Vip
Опалення майстерні, потрібні поради.
292 повідомлення у цій темі
36 минут назад, Relax72 сказал:
А как быть с той же печкой ПОТ-5  ?
Труб там не присутствует вообще.
Есть 2 камеры,основная и дожига,и внешний кожух. И всё.
Я вам больше скажу! У меня в мангале с закрытой крышкой происходит то же самое без всякого "пиролиза" :)
30 минут назад, Relax72 сказал:
За неделю там и чистить то нечего) пару горстей пыли
Вы сколько дров сжигаете за сутки и каких?
Я килограмм 20...30 твёрдых пород (акация, дуб и т.п.).
Всё зависит от объёмов отапливаемого помещения.
Природу не обманешь.
К тому же, я понимаю, что для поддержания некой средней температуры (тепла) в помещении её (его, тепло) что-то должно аккумулировать. В моём случае это мои станки и прочее содержимое мастерской.
При этом в самые холода температура станин не опускается ниже +12,5. Регулярно замеряю пирометром.
И то, о чём вы говорите (и я эксплуатирую), никак не является пиролизными печами. Это банальные печи медленного горения (тления) с большой поверхностью отбора первичного тепла.
На что прямо указывает состав "выхлопных" газов.
Принцип булерьяна  в инете  вопрос  колосники прийдется делать что бы было горение  или трубку с отверстиями для обогащения.
13 минуты назад, Одессит сказал:
К тому же, я понимаю, что для поддержания некой средней температуры в помещении её что-то должно аккумулировать. В моём случае это мои станки и прочее содержимое мастерской.
Печка вот такая.
http://www.budportal.com.ua/portfolio/anatolii/pech-dlya-sauny-bani-kamenka-na-drovah-do-20-kub-m-2677
Отапливаемое помещение квадратов 25 при потолке 2,35.
За день одна закладка акации.Если дсп,то чуть меньше,у неё жар сильней. В мастерской поддерживалась температура в районе 18 - 20 гр,ибо если больше то жарко работать.
Я на сезон покупал 2 куба дров учитывая отходы дсп от работы.
Это я сказал учитывая если за бортом в районе -5.
Если -20, естественно топил больше.
Но такое у нас редко.
Змінено користувачем Relax72
8 минут назад, Vip сказал:
Вот какое отношение колосники имеют к горению если нет поддувала?
Никакого.
Подушка золы служит защитой от прогорания. Эти печи нельзя полностью вычищать. Слой золы должен быть всегда в них.
@Vip принцип действия таков: пиролиз (в нашем случае) есть способ получения горючих газов при общем недостатке окислителя (кислорода), т.е. - тление.
Затем эти газы таки нужно эффективно сжечь.
Для этого нужны два момента - температура воспламенения газов (недостаточна при тлении и выходе газов в камеру дожига) и уже теперь достаточное количество окислителя для получения полного сгорания газовоздушной смеси.
Простой подачи воздуха в камеру тут недостаточно (теоретически это возможно, конечно, но только в установившемся режиме и прогнозируемых свойствах топлива). Должен присутствовать либо каталитический элемент (саморазогревающийся до температуры воспламенения газов), либо источник температуры воспламенения (факел, например).
@Relax72 я чего-то не понимаю
Прошедшая зима была достаточно тёплой, конечно.
Но я её пережил с четырьмя кубами дров на 100 кв.м.
Из них 35*2,7 совсем тёплые (собсно мастерская с "булером") и почти 70*3,5 слабо утеплённый бокс для машин с самодельной двухкамерной печью.
Кто из нас эффективней сжигает? :)
2 минуты назад, Одессит сказал:
Из них 35*2,7 совсем тёплые (собсно мастерская с "булером") и почти 70*3,5 слабо утеплённый бокс для машин.
Увы,но с 15 года я не дома
И я уже говорил. Моя мастерская утеплена чуть больше чем никак)
Т.е. абсолютно голый шлакоблок
@Одессит  Спасибо теперь понятно что  происходит
5 минут назад, Relax72 сказал:
Что не дома, это плохо...
Мои отличия лишь в том, что в мастерской перекрытие ещё раз перекрыто поверх, но уже шифером с зазором в 200мм. От того летом прохладно, а зимой тепло. А вот в "боксе" "голая" плита "пустотка". И через потолок потери просто огромны!
Но! Даже простейшая штора на воротах уже хорошо помогает.
