Vip
Опалення майстерні, потрібні поради.
292 повідомлення у цій темі
2 години назад, OlehTym написав:
Но чисто теоретически если буллер переделать на водяной контур
А сенс? Гріть воду щоб вода гріла повітря?
Простіше обвішати булер дуйчиками і примусово знімати гаряче повітря та направляти куди слід.
Не могу изменить сообщение ((
Приточный воздух для булера где берется? Через двери и щели? Тоже вариант. Но лучше брать с улицы, но подогретый тем же дымоходом - внешней его частью. Вы писали, что будет большой и дрова, особенно в мороз жрёт, а тепла нет -  вот часть этого тепла именно в трубу уходит.
12 часа назад, Stebium1 сказал:
а 24 какой модели? На какую наружную температуру рассчитан?
Максимальная допустимая - до минус 28. Эффективная рабочая - до минус 20. Но это рекламный буклет, а не реальность.
А тепла і не буде - - 4 метра стеля!
Усе тепло там! Термометр туди-буде 15-20 градусів!
4 минуты назад, Saniok 69 сказал:
Согласен, натопить такую кубатуру помещения  это нужно дофига энергии, НО если ее реально есть  дофига ( булер с большим запасом ) то должно быть теплее.
4 минуты назад, камасутра сказал:
Извиняюсь за "5 копеек". Если дымоход охлаждать будет очень быстро засоряться и разрушаться и много других как (есть опыт).Интересное решение у стропуа,  гениально и просто приточный воздух разогревается до сотен градусов при выходе на рабочий баланс, имеем сразу и пиролизный дожиг дыма. Там другая система но идея модная -  "реактивная печка"
9 часов назад, Igorkawa сказал:
проблема в том что наверное вы его отключаете...
у меня кондиционер 12 , заявлено греет до -25
выставлено на 18 градусов
31 квадрат, держит температуру уверенно
но когда было -20 температура в помещении падала до +13 из за теплопотерь...
знакомый который мне ставил кондиционер говорил что в минус его не стоит отключать, он пол дня будет выходить на режим...
Именно так и делаем - на ночь отключаем. Причин две. Первая и главная - не оставляем на ночь ничего подключенного в сеть ( не кому контролировать ). И вторая - даже если кондиционер работал всю ночь и весь день, то на вечер в помещении те же 6 градусов тепла ( это в мороз 15 и выше градусов )
Хотя, прекрасно понимаю, что был бы потолок 2.50 - был бы Ташкент!
20 минут назад, камасутра сказал:
Какая длина магистрали от блока к блоку?
Я к чему, у этих кондеев должна быть определённая длина магистрали, с ограничением не "не менее" именно для режима отопления.
7 минут назад, Stebium1 сказал:
3 метра
Є два шляхи-- простий і не дуже!
1) опустить стелю на 2 метри, на опалювальний період.
2)підняти робочу зону на 2 метри! ?
І булера хвате з головою!
7 минут назад, камасутра сказал:
3 метра
Сравните с паспортом, у меня греют хорошо.
10 минут назад, Любитель2 сказал:
Это весьма спорно, так, как дымоходы разные, котлы и печи разные  и температуры дымовых газов тоже разные. Если на выходе температура в 2 метрах от печи/котла под 200 градусов то мы топим небо - там есть что "снимать" лишнее. А если 60 - то нужно ещё и догревать иначе дёгтем всё заростет...
Конкретно по теме - автор поста указал:
"Проблема: при температуре на улице 0 и плюс минус там пару градусов буллер шпарит шокапец, загруженный с открытыми шибером и тягой - температура в помещении +10-12 прогревается быстро (за час примерно), но стопорится на +10-12 и топи печь как хочешь... Сейчас при -16-20 вообще сказка - топлю "по полной" температура +5 в "цеху"."
То есть дрова горят быстро, а тепла нет= значит можно предположить, что часть этого тепла улетает в трубу.
20 минут назад, Stebium1 сказал:
В паспорте такого нигде не прописано. "Не более 25" и "не более 10 с перепад" - и всё.
А по большому счету и проконсультироваться не у кого - все спецЫалисты)
Змінено користувачем камасутра
26 минут назад, камасутра сказал:
Посмотрел, на сайте нет. Постараюсь найти мануал и глянуть там.
1 час назад, PiroMAN сказал:
то он изнутри закоксуется и КПД  его станет чуть более 0%..
А чего ему закоксовываться что-то вкурить никак не могу, подскажите пожалуйста? Может вы по-другому себе представили переделку на воду. Я вот так думаю делать, если делать. типо воздух+вода https://bit.ly/3qvxib0
1 час назад, камасутра сказал:
Помните, основные теплопотери из-за слабо утеплённого потолка. Просто делюсь опытом своих ошибок))
Помещение в аренде? Тогда понятно.
