SkosarV
Регулятор обертів болгарка/дрелька
34 повідомлення у цій темі
8 минут назад, Viktor_KVS сказал:
человек хочет с экономить  (давал наводку где можно посмотреть )а купить этот полуфабрикат и городить схему запуска
 есть готовые решения  заточенные под асинхронные двигатели
Дозвонився до своєго колеги він віддає стару дрельку ссср  але проблеми із кнопкою , можливо до дрельки підладнати отой регулятор ?
1 час назад, SkosarV сказал:
прийдетсья чіпляти близько 4 шківів не в враховуючи  шківи на  двигунові і валові
Та тут у барахолці є червячні редуктори "невеликого" розміру. Чому б не поставити? Момент на виході буде - ломом не зупинити :)
5 минут назад, Quercus сказал:
Хочеться зробити до цього всього кнопочну станцію  прямі оберти реверс  / регулювання обертів
29 минут назад, SkosarV сказал:
нет ваш готовый регулятор  без обратной связи  растет ток падает напряжение  обороты падают
я приводил ссылку на схему ее цена гривень 100 но она рабочая
У меня советская дрель через такой регулятор работает,регулирует,но мощность падает ощутимо.И это при сверлении металла до 5мм, резать резьбу явно оно не сможет.
УШМ тоже подключал,но мне как раз нужно было уменьшить и мощность и обороты(для полировки),вполне справилось.Так же такой регулятор стоит на 2квт ТЭНне,тоже регулирует но в паре со стабилизатором напряжения,в сети оно плавает а подстраивать нужно -+10v.
12 часа назад, SkosarV сказал:
Просто є асинхронний  двигун от вирішив скористатись ним  ,а що до такого  регулятора  витримує   2кв
Так. Такі я і мав на увазі. Але враховуйте підвищену потужність в момент пуску двигуна і "китайську потужність". Тож для Вашого двигуна візьміть такий як китайці "пропонують" до 4 КВт.
Дрелька  СССР без реверсу , а якщо купити регулятор від сучасної дрельки з реверсом ?Вийде схрестити =) ?
11 минуту назад, SkosarV сказал:
Конечно! Регулятор то одно, а переключатель реверса - уже другое (переключает одну из обмоток, обычно статорную).
2 минуты назад, Одессит сказал:
Чудово тоді так і зроблю  !
