Vip
Опалення майстерні, потрібні поради.
292 повідомлення у цій темі
@saks72 Силикатный клей это ж жидкое стекло тоже  можно ???
4 минуты назад, Vip сказал:
Точно так!Вот пропорцию не помню сам делал на глаз до состояния краски в инете если поискать можно найти точный рецепт
18 годин назад, Vip написав:
Чем покрасить печку кто что скажет.???
Всі термостстійкі емалі (крім спеціального призначення) виготовляються на базі лаку  КО-815 (як правило) з додаванням пігментів або пудри http://silic.com.ua/index.php?Lev=heatresistantvarnishes&Lang=rus
Спасибочки  мужики.))))
Хочу запропонувати з'єднувальні хомути для димоходної труби. Робив із зовнішнього барабану пральної машини. Досить зручно у монтажі і демонтажі (для чистки)  твердопаливних котлів.
Хорошая идея можно на заметку взять.
В 17.11.2017 в 01:11, Володимир Фещук сказал:
Чекаємо на відгуки по ефективності!
Значит так,вчера  морозы -15 * ,загрузка в топку 60% от обьема, ведерко 10 литровое дров,помещение 3х3 , загорается сразу и хорошо.Горит даже  в самом дальнем углу,задняя часть печки, большой плюс конструктива то что есть внутри полочки от мест где свариваются полукруги. на фото видно.
Так вот снизу ложу сухие дрова а на эти полочки лили поверх нижних, сырые даже с ледом пробовал, дрова горят и подсушивают влажные как принцип колосников.
А отвлекся при минусовой -15* температуре в помещение за минут 30-45 нагрелось до +8-10 *  термометр лежит на полу на деревяшке что бы не в верху мерить температуру там больше будет и одной закладки хватает на 3 часа..смотря как управлять процессом горения.
11 минуту назад, Vip сказал:
Испытания прошли успешно ?
, Vip написав:
Вам на приміщення 3*3 такої пічки аж забагато)
Але гарно зробили, молодець
В 17.11.2017 в 23:35, Vip сказал:
Ага у нас все дешево , сегодня зашел посмотреть шо по чем - на дымоход трубы колена и т.д. .Дык удивило  колено из жести 100 мм диаметром (100 -150 грн.)
В эпицентре 110 труба 80грн/метр
колено около 60
@Володимир Фещук Делал на вырост, меньше нет смысла делать и делал с того что было.
Хорошо получилось. В свою мастерскую тоже искал варианты, думал варить буржуйку, потом на бубафоню пал взор (но геморно с ней), в итоге понял что наиболее удачный вариант пиролизный котёл с соответствующей ценой. В итоге взял буржуйку за 1400. Греет хорошо, основные условия, тяга, сухие дрова и обдув. Нагрев 10—15 минут. Гараж 6×4, ворота утеплены. Температуру не измерял, но вполне комфортно. Из минусов, большой расход дров, но пока они мне достаются без особых трудозатрат.
Подыму тему. Стыкнулся с вопросом обогрева гаража в зимнее время. Кто что думает по поводу пушки газовой и балона с пропаном? Эфективно будет греть?
И какая мощность пушки нужна, для быстрого разогрева помещения 4Х5
Греть будет эффективно,даже очень .
Но баллона хватит совсем не на долго.  Накладно достаточно выйдет.
Кислород в помещении будет выжигаться, а влажность и количество углекислого газа будет повышаться.
7 годин назад, Seregan35 написав:
В закритому приміщенні чадний газ + вологість. Конденсат бігтиме ручайками. Краще вже інфрачервоний пальник з витяжкою.
33 минуты назад, Куляста Блискавка сказал:
А ще краще єлектообігрівач і не інфрачервоний, а масляний. Кіловата на 1.5-3,0. І щоб не вимикати зовсім ніколи. Увійшов - а там тепло.
Уважаемые коллеги !
Прошу извинить за частичный оффтоп. Но в рамках данной темы он, надеюсь, будет весьма нелишним.
Наступила осень, холода, надо топить. У самого те же задачи.
А вот ЧЕМ топить - вопрос не менее актуальный.
Я так понимаю, тут каждый исходит из собственных задач, возможностей и предпочтений.
Автор темы, например - использует дрова.
Собственно - мой вопрос:
Поделитесь пожалуйста опытом использования различных масляных горелок.
Весь тёплый сезон мне пришлось проторчать на металлоприёмке ввиду доступа к железу.
И естественно, был причастен к разборке всяческого, содержащего медь или латунь.
Это редукторы, двигатели и прочее...
Основные источники масла - холодильниковые компрессоры. Второе место занимают масляные колориферы и трансформаторы с трансформаторным маслом. Далее - масло с редукторов, отработка и прочее - нетипичное.
Иногда встречались конденсаторы с некоей маслянистой и неприятно пахнущей жидкостью, однако я не уверен, что это масло. Скорее всего, это какая-то гадость.