А если своё - 50 мм это ни о чём - это мне 3 разных профессиональных строителя авторитетно заявили.
Понимаю, поэтому очень благодарен за то, что делитесь своим опытом в плане ошибок!)
Да, в аренде...
Решено почти окончательно опускать потолок минимум на 1 метр агроволокном скорее всего) Дешево и сердито, и эффективно походу)))
1 час назад, Saniok 69 сказал:
Так, згоден. Нема там де теплу триматись... Дуйки вже зробив канальний вентилятор+гофротруби по всьому цеху. Прогріти швидко приміщення -  еффективно, а потім краще без них, аніж з ними. Походу охолодження буллера повітрям відбувається і гірше працює сам буллер.
Аааа, понял мысль, ну наверное если я начну это проектировать я себе голову сломаю, но уже были мысли на дымоход первое к буллеру колено 1м сделать с водяным контуром и пустить куда-то эту воду, а то реально много тепла в космос улетает, а топить так, как советуют на видосах аля: разогрел буллер, минут 20-30 протопил с открытым шибером, а потом шибер закрываем и там всё супер долго тлеет - дымоход так заростает сажей что мама не горюй... поэтому шибер открыт и в космос нормально так тепла уходит. Приклеил вокруг там везде эти теплоотражающие штуки, но толку от  них мало мне кажется. Надо как-то снимать тепло с дымохода
Буду там цілей день топити и повішу до стелі термометр, дуже цікаво стало так воно або метал в стелі з'їдає просто половину КПД
288 кубов помещение и на 400 кубов буллер, оно з запасом, но мне кажется запах нужен чтобы буллер на 1000 кубов был, но туда дрова залетать будут за милую душу...))))
1 час назад, OlehTym сказал:
Как раз этот вариант я и имею ввиду...
На русском чипе именно эту конструкцию когда-то обсуждали, кто-то даже в продаже эта конструкцию нашел и купил...
Суть в том, что для отсутствия конденсата из дегтя и следственно отсутствия коксования необходимо чтобы стенки были горячее определенной температуры, а тут вы начинаете их охлаждать водой, сразу начнет конденсироваться деготь, смолы и кислоты, которые являются продуктами неполного сгорания дров, а итоге кислоты вызывают коррозию, смолы при повышении температуры начинают вспениваться, обгорать и полимеризоваться, кроме того на этот конденсат налипает зола, в итоге вы получаете пористую корку, которая является очень хорошим теплоизолятором, по сути нечто подобное устанавливалось на ранних космических кораблях для теплозащиты при входе в плотные слои атмосферы (конечно я утрирую, но теплоизоляция всё равно ощутимая)...
Судя по тому что вы пишите, то вы пользуетесь булерьяном в режиме буржуйки... Свояк а цеху так же использовал булерьян, у него высота цеха была 8-10м, в итоге он пленку натягивал для опускания потолка...
Но когда он топил в режиме буржуйки, у него с итоге булерьян скрутило и он треснул пополам...
Кроме того в таком режиме у вас очень много тепла уходит в трубу, он спроектирован именно на режим тления, а то что а вас заростает дымоход, так это скорее всего оттого что он у вас неутеплен, поищите инструкции, там указано обязательное утепление дымохода...
А заростает он по той же причине что и с случае с переделкой этой конструкции на воду - конденсат...
У былерьяна очень низкая температура выхлопных газов и если не утеплить дымоход, то в нем начинает скапливаться конденсат, на который с итоге налипает копоть так многократно...
34 минуты назад, PiroMAN сказал:
Ага. Понял! Спасибо за науку. Вообще изначально я противник переделок т.к. понимаю что заводская технология предусматривает определенное использование...
Да, как буржуйку ибо жарит больше - тепла больше, такая логика)
Осталось понять чем со станками опустить потолок, чтобы конденсата не было. Тоже думал пленкой, но не будет ли теплицы тогда?
Помещение сухое в принципе, влаги почти нету, тем более топка булерьяном, наверное, выпаливает влагу.
Там ранее человек упомянул агроволокно, может у кого есть опыт или понимание чем лучше опустить потолок?
Мои догадки идут в сторону влагопропускающих материалов, думал за паробарьер, который в кровле используют, но тут ещё подсказали агроволокно.. Читаю смотрю видео и вроде как агроволокно идеально подходит, но уже во всем, блин, сомневаюсь)))
Змінено користувачем OlehTym
Я думаю что стоит выбирать либо агроволокно, либо паробарьер, смотрите что прочнее, и.к. всё равно провисать будет. Агроволокно, если не ошибаюсь это нетканный материал, и надо быть уверенным что он со временем не разлезется под своим весом...
