Отзывы о ручных сварочных инверторах
290 повідомлень у цій темі
В 31.12.2017 в 18:52, Бескид сказал:
Вирішив, що пора себе полюбити і купив хамелеона, не самого дешевого. Що тут сказати - небо і земля!
:HREN9::HREN2:"не самый дешёвый" - не показатель качества.. Осторожно с такими девайсами!
Обережно треба було з маскою зі склом. А хамелеон опустив і жодного зайчика ще не зловив. Що тут ще можна сказати.
А не самий дешевий тому, що там регулювання і швидкості затемнення і швидкості освітлення. І батарейка є крім фотоелементу. Одним словом, ще одна забавка для дорослих хлопчиків. Я, особисто, задоволений.
9 часов назад, Бескид сказал:
Использовал forte, раз было не сработал так, что поймал зайца.. Но не придал этому значения... Потом вроде все норм, маска новая, затемнение ставил максимум (13 - что должно быть темнее от С-6, но тянуло максимум на С-4),поработал пол часа на tig (ток 140А), вроде норм, пока не обнаружил что за 30, и даже за 20м не могу разобрать кто идёт... Больше этого китайского чуда в руки не беру.
И ещё "-" через хамелеон не вижу температуру металла. То я, лично, только за классику! Может и есть они хорошие, например, esab, но мне совсем не по карману (~2к).
имхо
В 03.01.2018 в 08:52, Кардан сказал:
имхо
А как Вам такие 3M Speedglas
7 минут назад, said сказал:
Ну так собі))))
В прошлом году я "дозрел" окончательно и купил сварочную хамелеон Optech S777C.
Отдал ровно 1000 грн. имеет 4 датчика затемнения,степень регулировки DIN9-13.Также имеет регулировку времени срабатывания затемнения. И немаловажно-удобно сидит на голове.
Дешевле брать-подозрительно,дороже-уже от 2,5 тыс.грн.
1 година назад, vlad69 написав:
І що можете сказати, різниця з дешевим щитком відчутна?
В 25.02.2018 в 18:55, IMP сказал:
Не скажу,бо дешевими масками не варив.Очей шкода.
Приветствую всех!
Дозрел до покупки сварочного инвертера для бытовых и мелкохоббийных целей.
Исходные данные: не варил ни разу в жизни, квартира с медной проводкой и электроплитой, режим: эпизодический, детали типа рама-станина для точила из квадратной трубы и т.п., бюджет, скажем 2500-3500 грн. (маска и прочее в эту сумму не входят, только инвертер, шлем уже купил, едет 9_9)
Почитал тему, настроился на Патона, но удерживают несколько отрицательнах отзывов в этой теме на Еко-серию. С чем беспроблемнее будет начинать?
Имеет ли смысл брать их модели с индексом Е или смотреть на P, S?
21 минуту назад, Maple сказал:
Индекс "Е" больше говорит не за Эко-серию а за Эконом-серию.
Я бы проходил мимо неё и останавливался на 2-х последних.
, vlad69 написав:
А, вот оно что! Это меня надпись ECO на передней панели и ее зеленый цвет сбили с толку.
А на чем производитель съэкономил в серии E по сравнению с S и P?
Доводилося користуватися Awelco(Італія),Патон,Бінзель і ще декілька китайських то скажу різниця відчутна. З цих більше всього сподобався Бінзель. Працюєш китайцем потім береш бінзель наче і на відчувається різниці але коли знову взяти китайську то різниця відчутна
     Купил в субботу Батттон ВДИ 200 Эко, (Слово удалено системой) редкосное, комплектуют, не очень качественными держателем электродов и массой, байонеты и гнезда вродебы ничего. Мощность паспортную выдает, крутилка стоит криво, она мне кажется врет, проверить нечем, дуга постоянно фыркает, такой чувство что там завелся какой то фырчик, непонятно что там делает,(догу после поджига должны издавать монотонный звук, а у меня там все звуки природы) но варит, шов получается грубый,  варит, но  отвратительно. Самый лучший вариант на рынке, пока, Запорожский  АТОМ. Сварку покупал для работы на выездах, её у меня не много, но инвертор нужен был. Форумы сбили меня с толку, БРЕДА, как и здесь полно. Перед покупкой нужно просить и пробовать.
      Сварка не должна варить, МЯГКО, ЖЕСТКО или тихо, пищать, свистеть, она должна варить!
      Я не пробовал Патона серии P или S, но мне кажется он будет такой же говняный, ЭКО без дроселя, форсаж и хот старт сильно накручены, отрегулировать не как и выключить тоже. может это у мня так. Короче влетел на бабки, а аппарат реально не радует. И с бюджетом в  2000 3000 тысячи сварку не купишь, купишь себе геморой.
Покупал атом 180
Варил не много, проблем вроде бы не замечал, и отношение продавцов отл
Удушив зеленое земноводное и почти вдвое увеличив бюджет, озвученный в посте #125248, купил пару недель назад Атом I-180D в комплектации с кабелями и разъемами. Учитывая, что я не варил до этого никогда, мне трудно объективно оценить, но мне все нравится, под мои хоббийные цели этого более чем достаточно покаDSCF1172.JPG. Варил тройкой рутилом, пока только тренировался, реальных изделий нет, только "этюды".
