Trojan
виды разверток
11 повідомлень у цій темі
Привет!
Подскажите что означает маркировка у развертки типа ц\х o9H7 и конусная,допустим о9 1:30 или 1:50.какая у них разница на практике?весь форум перекопал не нашол,гугль тоже не помог.
спасибо за внимание!
Привіт, ось вам про конусність:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Конусность
Н7 - це допуск, який забезпечує дана розгортка.
16 минут назад, Ярослав Головатий сказал:
Конусность, как правило, выражается в отношении двух чисел например конусность 1:10 означает что высота полного конуса в 10 раз больше диаметра основания.
ссылка про конусность, вообще не для разверток
тоисть получается если развертка 9H7 то и отверстие будет 9.7мм?
2 часа назад, Trojan сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конус_инструментальный
Почніть звідси.
Далі перейдіть в статтю конусність. Читайте про усічені конуса.
9Н7 означає, що отвір може бути від ф9.0 мм до ф9.015  мм.
5 часов назад, Trojan сказал:
Привет!
Говоря попросту: 1:30 обозначает, что на каждые 30 мм длинны, диаметр развертки увеличится на 1 мм, развертки 1:30 используются для обработки посадочных отверстий насадных зенкеров и разверток, ну и т. д.
5 минут назад, Pitton сказал:
с этим понятно.а как идет просчет о9H7,как щитать H7?
Вот смотрим сюда:
1 час назад, Pitton сказал:
Вот смотрим сюда:
Он воно як... Значить моя відповід ТСу невірна.
@Pitton, чи правильно я розумію дану таблицю:
Отвір після розгортання циліндричною розгорткою 9Н7 буде від 9.021 мм до 9.029 мм?
Ця таблиця тільки для циліндричних розгорток?
4 часа назад, Ярослав Головатий сказал:
Все вы правильно сказали представленная таблица это для разверток под доводку  на те развертки где написан номер например 9№2 в этом госте дальше есть таблицы для разверток с полями допусков типа  9Н7.
Змінено користувачем Николай Владимирович
Больше всего понравилась фраза "Несоблюдение стандарта преследуется по закону".
8 часов назад, Николай Владимирович сказал:
я так полагаю что есть и чистовые или обычные.вот например развертка о40мм.отверстие будет чистое 40 без +-?