10 минут назад, Одессит сказал:
Я писал,что к утру в мастерской 0 гр.
Собственно теплопотери помещения просто огромные.
Если этот фактор учесть,то выйдет что сжигал я очень немного.
Да никто не спорит. Главное это утепление помещения. Но маемо шо маемо. В планах было утепляться по уму... Но не так сталося як гадалося. Вдруг откуда ни возьмись появился русский мир...
Евгений а как делавший человек печки что Вы можете подсказать за размер   камеры догорания  делать, размер диаметра имеет значение.
22 минуты назад, Relax72 сказал:
Да уж...
Оттуда и мой опыт по печкам.
Лучше бы я так и не научился...
22 минуты назад, Vip сказал:
Отталкиваться нужно от объёма помещения и расположения печи в нём.
Давайте уже завтра. Если что - пните в ЛС. Могу просто забыть. Извините!
@Relax72 поскольку у меня есть пара "буллеров" разных калибров в эксплуатации (луганские), то хочу убедится на практике в улучшении качества дожига путём внедрения микрофакела. Есть мысли по созданию такового?
И так продолжаем, день прошел продуктивно сваривал всё в кучу чтобы каркас был.Варил шов изнутри - потом снаружи один шов корневой и второй наплавочный шов.Получилось так - на фото.
Каркас имеет очень жесткую конструкцию ..Так что печка из кислородного баллона имеет право на жизнь , кто будет делать печку рекомендую из баллона.
Продолжение следует, кому интересно спрашивайте.
Привет всем, проект с печкой из баллона кислородного подходит к завершению, почти готов.Задержка с доставанием металла листового толщиной 8 мм.На чермете еле нашли кусок и то потому что были наварены арматура,часть уже срезал при фотографировании и лист немного поведенный был и никому не представлял интереса..
Кройка боковушек болгарко-резкой.
 И так перед сваркой боковин вырезка дымоотводного отверстия, диаметром 110 мм .
Как отверстие было сделано подгонка самой дымоходной трубы.
И так после этих работ привариваем рассекател огня.Остаток фрагмента от баллона при разрезе на части для корпуса..
Подгонка очень плотная, вид через дымоход на соприкосновение боковой части и рассекателя огня металл 8 мм.
Ну и теперь само страшное - как пойдет сам процесс горения ведь уже после приваривания боковинок уже ничего не сделаешь, решил попробовать прихватить и попробовать распалить огонек и первый дымок пошел.
Приложил жаропрочное стекло что бы смотреть как тянет при закрытой двери  и немного щель вместо поддувала оно немного вспотело но ничего страшного.
Чтобы не было щели между дверкой и основанием боковины, сделал с полосы порожек( ступеньку) с внутренней части печки.
Ну и теперь сплошная обварка боковин печки.
Приваривание петель на дверцу и ножки фрагменты углов с верхней части при  резки боковых частей печки.
 Не удержался вчера и разжег огонек чтобы проверить как горит.
и дымит на пол метровом дымоходе.
Закрыл полностью дверцу  пока без поддувала то огонь прекратился и начало тление улей.
Ну вот сделал такую балонную печку, в интернете такого решения не встречал, потому назову свое творение печка Ромашка .Так как профильный торец печки в форме ромашки.
Осталось доделать мелочевку и все. Зима уже не страшна  Всем спасибо.
Змінено користувачем Vip
а стоимость печки?
360грн  лист металла( 8 мм) + 3 шт отрезных дисков 180мм + 2,5 кг электродов + 2 пели + электроэнергия = вот и все.
Дуже подобається, і справді дуже доступно!
Можливо і сам собі на наступну зиму зроблю.
Чекаємо на відгуки по ефективності!
1 година назад, Vip написав:
А ціна двох балонів?
20 минут назад, Володимир Фещук сказал:
У нас балоны скупает фирма по 600гр штука
@Володимир Фещук Это все сделано с одного баллона.
, Vip написав:
Судячи з усього ви різали його не рівно навпіл, бо ж у вас ще звідкись лишився фрагмент, з якого було зроблено розсіювач пламені
@Володимир Фещук Посмотрите в средине темы там есть фото как раскроил баллон ...
13 минуты назад, Vip сказал:
А заслонку в дверке и на выходе в дымоход для регулировок?
А кожух вокруг печки?
Сейчас пойду  делать.В двери заслонки не будет, это лишний думаю элемент, можно регулировать приоткрытием двери
