не отверстие на 6 мм а резьба м6
Китайцы такой вариант фланца предлагают
1 час назад, Relax72 сказал:
Вариант хороший, но отверстия нужны сквозные, чтобы крепить шайбу на шпиндель во время расточки посадочного отверстия на 55
2 часа назад, Relax72 сказал:
Думаю, можно сделать небольшое смещение к центру, отверстия в шпинделе - 6,7 мм, запас довольно большой
Так она ж будет закреплена родными шпильками с гайками м6 уже на фланце шпинделя.
Я точил в такой последовательности:
В центре стального блина нарезал резьбу м12, накрутил на шпильку м12,зажал в патрон и довернул прижав к патрону.
Проточил поверхность посадки на шпиндель.
Разметил отверстия под м6
Просверлил,нарезал резьбу.
Посадил на шпиндель и прикрутил как и патрон на 80
Разметил сверловку под м8
Просверлил и выбрал под головки.
Потом проточил размеры под посадку патрона 100
Расточил проходное отверстие.
Снял, прикрутил 100 патрон и посадил на шпиндель.
15 минут назад, Relax72 сказал:
Если отверстия М6 будут не сквозными, я не смогу закрепить шайбу на шпинделе обратной стороной, а это необходимо для расточки Ф55. Можно, конечно, на шпильке крепить, как в вашем варианте, но я не совсем понял, как вам удалось расточить Ф55, когда шайба закреплена на шпильке. Разве что в наглую врезаться с торца, не трогая центр. Но мне такой вариант не очень нравится из-за ненадежности крепления, в первую очередь. Я на шпильке тоже шайбу крепил, но только для торцовки поверхности, которой шайбу потом положил на поворотный стол. Отверстия сделал сквозными, но сместил на 0,2 к центру, надеюсь, этого будет достаточно, чтобы резьба не вскрылась. Сейчас резьбу нарежу - посмотрим что получилось.
1 час назад, vvsector85 сказал:
Всё там точится нормально, не первый раз такие диаметры таким способом точил.
Блин на резьбе самопритягивается к кулачкам.Можете гайкой дополнительно прикрутить.
Посадка у меня что одна что вторая в ноль с отсутствием биения.
@Relax72 В  любом случае, я уже сделал отверстия сквозными, не смотря на смещение в 0,2, шпильки нормально прошли в отверстия на шпинделе, растачиваю потихоньку Ф55. Затея с глухими отверстиями мне все равно не нравилась - до дна резьбу нарезать проблематично
28 минут назад, vvsector85 сказал:
Главное не забыть то что б заготовка остыла перед тем как чистовые посадочные размеры проходить на чисто ибо если будет горячей потом остынет и болтаться будет.
Расточил Ф55, в качестве калибра подшипник использовал, теперь не могу его достать (примерял, легонько стукнул деревяшкой, подшипник зашел). Ф55 я растачивал не насквозь, как Николай, а только на 3 мм в глубину.
Фух, еле вытащил. Сначала взялся обратными кулачками снятого патрона за наружную обойму - ни в какую не идет, видимо деформируется обойма и только сильнее зажимается, потом взял прямыми на разжим, тогда довольно легко вышел
Возникла проблема - посадка получилась слишком тугая - от руки насаживается на шпиндель, но до конца не заходит, хотя просится. Если шпильками притянуть - сядет без проблем, но боюсь что снять не смогу. Можно сделать пару отверстий с резьбой на окружности между 22 и 55 и использовать их для съема, но они будут бесполезны, когда будет стоять патрон, т. к. не будет к ним доступа.
