SkosarV
Регулятор обертів болгарка/дрелька
34 повідомлення у цій темі
Доброго здоровья , є ідея різьбонарізного станка ,маю двигун 1кв 1000об/хв , щоб не робити цепочку шківів хочу зменьшити оберти регулятором від болгаркки/дрельки і тут питання
 А чи потяне нарізання різьби ,регулятор же не піддержує силу двигуна  ? його ж можна буде зупинити рукою
Если это асинхронный двигатель, то такой регулятор не годится.
3 минуты назад, SkosarV сказал:
асинхронник?
с
никогда не заведётся.
Лучше тогда уж купите б\у шуруповёрт и на его основе сделайте
И что вы таким движком нарезать собрались? М52?
частотник
минимальные обороты с сохранением момента
если заказать с али 120$ и недели две подождать
оплатить можно с любой карты банк сам проконвертирует
6 минут назад, Viktor_KVS сказал:
может полтора месяца?
2 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
ну мне значит везет покупал за все время  4 штуки  только 1 ждал 3 недели
Або поставити звичний ШИМ-регулятор. На тому ж Али вони коштують 3-5доларів з доставкою, це якщо до 1 кВТ. Мінус шимів - вони зменшують і потужність к/з двигуна теж, але потужності Вашого двигуна вистачить з великим запасом. З 1квт двигуном можна різьби на обсадних бурових трубах катати )
31 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
асинхронник?
с
Просто є асинхронний  двигун от вирішив скористатись ним  ,а що до такого  регулятора  витримує   2кв
SkosarV, теперь Вы поняли, что дешевле ,проще и быстрее будет сделать ременной или шестеренчатый привод шпинделя станка.
А тут можно почитать про асинхронные моторы и  частотные преобразователи.
http://www.chastotnik.info
Змінено користувачем Иванович
9 минут назад, SkosarV сказал:
это регулятор мощности без обратной связи  (одна фаза)
можно коллекторный двигатель попробовать должен регулировать -  (но при нагрузке упадут обороты) или свет в мастерской (интим делать только лампы накаливания или новые с поддержкой димира)
или плитку мощность регулировать на ваши задачи совсем не пригодный
1 минуту назад, Viktor_KVS сказал:
можно коллекторный двигатель поропробовать должен регулировать  или свет в мастерской (интим делать)
Двиг від пральної машини + цей  регулятор  ,можна спробувати ?
нет
совецкие там не коллекторный
11 минуту назад, Иванович сказал:
Спасибі , буду читати
такой двигатель как в ролике можно скорей всего но при нагрузке будут падать обороты
привел ссылку на схему времен ссср но она рабочая  с обратной связью
коллекторные регулирует сам когда то собирал
http://best-chart.ru/nuzhnye-ustrojstva-lichnye-razrabotki-sdelannye-samostoyatelno/regulyator-vrashheniya-elektrodvigatelya-220-volt-s-obratnoj-svyazyu.html
Двигатель со стиралки не бывает 1 кВт. Они там в пределах 300-400 Вт и то при максимальных оборотах. Давайте фотку двигателя в студию.
3 минуты назад, 3121 сказал:
 Двигун від пральної машини я привів наприклад
да и учтите коллекторные прилично греются если их регулировать
они охлаждаются на оборотах  своей крыльчаткой
а вот с обычным асинхронным и частотником этого минуса нет
я не рекламирую частотники просто сам очень долго игрался пока не попробовал преобразователь
в холодильниках инверторных там частотники  если найти на свалке и вынуть его  будет частотник мощностью  150 - 300ват
только управляется он   генератором по входу собрал на NE 555 работает
или по старинке регулировать при помощи шкивов  как советовали выше
2 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
Із  шківів  що я маю  прийдетсья чіпляти близько 4 шківів не в враховуючи  шківи на  двигунові і валові
2 минуты назад, SkosarV сказал:
ну тогда напрашивается частотник обороты  от 0 и до максимума
или искать коллекторный мощный двигатель и собирать регулятор
Всім дякую , буду щось думати  ( можливо знайду дрельку з регулятором   , можливо частотник)
49 минут назад, SkosarV сказал:
Если бы сей девайс за 5копеек, решал проблемы регулировки оборотов асинхронного двигателя.Неужели бы кто-то тратил эннное количество тысяч гривен на частотники.
9 минут назад, VUL777CAN сказал:
Ну , так в частотниках не булоб сенсу ви абсолютно праві  , просто моя задумка базувалася на мінімальних затратах грошей
13 минуты назад, 123 сказал:
человек хочет с экономить  (давал наводку где можно посмотреть )а купить этот полуфабрикат и городить схему запуска
 есть готовые решения  заточенные под асинхронные двигатели
