Vip
Отопление в мастерскую нужен совет.
211 posts in this topic
Доброго здравия мастера и коллеги по железякам.
Мне нужен ваш любой совет или направление куда двигаться.Есть небольшая мастерская все го 10 кв. и надо её слегка обогревать в зимний период.Есть  кислородный баллон с которого хочу сделать буржуйку, или печку, мои аргументы толстые стенки - накопление теплоотдачи - задумка в сторону ракетной печи но как организовать все это пока не придумал.Просмотрел ютуб  ничего не нашел.
Если кто то делал с кислородного баллона  или им подобным печку интересно  ваше решение или подсказка или видос.
:) С уважение к коллегам по стружке.
Share this post
Link to post
Share on other sites
У меня в мастерской  бубафоня из полутора газовых баллонов устраивает более чем.
Чтото мне подсказывает что толстая стенка в буржуйке скорее минус чем плюс.
Share this post
Link to post
Как так отдавать в массе  стенки  нагретое тепло дольше будет чем тонкое???
Share this post
Link to post
34 минуты назад, Vip сказал:
Да ладно)))) По ракете явно видео просто немеряно, сам себе в прошлом году такой апарат делал для вашего помещения самое оно... мне маловато буду шахтника себе мудрить
Share this post
Link to post
10 квадратов вообще ни о чём.
Ну, если только  потолок не 10-ти метровый :)
Всего-то 1 кВт тепловой мощности требуется при высоте потолка до 3-х метров.
Share this post
Link to post
Все правильно, но вопрос есть баллон и как сделать девайс из него пока не знаю.
Share this post
Link to post
:D Газовый, отапливаемая площадь ~30м кв., высота потолков ~4,5м. Зиму отработала нормально, ведро угля в день - Ташкент.
Share this post
Link to post
#47994 Posted (edited)
А баллон  газовый  у меня кислородный есть для постройки печки.
Да забыл дополнить основной акцент мелкие дрова есть в наличии.
Edited by Vip
Share this post
Link to post
Это я Вам как живой пример простоты исполнения и эфективности. У Вас площадь небольшая, я бы не мудрил, делал просто буржуйку.
Share this post
Link to post
А дышать есть чем возле того адского прибора?:)
Share this post
Link to post
@DimoR Спасибо за  инфу.
Может еще кто то  подскажет или покажет
Высота потолков  2 - 2 ,5 метра
Share this post
Link to post
Только что, Y.fowler. сказал:
Это был тест-драйв так сказать. В режиме нормальной работы всё в разумных пределах)
Share this post
Link to post
@DimoR  А после периода отопления как газовый баллон себя показал, в смысле выгорания металла.
Share this post
Link to post
Ещё живой, главное недопускать перегрев как на фото. Выгорание присутствует в местах где постоянно высокая температура... Думаю ещё 2 сезона будет жить (до первого ремонта). Сначала топил дровами, она то работает конечно (смутил расход дров). Т.к. имеется уголь - решил топить ним, на растопку уходило 2-3 доски от поддона и далее ведро угля в течении дня.
Share this post
Link to post
#48022 Posted (edited)
вставлю свои пять копеек  у меня печка с газового баллона топлю всем что горит загрузка с верху если разгорелась не на шутку прикрываю подачу  одна проблема если не прогорело повторную загрузку до остывания сделать не возможно так как за 1 минуту все помещение в дыму если открыть крышку
но горит долго
на дымоходе наварил ребра (пластины ) и на баллоне тоже  помещение 40 квадрат шлакоблок
если  засыпать стружки то 4-6 часов температура +24
если прикрыть подачу горит почти сутки не тепло но помещение не промерзает
у меня их две  так как с одной проблема перезарядки  если не догорело и тлеет при засыпке новой порции стружки  старая тухнет и потом не догорает
стружку готовлю летом бери не хочу так как сырая
сохнет под солнышком
Edited by Viktor_KVS
Share this post
Link to post
42 минуты назад, Vip сказал:
Тоже буржуйка только с воздушной рубашкой и надувом через оную, потолки 3-3,5 площадь 70м2, в основном топлю 40м2, шесть складометров колотого дуба в сезон,
Share this post
Link to post
@Viktor_KVS Спасибо за инфу.
@Y.fowler. Если будеть время и возможность фото сделайте  интересно для информации.
спасибо всем откликнувшимся.
Share this post
Link to post
Пару-тройку дней назад в какой то похожей теме показывал, при этой жаре как в том кино - тут помню, а тут...
Share this post
Link to post
@Y.fowler. :D Подожду пока жара спадет, а может )))
Share this post
Link to post
#48030 Posted (edited)
эт не скоро сделал пристройку до гаража там котлы и пока не сезон там ((Слово удалено системой) ногу сломает завалено)
много видео по бубафонии на ютубе  правда у меня не газовые  баллоны а  чуть больше в диаметре на 10 см какието осушители с газовой станции
Share this post
Link to post
20 минут назад, Vip сказал:
Нашёл, тут
Share this post
Link to post
@Viktor_KVS B| таки так, ну есть в хозяйсте кислородный и хочется его пристроить.
Share this post
Link to post
@Y.fowler. Спасибо завтра изучу.
Share this post
Link to post
#48036 Posted (edited)
не ну кислородный вам на часок хватит там отверстие  внутри махонькое лучше газовый 50 литров зо 200гр найти можно
как разрезать смотрите в ютубе у баллонов при сварке внутри подкладки
можно разрезать так что крышка готова (за стенкой остается пластина и газы не прорываются наружу
и крышка не падает после закрытия
Share this post
Link to post
@Viktor_KVS Все правильно Вы говорите,вот потому и обратился к форуму, что есть такой баллон мнение сделать ракетную печь но куда двигаться пока не знаю, ютуб  про шерстил вдоль и в поперек но не увидел, только из газовых.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
