andrey.drabchuck
Старые советские электролиты -- лотерея?
94 сообщения в этой теме
Собственно вопрос в названии темы.
Есть пару десятков. Напряжение 16, 25 и 50 в. Ёмкость от 200 до 2000 мкф.
Есть ли смысл их использовать?
Смотря какая серия.
К50-6 (16) - в топку.
29-е, 18-е и т.п. вполне себе живут.
Перевіряти кожен індивідуально, там партія від партії може сильно різнитись, особливо з останніх років, коли дефіцит вже туди добрався.
48 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Те у которых ESR и емкость в норме - есть смысл. А те у кого не в норме - нет.
Кроме прибора  можно как-то на коленке проверить?
Вот тут человек свои мысли описывает по этому поводу.
С опыта ремонта советских УНЧ (в наше время) - процентов 60 негодных - это даже если мерять емкость и она нормальная.  Теперь замена автоматом - так проще и быстрее...  Плюс габариты ... в разы.
22 минуты назад, dimikus сказал:
Вот меня это с одной стороны и останавливает.
С другой -- они уже есть и покупать не нужно
25 минут назад, dimikus сказал:
Ну тут Ви не праві  !
Не все радянське було Ґ , з власного досвіду перевірено не одну тисячу конденсаторів к50-18 10000мФ×50вольт , в межах від 8000 мФ процентів 90 добрих !
Що стосується розмірів , то Ви напевно не бачили закордонних конденсаторів промислового класу , вони розмірами не сильно поступаються радянським , від розміру залежить реактивна потужність конденсатора , і клеми-пелюстки під пайку на тих сучасних ширпотребних китайчатах не в порівняння з винтовими потужними клемами совкових кондюків .
5 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
Если новые, проверить емкость, осмотреть на предмет появления окисла на контактах в местах заливки и подарить кому-нибудь, кого не жалко. :) Подведут, рано или поздно. ИМХО.
4 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
То, что ты показываешь, конечно типа прибор.
Но лучше с корпусом брать, или делать, ибо плата - кончится закоротом.
Я юзаю отаке (внутри лион батарейки приделал - ибо забодало):
приятная штука с автокалибровкой. Если ремонтом планируешь - воно надо будет постоянно.
10 часов назад, 032triton сказал:
В чому я не правий? Десь сказав що радянське Г. ?  Я описував власний досвід з ремонту. І висновки які з цього зробив. Мені простіше замінити - чим потім думку гадати - через скільки він вийде з ладу. І як потім розмовляти з клієнтом якому ти  "гарантував"... а такі випадки були. Чи дивишся по вимірювачу ємності одне  - а по осцилографу - пульсації або сигнал не проходить, чи зворотній зв'язок не працює...  В топікстартера "Напряжение 16, 25 и 50 в. Ёмкость от 200 до 2000 мкф".  Якраз 2000 мкф 50 вольт  можуть бути ще цілком придатними. Розміри - порівняйте характеристики (і не тільки розміру) - 2200Х50 радянські К50-16-16-35 та фірми  EPCOS (для широкого вжитку - щоб порівняння було більш-менш коректним).  Були й  воєнні к50-18 десь  на 200 мкф - забракував ємність занижена вполовину - ESR - нікуди не годиться.  В кожного свій досвід. Розумієте це лотерея... і гратися в її чи ні...
К50-6 я б не використовував точно.  Великі електроліти на 1000-4700 мкф, теж часто бувають дохлі - намінявся я їх в свій час у радянських підсилювачах.  Є така китайська приблуда - тестер радіодеталей, воно міряє ємність і еср, можна ним прогнати ті конденсатори.
А ну да, не сказано чи конденсатори б/у чи нові.  Б/у краще викинути.
Изменено пользователем DimonDSS
15 часов назад, Одессит сказал:
Смотря какая серия.
Этот "бренд" изготавливался в Ереване, когда то была коробка с маркировкой, делайте выводы.
Кстати, такой вопрос, как выглядят измерители емкости на 20 тыщ.мкф например? Только последовательно об формулу+другую емкость? Или таки бывают честные фабричные недорогие унитарные :)
Мені на роботі теж простіше було б під заміну всі. З досвіду відсотків 75 були погані, але в мене і дрібнота(до 2000 мкФ) і не все міняти можна, точніше дуже небагато, бо потім при списанні з формулярами людям такий гемор створюється, що просто швах... В людей знаєте різні задачі бувають, одним головне відремонтувати для потреб замовників, а іншим, щоб папірці в нормі були... ідіотизм!
Звуковая карта компа + 1 резистор.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=100795
Есть чудный прибор, меряет кучу параметров. Очень способствует походу на блошиный рынок
http://vrtp.ru/index.php?s=e2d6b3bf164e4de4f6ddaac9fd805427&showtopic=19662&st=0
Классный мужик Эдди71...
Для изготовления сварочников часто использую разные. Прошли ящики разных кондерев, негодных было не более 1-2%.
речь о старых совковых
1 час назад, Кулибкин сказал:
Да ... тема просто класс. Я аж захотел сделать. Но парочка имеющихся исрметров - не дает творчеству развернутся :)
Эдди71 в луганске сепарюги по сфальфицированом обвинении в шпионаже в пользу Украины повязали и уже судили.
Ну это для тех, кто в теме.
... Не о политике !
В 06.10.2017 в 15:59, Bogdan сказал:
А не страшно якшо б.у.шний елетроліт несподівано замкне... чи не піде синій дим із такого апарату? Не рекомендую ставити їх у відповідальні схеми.
А транзистор-тестер, який тут раніше згадували, хороша штука, використовую маже рік. Дуже допомагає перевіряти мосфети, діоди, інші напівпровідникові деталі. Між іншим, якщо надумаєте перевіряти електроліти - розрядіть їх спочатку... щоб не спалити транзистор-тестера.
45 минут назад, ElectricMobile сказал:
там таких немає. Щодо управління, то я в них не сильно шарю, купую "напівготові".
Гость