В 17.09.2018 в 23:22, Васяточка сказал:
     Купил в субботу Батттон ВДИ 200 Эко, (Слово удалено системой) редкосное, комплектуют, не очень качественными держателем электродов и массой, байонеты и гнезда вродебы ничего. Мощность паспортную выдает, крутилка стоит криво, она мне кажется врет, проверить нечем, дуга постоянно фыркает, такой чувство что там завелся какой то фырчик, непонятно что там делает,(догу после поджига должны издавать монотонный звук, а у меня там все звуки природы) но варит, шов получается грубый,  варит, но  отвратительно. .
Этот "фырчик" есть и у серии pro. При том вместе с ним мигает индикатор рыжим. И знаете что? Сеть выделывается ( скачет напряжение, при том у меня прилично). При сварке электродом не особо заметно (3фазка), а вот от работы с ПА уклоняюсь. Иногда сюрпризы в виде недостаточного прославления. А брал на работу, там своя линия, то не фыркает вообще, и в режиме ПА работает безупречно.
@Кардан Мне повезло вчера, был в городе, доплатил короче лишних 300 грн и взял атом 180, не могу нарадоваться...
14 часа назад, Васяточка сказал:
Хотелось бы посмотреть на работу атома. Конечно если у вас есть желание сделать видеообзор. Как он работает с рутиловыми, основными, и с чисто целлюлозными если есть таковы.
@Кардан Из доступных мне электродов, те которые самые пындыковые в работе это  УОНИ 13/55. А так Standart MP3, Monolith E420 RC. Варит отлично. Делать непонятно какой обзор не хочется, я имею в виду нужно подготовить для каждого типа электродов как минимум три стыка в разных положениях. У меня сейчас пока не особо есть время этим заниматься.
   Я не блогер, у меня снимать то и  не чем)))) хамелеона нет чтоб туда посадить камеру, снять процесс в реальном времени. Я хоббист))
   А так по поводу Атома, то я выкрутил все настройки не на минимум, а вообще их выключил. Работает исключительно.
0-02-05-04a224c88a0b956b07f209823d392b0a73f89399bc2ee6d98f2e032f572944c5_8b6d142d.jpg
0-02-05-c4b5037ce07ef7a0d876cd87b723dd72dc755482c622d36fb40236463cbd8221_b252d9e4.jpg
Могу так примитивно на горизонтальной поверхности проварить разными электродами, сделать пару фото, написать где какими электродами варил.
рекомендую Атом, хоча один 180д мене бив током))
юзаю 180 міг/маг,про мма забув, tig ще не пробував, все є але немає просто часу.
Сервіс і гарантія дуже добре.
Не знаю чому не розглядають Атомів тут в сусідній темі "Вибір напівавтомата"
А от офіційному представнику Атома в моєму регіоні, я би поставив жирний мінус.
У меня Патон серии 200Р с аналоговой регулировкой (сейчас цифровые, но не в этом суть), аппарат варит любыми электродами начиная от уни любых производителей до нержавейки любых производителей слово "любых" конечно условно (из тех что мне попадали, и тех что незажигались на других инверторах). Мой вам совет 1.Что там с напряжением под нагрузкой? 2. Если с напряжением все нормально, пытайтесь обращаться в сервис. 3. Если с сервисом не сложится рекомендую обращаться вот к этому человеку....
В 23.03.2017 в 14:29, Igor Shimanskjy сказал:
У мене "був" Є, IMS-1700 працював дуже мало, згорів (перестав працювати) без попередження..., віддав на ремонт "важному майстру", бився в груди що "спеціаліст", через рік насилу забрав (розкомплектований і не зроблений)- завіз в майстерню, майстер АХ_ЄЛ каже: "там що транзистори газовим різаком пробували випаяти...", Погоріли дорожки і т. д. Короче відмовили в майстерні, сказав ти якби зразу мені привіз то через годину б забрав!
Оце якраз той момент коли відчуваєш себе "лохом" ("спеціаліст" то був "свій" знайомий, якого немає як і послати). Тепер навіть не знаю що з ним і робити, чи ще хтось візьметься зробити чи викинути.(а коштував 450 баксів.)
звернітся постом вище, ні разу не реклама, давно стежу за цим каналом на ютубі....
@850 Сколько Ваш 200 Р стоит?
@850 С его помощью и был куплен Патон ВДИ 200ЕКО, только не у него, он Крахобор)))  Если Атом после поджига Шшшшшшшшшшшшшшшшш и варит. То Патон пфр пфр пфр пфр фпррпфрфпр фрпрфп вот так делает и даже не фрфрфрфрфрфрфрфрффрфрфрфрфрфр, а именноооо прф пфр фпрф фпрпфр ф прфп рф  и дуга во все стороны, мало того так он еще и горизонтал не может варить, если уклон не сделать чтоб шлак немного стремился стекать, то варить  не выходит, шлак подтекает под электрод и в конце концов его там накапливается столько что электрод начинает захлебываться, пытаешься этим же электродом что варишь выкинуть шлак в итоге после всех ... короче Гамно редкосное. Профи я не пробовал!)
