VUL777CAN
Кузня(питання-відповіді)
42 повідомлення у цій темі
Купил на днях наковальню, 100 кг, я знал что она будет жутко звенеть, но подробно разузнать как звон приглушить до покупки я не удосужился, пока нарыл только что ее нужно установить так что бы вся нижняя поверхность была "притерта" к ,в моем случае, пеньку, резину подложить и притянуть ее к нему скобами, если так сделать, это решит проблему? Или надеюсь есть другие, более действенные способы?
я на резину (кусок транспортерной ленты 12-13мм толщиной) поставил, звук гораздо тише стал, а крепить надо чтоб не ездила, притягивать не надо
Змінено користувачем PereKos
На пенек четырмя скобами прибить. Перед установкой поверхность пенька слегка разбахромить маленьким топором. Она сама сядет как ей нужно.
при установці на пеньок звін від нАковальні звичайно буде менший ніж на металевій основі. У мене каркас з уголка, обрештовано дошками і засипано піском, на пісок товста дошка і на шпильки притягнута нАковальня. Результатом довольний. Конструкція важка, не прокручується, не треба вкопувати .
Спасибо, буду пробовать!
Я пока так з положеня вийшов пока кришу не зліплю над головою а в планах газовий горн зліплю покажу
доброго дня з квітня починаю будувати кузню для виготовлення воріт заборів.порадьте які розміри як краще облаштувати.де що повинно стояти щоб під рукою було.і які розміри..?
В 16.04.2017 в 00:07, NoreD сказал:
Ставить на свинец. Ставить на основу где стойка - труба (толстая), закопанная достаточно глубоко, тогда она звук будет частично передавать в землю.
І в мене запитання.
Потрібна ідея примусової витяжки.
Я вперся по Бернулі робити.
вмене теж було в ланах зробити кузню але мою наковальню і великі тиски вкрали з дідовського двору разом з електромоторами та старим зварним апаратом , але кузня  в планах  залишилась як тіки роживусь новою наковальньой так і почну робить
44 минуты назад, РОМАНН сказал:
Розміри чим більше тим краще. Облаштування, тут уже Вам видніше, відповідно вашого обладнання, лівша/правша і т.п.
Наковальню ставив вкопавши частково металлеву бочку і засипав її відсівом, втрамбували тією же наковальнею, зверху товста доска і на неї вже наковальня. Хомути із шпильками, на бочці приварені гайки для їх підтягування. І ніякого зайвого дзвону, вібрації
скажите, а для маленького газового горна, совсем небольшого какая горелка подойдет? вроде Донмета подойдет или надо чтото мастырить? трохи теплоизоляционных кирпичей припас, очень хочется побумцать. Между молотом и наковальней насмотрелся сериала,да. :D
45 минут назад, Amigo1982 сказал:
насмотрелся
Так маленькая для маленького.
А в сериале на три горелки все. И к слову, там они без надува.
Какую бы не делал, прейдется  ее доводить, т.к. много всяких несовпадений будет.
2 часа назад, РОМАНН сказал:
Для розуміння почитайте тут;https://ostmetal.info/shkola-kuznechnogo-iskusstva-1-urok-ustrojstvo-i-oborudovanie-kuznicy/.Стосовно  планування,дві однаковіх кузні не знайдеш,все приходить з часом.Також від можливостей,та потреб.
магнит на наковальню ставьте,частично поглощает звон
Змінено користувачем Valeriy75
чем больше магнит-тем тише звон
У меня обмотана цепью совсем не звенит но это на любителя
Моя переносная мини кузня
12 часа назад, saks72 сказал:
главное результат,а как ты его добился это уже вопрос второй
Вирішив і я обзавестися ковадлом, ковальськими лещатами. Часто щось рихтувати треба, гнути, різати і щоб молотки поруч були. Горн у планах. Обміняв інструмент на старе ковадло, купив колоду дуб і лещата. Заварив пару отворів, почав чистити та захопився""
Фото на штуку баксів!
А поверхню з написом можна металевою щіткою пройти.
675c4e6fc735d__viber_2024-12-13_15-13-08-137.jpg.806a42dfafa9053952be5d6192e0efa2.jpg
Змінено користувачем Karmadon
, Karmadon написав:
Виблискує від лампи, ефект, як так вийшло?
Пройдуся щіткою разом з лещатами, їх драю ще, поруч поставлю, зняти якщо то дві гайки і витяг. Дороблю буде фото.
4 години тому, маляр написав:
Красівоє.
Мої вітання, гарне ковадло.
, knife_life написав:
Красівоє.
Дякую! Стрес для шліф машинки😁