Влагу ничто никогда не выпаливает, влага уходит только с вентиляцией и берется из пола и в крайнем случае стен при плохой гидроизоляции, из подвала, если он есть, а также внесенная, ногами, техникой, умывальником, технологическими операциями и прочим...
Полупроницаемая пленка, кстати, ещё больше будет способствовать оттеснения влаги из отапливаемой зоны в холодную..
Но я вам для экономии рекомендую разобраться также с рабой булерьяна в режиме тления, попробуйте утеплить дымоход на всю его длину, если он не утеплен. Также он должен быть максимально прямым и иметь ревизию куда в случае чего будет стекать конденсат, иначе тот конденсат который вдруг образуется, будет стекать в топку и оттуда снова в трубу и так по кругу..
39 минут назад, PiroMAN сказал:
Спасибо большое!  Буду читать, может кровельщику позвоню спрошу, подумаю, в общем что лучше или просто куплю и буду уже платить за опыт) Хоть выбор не особо большой, поэтому проще)
Я его год так топил той зимой, было +10-13 я и не парился потому что в режиме работы не чувствовал, а тут начал с лакокрасочными работать и стало нехватать.  2 загрузки в сутки получается в режиме тления. Протапливаю тонкими чтобы всё прогреть, потом на угли закладываю по полной его, потом 15-20 минут с тягой даю разгореться и потом в режим тления - такая закладка крупных дров уже тлеет 6-12 часов и даёт хорошую температуру. Приходя после такого спустя сутки - ещё есть немного углей. Буллер бомба, просто его стало нехватать и начал буржуйку с него делать))) Спасибо всем ещё раз за помощь, а то оно когда сам в голове решаешь это всё с ума сойти можно, а должен думать о другом совершенно (как заработать и тп).
@OlehTym по ходу у вас таки булер  работает как надо.
Просто дело в объеме и теплоизоляции
Да и мощьность булера выражаемая в кубатуре  отапливаемого помещения вещь несколько условная.
Одно дело топить изолированный каменный бокс-другое металлический голый ангар  одинаковой кубатуры.
Змінено користувачем Cracker
Двадцять років тому про агроволокно ніхто не чув, а якщо чув то воно коштувало... Отпускали стелю у столярці звичайною плівкою.
Пофарбовочну зону взагалі відсікали плівкою окремо.
Конденсату не було - - герметично все одно не вийде. Оцинкований дріт 2мм вздовж і поперек робите повутину, (у нас дріт був халявний- робили 50*50) поверх затягаєте що заманеться або що є. Так, робота трохи геморна, але вона того варта.
Змінено користувачем Saniok 69
15 часов назад, OlehTym сказал:
Это Вы наверное обо мне. В теплицах для той же цели используется именно агроволокно. Почему? Потому, что оно в отличие от паробарьера и тем более плёнки не создаёт полностью непроницаемую перегородку. Воздух и пары воды через него движутся, плохо но движутся. Основное движение начинается при разнице температур 7-10 гр в зависимости от плотности агроволокна. Чем больше разница температур тем интенсивнее движение. За счёт этого нижняя отапливаемая часть не перегревается, а верхняя получает какое то количество тепла и это уменьшает количество конденсата. Кроме того, агроволокно в отличии от плёнки не создаст пузырей от упавшего на него конденсата, а значит система его крепления существенно проще и дешевле.
Естественно любой материал провисает, шнуры для поддержки Вам в помощь.
7 часов назад, Saniok 69 сказал:
Агроволокно лучше брать от 40гр м кв, его прочности хватит.
20 часов назад, Stebium1 сказал:
Да, о вас))) Тогда решено - беру агроволокно. Так и думал посредине пустить трос/веревку и типо двускатом на предварительно задюбеленные доски к стене прикрепить степлером агроволокно. Плотность какую взять, подскажите? 50г/кв.м. хватит нормально? Там нет разницы какой стороной вниз, а какой вверх "стелить" же?)
13 минуты назад, OlehTym сказал:
Или через складку со шнуром внутри, типа как резинка в трусах, и скоба обнимает шнур, или через дранку или капельную ленту. Само полотно по проколам держать не будет, нужна площадь. Собственно это касается и плёнки, и в каой то мере паробарьера (он самый прочный на разрыв)
15 минут назад, OlehTym сказал:
Вполне и 40 хватит.
Если разница для данного полотна есть, то стороны маркируются, но не думаю, что это важно для помещения. Это как правило из-за УФ защиты матереиала. Но я с такими сам не работал.