Масло прилежно накапливал весь сезон.
Причин было две: Не (помечать дефекационными выделениями), разливая на землю, а также (Возможно !!!) обеспечить себя топливом не зиму.
В итоге получилось литров триста.
Дрова - сейчас удовольствие не из дешёвых. И, как топливо не совсем удобное - их надо постоянно подкладывать.
А масло - открыл краник - и горит себе.
Видел я и горелки в интернете, и всяческие варианты печек....не всё освещено ! Например, сильно они дымят, или нет. Можно ли жечь трансформаторное масло, или компрессорное. Ну, и естественно - жидкость из конденсаторов. Сильно ли воняют дымовые газы, сильно ли засоряется дымоход....
Буду признателен, если кто поделится опытом использования данных девайсов исходя из частностей моего вопроса !
С уважением !
Я себе установил дизельный отопитель 18кВт тепловых, гараж 3,5*5, нагревает до комфортной температуры минут за 15, за 30-40 минут можно уже работать без куртки. На максимуме жрёт 2л/ч дизтоплива.. Но учитывая что я в мастерскую прихожу после работы на 2-3 часа, то мне необходим форсированный нагрев. После прогрева гаража, можно переключить в половинный режим работы для поддержания температуры или выключить чтобы не шумел. Я чаще всего нагоняю температуру, пока по ощущением не начнет становиться жарко, а потом выключаю, когда понимаю что стало снова холодно, опять включаю..
У знакомого, который целый день в мастерской работает, установлен дизельный отопитель и ракетная буржуйка, как приходит, сразу включает отопитель и начинает разжигать буржуйку, как прогреется мастерская, отопитель выключает и поддерживает температуру буржуйкой.
5 минут назад, Dremel2020 сказал:
конденсаторы
Не вздумайте жечь трансфрматорное масло и жидкость из конденсаторов, по сути они одинаковы, но к маслу в обычном понимании отношения не имеют, это хлорированные углеводороды, которые при горении выделяют кучу "витвминок" которые сравнимы с боевыми отравляющими веществами, да ещё и весьма стойкие в окружающей среде, к слову, сжигание этих веществ для окружающей среды хуже чем просто вылить в землю, их надо утилизировать или отдать/продать тем кто их регенерирует и пустить в повторное использование...
Если по теме, то чаще всего коптят самые простые капельные печи, по сути буржуйка со сковородой, на которую капельно подаётся масло.
На втором месте печи состоящие из двух цилиндрических "барабанов" соединённых более тонкой перфорированной трубой, но эти печи очень опасны при попадении в масло воды.
Есть горелки бабингтона, они не особо коптят, но требуют наличия компрессора для распыла масла и обычно обладают немалой мощностью.
Есть ещё турбопечи масляные, как с принудительным поддувом, так и без него, вроде не особо коптят они, особенно с поддувом, но те что без поддува, требуют очень хорошую тягу в дымоходе.
Тут вам надо определиться с мощностью, наличием места и возможностями ( тяга, компрессор, электричество)...
@PiroMAN а можно подробней- что такого содержится в трансформаторном масле что не содержится в других маслах и делает его таким жутко токсичным?
И почему оно собственно не является маслом?
Змінено користувачем Cracker
, Cracker написав:
для прикладу: http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-35641.html
@kovalj вы очевидно не внимательно читаете ,я спросил конкретно про трансформаторное масло .
18 минут назад, PiroMAN сказал:
Благодарю за отзыв !
Про конденсаторную жидкость - быть может, но более подробно изучу вопрос. А вот трансформаторное - неужели там есть хлор ?
Может это можно решить при помощи предварительной хим. обработки или даже крекинга.
Простите, если имеет место быть моё невежество, однако...
Жиденькое ж оно всё...поддаваться крекингу вполне может...не должно там быть каких-то высокомолекулярных битумов. Есть конечно добавки - пожалуй, это источник токсичных веществ.
Отработка например, тоже не лучшее топливо...но ведь делают печки на нём.
У крекинга конечно есть недостаток - образование кокса и последующее засорение горелки. Но и это обстоятельство - неплохое компромиссное решение. Вполне устроит частая очистка и даже замена деталей.
С уважением !
В молодости после армейки я попал в бригаду которая занималась обслуживанием высоковольтных подстанций. Конкретно проверкой и заменой масла.
Сепарацией занимались тоже они.
Масло там лилось рекой,нужно ли говорить что в масле там было все и всё.:)Разве что не пили .
На базе в бытовке стояла приличная печка которая работала на том же  масле.
Бак от списанного трансформатора с маслом находился на улице . Объемом в пару кубов.
Переодически туда подливали бочку другую.
Я проработал там несколько лет ,потом дальше пошел.
Бугор ихний который там всю жисть  имел стаж больше  полтинника,живёт не далеко от меня . Сейчас ему 83 года . С бригады ушел после 70 .
