Telesuk
Саморобний різьбонарізний
35 сообщений в этой теме
Вітаю товариство, вчора отримав замовлення на різьбові шпильки під М 10 х 1.5 після зроблених тридцяти штук в ручну і натертих мозолів терпіння вичерпалося і вирішив зробити саморобний різьбонарізний, давно придбав редуктор з передаточним числом 1-40 і двигун на 920 об. хв . Ідея виконання така електродвигун зєднати через муфту з редуктором  а редкутор зєднати з токарним патроном в який можна затискати плошкотримач, в якості зажиму заготовок використати тиски які будуть їздити по направляючих зварної рами ( накшталт такої як у відео
 ) , подачу заготовки до плашки виконувати в ручну через ричаг як в цьму відео
Може в кого будуть кращі ідеї як можна зробити такий станок, цікава ваша думка
А чому не як зазвичай токаря різьбу ріжуть?
какой длины шпильки планируете нарезать?если резьба не шибко не длинная можно к токарному плашкодержатель с км
довжина різьби 10 см, шпилька до 1 метра
Только что, Рус Укр сказал:
 маю в користуванні станок тв 16 , стан не дозволяє нарізати різьбу , можна тільки заганяти заготовки в розмір під нарізку
А що там може не дозволяти ?Підберіть оберти шківами не більше 80 і ріжте))).
легко сказати та нема як зробити, нема контрприводу, великих шківів на ел. двигуні, оберти великі
Використайте редуктор той що маєте як тимчасовий привід
Можна тимчасово шків з фанери товстої зробити
А контрпривід зробити з передньої ступиці  жигуля, взяти її разом з віссю
2 часа назад, Telesuk сказал:
Вітаю ваша ідея мені дуже сподобалась , і я аж задумався подібне зробити   хоч і маю токарний
в якості патрона довостінну трубу Ф90 довжина 200мм (робота лише болти та шпильки) і 4 боли  для центру  ( самоцентруючого патрона немаю )  це все  прикрутити на вал який твимаєтсья на підшипниках ,  а далі все як ви говорили
" тиски які будуть їздити по направляючих зварної рами"
У меня 100 лет назад был ТВ-4 с самодельной ПБ. Там было только 2 скорости - прямая и 1:2. Чтобы резать резьбы прицепил небольшой мотор-редуктор на откидной плите, к плите приварил рычаг, набросил ремень. Мотор-редуктор вращает шпиндель и родной двигатель через родной шкив. Всё это крутится на малой скорости.  Вдобавок получилось что-то вроде фрикциона - нажал на рычаг-натянулся ремень-пошло вращение. Отпустил рычаг - у мотор-редуктора не хватает веса, чтобы достаточно натянуть ремень для передачи вращения. Как выход из положения - вполне.
Щодо моєї цитати вище
 Також можна в товстостінні трубі зробити буртик та встановити плашкотримач без ручок
зажати  невелики болтами в "бокові дірки" плашкотримача  ....наприклад м14-м16 плашки  під однаковий тримач а пототім так один тримач в інший як "Матрешки"  і центр не буде зміщуватися
Знайшов в ютубі таку саморобку, але вона більше по болтах... та ідея виконання хороша
13 минуты назад, Telesuk сказал:
Класна системі , фрікціон цікаво як зроблений ,я збираюсь зробити реверс двигуном
Назріло питання ,всю ніч не спав , а чи хватить зусилля двигуна 1.5кв через цепочку шківів щоб нарізати різьбу , чи не заглохне він посеред робочого процесу  ?
Хватит с головой. Вообще, желательно открыть справочник и посмотреть - сколько оборотов надо давать на какие лерки.
Изменено пользователем 3121
7 минут назад, 3121 сказал:
Можете дати ссилку на такий довідник ?
 просто на різних відео різьба нарізаєтсья з різними обертами
Ссылкой я не богат. По своему опыту 50 об/мин для М16 - верхний предел. А для М8 даже мало.
Щоб не мучатись зі шківами можна купити китайський регулятор обертів на 2кв або регулятор обертів від болгарки/дрельки
 на панель кнопок винести трьох позиційний тумблер прямі оберти та реверс ну і нейтраль
а що до направлення заготовки то най буде без штурвала і винта , при попаданні в виток заготовка сама піде по різьбі
Не художник ,але накидав ось що
вот интересный вариант на картинке,а вобще на олх есть за 7000 старенький резьбонарезной вроде как на кидалово не похож можете присмотреться
502780542_1_644x461_prodam-rezbonareznoy-stanok-supertronis-3-se-dnepropetrovsk_rev007.jpg
7 минут назад, V_adim сказал:
Дививсь на олх ,але ось сама насолода зробити це своїми руками
я робив на токарный такий тримач як був заказ на штуцера,теж в ручну спробував,не сподобалось,дивитись з 12;50
18 минут назад, V_adim сказал:
Подібний плашкотримач і я думаю зробити
Макс різьба М16 з головою досить =) Конструкція буде не масивна
гарна робота до речі
34 минуты назад, V_adim сказал:
Як бути з плашками меньшого діаметра ?
