Nik
Рифление
39 повідомлень у цій темі
10 минут назад, Nik сказал:
где можно приобрести хорошие ролики для накатки.
Я купил в барахолке какой то "внутризавод", оказались просто отличные.
Кстати, никаких подборов и вычислений диаметра заготовки не делал.
Капля обычного индустриального масла. Очистка роликов щеткой - да, обязательно.
Змінено користувачем Karmadon
15 минут назад, Nik сказал:
Я делаю накатку роликами с шагом 1,0.
Постойте, Вы делаете накатку каким приспособлением, однороликовым?
На мелком китайце?
18 минут назад, Karmadon сказал:
І що з ними?
Немає прямого кута між лінією вершинок і краєм рєльєфу- зміщення малюнку.
17 минут назад, Nik сказал:
Я, совсем медленно, шагом, начинаю катать, да и продолжаю так же. Мне спешить не куда, главное качество. Пока, все равно, красиво получается не каждый раз, но как то уже лучше. Я делаю накатку роликами с шагом 1,0. Точнее всего получается накатка на диаметрах кратных еденице. Но это не всегда устраивает, пробую дальше. Со средней линией, то же, ниче не получилось. Ищу.
Никто не подскажет, где можно приобрести хорошие ролики для накатки. А то у меня такой отстой, может и из-за этого у меня такая фигня. И здесь продают ролики, как вроде с чермета. Посмотреть не на, что.  Хотелось бы купить хорошие ролики за соответствующие деньги. Разные.
Кітайські можна брати.
Більшими (в діаметрі) роликами накатувати зручніше.
Якщо крок до 1 мм, то можна брати ролікі діаметром 20 мм.
А для більших кроків треба брати ролікі діаметром -35-36 мм.
5 минут назад, Саша сказал:
А, зрозумів, а я по вертикалі дивився.
А діганольні ж рівні!! В мене зараз очи повилазять :)
3 часа назад, Nik сказал:
поперек прутка рифление?
Гм, ну якщо ширина накатки менша ширини ролика, то теоретично можна катати і впоперек (як відрізним різцем)... Але чи це правильно?
7 часов назад, Nik сказал:
 Съездить в Харьков и купить или посмотреть  необходимый инструмент. O.o
 а)Это там на благбазе у Палыча и других.
   б)На Сковородке.
   в)И естественно на Барабане.
9 часов назад, Karmadon сказал:
Я ось про цей кут:
18 часов назад, Karmadon сказал:
Постойте
Двухроликовым, на мелком китайце, по аоюминию, максимум бронзе. Получается более, или менее на диаметрах кратным шагу. Но, даже, бывает, с кратными диаметрами рисунок сбивается. Потом, бывает выравнивается, бывает нет. Думаю, что все из за отстойных роликов. Буду искать хорошие и менять. Сейчас делаю лимбы на координатный столик. Вот, как я делаю рифление и, что получается
20170812_152638.mp4
10 часов назад, boltorez сказал:
Съездить в Харьков
 На Благбазе не был, нужно мотнуться, если, говорите есть. Сковордка это, что, Конный. Конный >:(, втюхивают чермет втридорога, думают вокруг одни лохи. Как, я. Купил там такие отстойные подшипники по цене японских, спешил. На Барабане я искал, ниче не нашел подходящего. Мот, в магазинах есть нормальных, только не Эпицентр.
4 часа назад, Nik сказал:
20170812_152638.mp4
Підчищати треба щіточкою від сміття (стружкі) і змащувально-охолоджуючою рідиною для алюмінія змащювати деталь і ролік. Рідина не дає стружці залипати між зубцями роліка. І щіточку треба підібрати якусь спеціальну -  зубна щітка буде м'якою. Можливо ручна дротяна з дрібним дротом впорається, бо у алюмінія стружка при накатуванні важко видаляється.
Ролікі наче б то нормальні.
На середній світлині ролік так стружку намотав на себе чи зубці притупилися?
Змінено користувачем Саша
Підчищати треба
Я, кочо же, ролики смазываю. И только ролики на осях. Дюраль смазывать нельзя потому, что я делаю детали, под анодирование. Если смазать деталь, то ролики вкатают масло в рифление и его, перед покрытием невозможно  вымыть. На покрытии этот жир вылазит и получается не покрытие, а парнография. Вся работа на смарку. Но, я заметил, что смазка дюралевой детали, при накатке ни на, что не влияет. Специально сравнивал, при равных условиях. Ролик, на фото, просто тупой (писал уже). Стружку счищаю с зубьев ролика латунной щеткой.
 Это все мелочи, это азы, это все я уже пршел и понял. Кто мне скажет точно, когда рифление попадает зуб в зуб, а когда нет. Без "может быть", в чем зарыта собака. Только не нужно писать уже, про смазку, опять и, про щетки, и про скорость.
Зуб в зуб не на діаметрі попадає і профіль повний накатується не від діаметра залежно. Весь фокус в силі тиску роліка на деталь. Навіть для алюмінія потрібна значна сила тиску. Віддай накатати на важкій верстат - 3-5 хв. і повний профіль буде на всьому діаметрі і зуб в зуб. Щоби накатати таку деталь на малому верстаті потрібна інша конструкція накаткі щоби забезпечити значний тиск або катати вузеньку смужку на маховичкові.
6 часов назад, Nik сказал:
 Сковородка -  это круглый базар на Гертруде.
 Сегодня утросм туда заскочил посмотреть по своим делам. .  Из трёх продаванов ролики были только у одного ок. десатка шт. разные по диаметру и   рисунку.
 Цена от 50 грн.
 В своём перечне я забыл указать ещё одно место. Это инструментальный завод на Грековской.
 И опять жеш , это не значит , что там сто процентов есть то , что нада.  Может так получИться, что приедеш а там  - дупель пусто. Но с инструментальным заводом немного легче, туда можно позвонить. Адрес в тынете.
  За хорошим инструментом надо побегать, поискать  и готовить его заблаговременно.
 На свой токарник, родной  не подвижный льюнэт я искал восемь лет.
2 часа назад, Nik сказал:
Поройся в  книго\печатных букварях, может там чё найдёш.
10 часов назад, Саша сказал:
Весь фокус в силі
Да, я согласен с тем, что станок маленький и прижим не большой. Но, тогда бы не получалось никогда. У меня чаще получается, чем не получается. И на немаленьких диаметрах. Вот на фото, на диаметре 74, я за четыре прохода, накатал нормальную накатку, самому понравилось, аж похвастался. Перед этим, на диматре, около, 30, на бронзе, получилось плохо. Но, я согласен, что станок маленький, я его жалею, конечно, сильно не давлю. Поэтому, и считаю, все таки, что лучше найти ролики, как положено, чтобы свои тупые не давить до бз.. Короче, нужно повернуться лицом к механике исделать все, как положено, а не тяп ляп. Геометрию, пока, отлтжим в сторону. Потом, когда бодут крутится нормальные ролики, в нормальном накатнике, буду считать диаметры, модули и шаги. Я очень благодарен всем за ответы.
